Странная проблема при запуске на холодную
dvvt
28 Дек 2012
рязанская обл.
Tiguan 1.4 BMT
122
canoeist, спасибо буду разбираться, о результатах напишу тут.
проездил 3 года на 1,4 122, гаража нет, зимой прошлой простояла на улице з дня( -28*С) и завелась норм. может бенз заправил некачественный?
dimak3
24 Сен 2014
Мск
Тигуан 1.4мех
кто подскажет, в чём может быть дело: пробег 5тыс.км, иногда на при заводе дв-ля на холодную, появляется жужжанье под капотом, длится около 5-10сек. Бывает такое примерно 1 раз на 15-20заводок.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Когда появляется "жужжание"? Появляется вместе с поворотом ключа в замке зажигания / после отпускания педали сцепления / в другой момент?
Попробуйте отключать климат перед тем как глушить двигатель, тогда при запуске не будет дополнительных шумов и может быть удастся локализовать источник звука.
dimak3
24 Сен 2014
Мск
Тигуан 1.4мех
вроде одновременно с возвратом ключа в станд.положение и отпусканием педали сцепл. Климат отключен
Какие при этом обороты двигателя?
обороты дв-ля такие же как и без этого "жужжанья-гула".
Буду пытаться теперь заводить с открытом капотом, чтобы точно локализовать откуда идёт звук
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Это вам помощник понадобится. Вы попробуйте сцепление отпускать с задержкой, чтобы понять связано это с ним или нет. И последите за оборотами в момент заводки.
Послушал сегодня свой двигатель, тоже звук при запуске немного отличался от обычного, но обороты были выше примерно на 150-200, чем обычно при запуске. Потом упали до обычных на холостом ходу. Пробег 6.800. Тоже понаблюдаю.
26 Дек 2014
Тигуан 1.4 tsi(122), 2011
Добрый день, раньше было редко, теперь каждое утро. С утра завожу двигатель и он не стабильно работает (как будто "троит") около 30 сек., расход при этом на холостых 5л/ч, если заглушить и завести снова, двигатель работает ровно.
2011 год, пробег 106000, был на ТО у дилера месяц назад, у них спросил, не в курсе данной проблемы. Предложили прошить ЭБУ, вроде как пол года назад вышла новая прошивка с топливными картами, в которых прописан "наш" некачественный бензин. Кто сталкивался с данной проблемой и как её побеждал?
dvvt
28 Дек 2012
рязанская обл.
Tiguan 1.4 BMT
Двиг. 1.4 122 ? Есть такое дело,на джетте тож было, когда на улице жара стоит происходит это?
Где то читал катализатор прогревается, так что норм.
26 Дек 2014
Да, 1.4 (122)Тоже на какой то ветке читал, но официалы по идее должны были знать о такой особенности. Зимой не было, летом каждое утро. Неужели у всех с утра тоже самое. Ведь если так заложено программой, значит у всех каждое утро такая особенность на данном двигателе?
dvvt
28 Дек 2012
рязанская обл.
Tiguan 1.4 BMT
Поверь у всех так, на джетте проездил 3 года,такое явление только в жару,сейчас на тиге тоже самое
seizi
30 Июл 2014
Белгород
Тоже самое при температуре выше 19 градусов
avlugas
3 Июл 2013
Калининград
У меня тоже только в жару наблюдаю такую хрень
Прошлым годом с наступлением лета и вэтом году
А можно ссылку где про это говорится
денисов
4 Апр 2014
Челябинская область, Касли
тигуан 1.4 122л.с.
бывает такая хрень (редко) и не только в жару. где то здесь на форуме прочитал, что это катализатор дожигает несгоревшее топливо, если во время поездки авто ехал долго на небольших оборотах, на том и успокоился, но хотелось бы докапаться до причины...
avlugas
3 Июл 2013
Калининград
Я тоже. В сервис обращался никто не знает
Evgen929
27 Июн 2015
Петрозаводск
Tiguan, 1.4 (122)
такая же хрень через день, через два и не только в жару
VinoDeL
20 Авг 2012
Всем доброго времени суток!! Ребята, хотел узнать, решил ли кто проблему с запуском на холодную???
Проблема такая же как описана в первом посте!
В эти холода стала проявляться чуть ли не каждый раз при запуске с утра (на улице от минус 15 до 20) запускаешь, машина заводится но дрыгает, как будто топлива не хватает, при этом горит EPC и чек, все проходит, если газануть, ошибки гаснут машина работает норм. Такое происходит только когда машина хорошо промерзнет часов 8-10 на морозе простоит, если часа 4-5 заводится нормально!! Недавно поменял масло и свечи, проблема не ушла, на улице потеплело, заводится норм.
Что это такое, хрен знает, советовали еще перед стоянкой на ночь прогазовывать её около минуты на 3000-4000 тысячах, чёт не айс рекомендация, попробовал 10 сек подержал, машину жалко стало)
Кто что подскажет?!
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
уже сколько раз говорено - бензином нормальным заправляйтесь, по крайней мере не будут гореть чеки. на остальное забить.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
но этот глюк считаю недоработкой
повторюсь - уже всё давно разжёвано: VW считает это фичей.
Если вы не согласны - то тут два варианта: если есть деньги и нервы то как говориться "вперёд и с песней", а если нет то никому сопли тут не нужны, своих хватает.
Изучаем форум: где что подкрутить-подергать и будет всё бегать как новое.
а по-подробней можно?
я вот лью 98 (когда лукоил, когда местный - он один у нас в городе) и кроме скрипов от опоры двигла (резинка говорят там такая хреновая) никаких приколов с чеками не имею (ттт).
денисов
4 Апр 2014
тигуан 1.4 122л.с.
я вот лью 98 (когда лукоил, когда местный - он один у нас в городе) и кроме скрипов от опоры двигла (резинка говорят там такая хреновая) никаких приколов с чеками не имею (ттт).[/QUOTE]
ну про сопли ваши мне не интересно..., а что "по подробней" не понятно. вроде бы все выше описал, что мне не нравиться
