Ставим RNS на машину 2016мг. -есть нюансы
Ogura
2 Янв 2012
Казань
volkswagen tiguan
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Можно такой применить
С ним РНС не включится, надо немного доделать. А что за переходник? Цена? Где? Ебай?
Phin
20 Май 2011
Как хорошо что Вы такой внимательный:).
Я даже не заметил когда для пробы вставил переходник в пионер и вытащив его, жало (центральный контакт) остался в пионере.:)
Завтра подпояю его назад.
А я смотрю просто на него и понимаю что чего то не хватает...
Качества и ракурса фото не достаточно чтоб понять что именно.:)
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Прочитав тему понял что, менять колор на РНС или на какой нибудь 2х диновый пионер или альпайн одинаково напряжно?
В параллель впаять ИСОшную часть (рублей 100), ее вставить в Пионеровский хвост. Ни на чем не отразится.
Phin
20 Май 2011
Или порезать пионеровский хвост и впаять без финансовых потерь:)
Ogura
2 Янв 2012
Казань
volkswagen tiguan
А в чём проблема, объясните?
Phin
20 Май 2011
А вы пробовали подключать через него магнитолу старого поколения?
Не запинован сигнал "Code" на постоянный плюс. Я сделал поначалу такую же ошибку - магнитола просто не включилась.
vit748596
1 Мар 2016
Абакан
vit748596
1 Мар 2016
Абакан
Всё приехало:bp:
Правда переходная рамка не нравится, какая то хлипка на ощупь и не симпотичная, может в авто будет норм смотреться.
Такой хвост проводов получается огромный ... там место то достаточно в панели тигуана, или нужно будет трамбовать?
    61.4 KB · Просмотры: 70
    53.6 KB · Просмотры: 73
Ogura
2 Янв 2012
Казань
volkswagen tiguan
Ошибочно
Ogura
2 Янв 2012
Казань
volkswagen tiguan
. Можно рамку склеить, зашпаклевать и покрасить, у меня так, в нише под магнитолу есть отверстии справа и слева, так что не переживайте запихнёте свои провода, правда не без труда, если бы купили Connects2 CTSVW 015.2, то переходник был бы не нужен
Phin
20 Май 2011
вживил я блок MDI в машину 2016мг с rns315
ратотает:bp:
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
Как думаете, возможно найти готовое решение переходник, мама старый квадлок, папа новый?
Phin
20 Май 2011
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
так там мама новая а папа старый, а нужно наоборот. чтобы по простому, на старую машину поставить новую магнитолу.
Phin
20 Май 2011
есть идеи как это сделать?
по моему это вообще очень сомнительное мероприятие
вообще то наоборот :)
Добавлено через 32 секунды
мама старая слева, а папа новый справа
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Phin, Мысль какая: У товарища сняли СМ и поставили ему Инкар(китай), соответственно квадлок как у 510. Теперь нужно ему назад поставить СМ и там ее настроить. Потом снять и поставить мне, снять защиту и не трогать ошибки. Блют будет работать. Потом так же поступить с СМ seriywolk1234.
Phin
20 Май 2011
понятно :)
