Старт стоп на комплектации 1,4 blumotion.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Как я понял, вкл. зажигание (повернул ключ в 1 положение), выждал паузу 1-2 сек. потом вкл. стартер.
p.s. Купил конденсатор (китайский, других нет, за 1.3 грн. 5.2 руб.) 470 мкФ 25 В, жду выходные.
птица
18 Авг 2012
Ростов-на-Дону
Тигуан 1.4 ручка монопривод
Именно так. Китайский пойдет.
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Собрал инверсию кнопки по схеме "Птицы".
1. Моя машина в Калуге не была, а винтов крепящих рамку чехла КПП тоже два.
2. Емкость в 470 мкФ 25 В в заглушку кнопки не вмещается. Проколол шилом 2 отверстия возле разъёма и вывел провода с конденсатором наружу.
3. При повороте ключа в 1 положение загорается лампочка блокировки "старт-стоп", я как-бы обрадовался.
4. При включении стартера лампочка гаснет и "старт-стоп" работает как и без к
конденсатора, только с задержкой 2-5 сек.
5.Пробовал с паузой и без (пока горит лампа блокировки)
6. Из 10 стартов 1 раз сработала инверсия.
Вывод. Система с конденсатором работает нестабильно. Надо искать другой способ.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
Думаю что надо привязываться к "лампочке" на кнопке - например транзистор ставить.
Када не горит - напруги нет, транзюк (pnp) открывается и "замыкает" контакты кнопки.
Как только "лампочка" загорается - транзистор закрыт и ничего не "жмёт".
Возможно надо где-то вокруг транзистора мелочёвку обвесить.
arust77
2 Июл 2012
Уфа
VW Tiguan 1.4 122 был; VW Tiguan II 2.0 180
проделал все манипуляции с конденсатором (все по инструкции) спасибо автору, кондер также не вмещается-вывел на проводах, срабатывает также 1:10, но при этом двигун не глох пока ни разу, как-то так, эксперимент продолжается...
птица
18 Авг 2012
Ростов-на-Дону
sso и arust77 поясните - правильно ли я понял, что нужный результат достигается только в 1 случае из 10? Если так, то возможны 2 варианта (кмк), почему у меня после выдерживания паузы повторно не инвертируется:
1. аккумулятор заряжен получше - просадка напряжения меньше;
2. у меня кондер 330 мкФ не первой свежести, может реальная емкость меньше.
На практике выдерживать паузу не всегда удается, зачастую заводишь авто на автопилоте побыстрому, поэтому данный вариант решения вопроса похоже не подходит.
Идею denzhig надо обдумать, может пройдет.
arust77
2 Июл 2012
Уфа
Как раз наоборот- срабатывает примерно в 9 случаях из 10, может больше, не считал. Я доволен, т.к. шнурком отключить не получилось. Кондер у меня свежий на 470 мкФ. Уже стал забывать про старт-стоп:bp:
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
У меня срабатывает редко 1-2 раза из 10. Машине 2 года как заряжен не знаю, езжу каждый день. Утром (первый пуск) 2 раза отключил 2 нет. Ключ поверну лампочка горит потом гаснет. Затем при вкл. стартера хочет отключит хочет нет.
Berik
12 Апр 2012
RRE DT4.
Да. Не оскудеет земля русская на Кулибиных.
птица
18 Авг 2012
Ростов-на-Дону
To sso - "Ключ поверну лампочка горит потом гаснет" - сама гаснет, без каких-либо действий?
quad
22 Июл 2012
Ставрополь
тиг 122 и акцент
Ну не знаю. По мне так и не сильно бесполезная эта функция. У нас светофоры и по 60-70 сек бывают. Жена бывает выскочит то в магазин, то по делам. На заправке опять же. Да и сама кнопочка приятная на ощупь - можно и потыкать)))))
sso
16 Апр 2012
Украина, Черкассы
тигуан 1.4
Гаснет лампочка сама через 3-4 сек. Всегда.
жорик
22 Июн 2013
Фольксваген Тигуан 1.4л-150лс DSG
А что господа все типа пристёгнутые ездят? Насколько я понимаю если не пристегнутся то система и срабатывать не будет,может это проще чем конденсаторы напаявать?
arust77
2 Июл 2012
Уфа
жорик
22 Июн 2013
Сочувствую конечно,по трассе зимой и я пристёгиваюсь,но на трассе ведь светофоров нет,а вот в городе где и не разгонишся я как то без ремня обхожусь,так ведь и старт-стоп только в городе на перекрёстках работает.
Tigant
5 Янв 2013
москва
спортбэк
кстати очень верно. но я привык к старт стопу, вообще не вижу минусов. одни плюсы: и экономичность и ресурс больше
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
arust77, искренне сочувствую железке, и очень рад что сам и дети в целости-сохранности.
И полностью поддерживаю: ремни нужно одевать всегда, ибо дисциплина всему голова. Не пристегнулся раз, есть возможность пожалеть об этом неимоверно.
arust77
2 Июл 2012
Уфа
Спасибо, пока суд и т.д. купил себе точно такую-же железку, т.к. за 3 месяца владения не в полной мере ощутил все прелести авто, хотя краш-тест прошел на 5++++
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
arust77, так держать! Искренне рад :)
frijn
12 Ноя 2012
С-Пб
Тигуан 122л.с. 2013г.
Ну, правильно... Нафиг эти ремни!... Сам не пристёгиваюсь и пассажирам не рекомендую!...:D
