Странный запуск CLJA
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Утром было -20. По схеме "чик-чик" завелась сразу.
Сейчас перевел сигналку в сервисный режим, жду когда двигатель остынет. С иммобилайзером, что именно проверить, попробовать завести жалом, на что смотреть?
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
dfilimon, на то как заводится будет с одним брелоком для иммобилайзера, который в схеме автозапуска, метод исключения, заводится нормально, повторяем несколько раз, для закрепления и роемся в сигналке, а если результат тот же, ищем дальше. Автозапуск зло!!!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Так уже писали:
1. Попробовать завести только жалом.
2. открыть кожух на рулевой, откинуть петлю от замка подальше, попробовать запустить полным ключом.
3. Сообщить результаты.
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
В сервис вообщем решил загнать в понедельник на ночь, по результатам отпишусь
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
В сервис загнал, и потеплело, т.е. завелась у них без проблем :( ,сказали ждать холодов
Но нашли 2 ошибки
Может быть виновато радио реле сигналки?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Замкни узнаешь !
Спорное решение установщика ставить скрытое радио-реле в контролируемую диагностикой цепь топливного насоса . Похоже никто не думал о последствиях такого решения.
Я бы побоялся угробить блок насоса раз, ТНВД два. Релюшку бы поставил например в цепь втягивающего реле стартера и электрозамок капота.
Блокировка насоса вычисляется и питание кидается на прямую если у угонщика есть время. У реле похоже использованы нормально разомкнутые контакты это реально снижает надежность автомобиля если на экстремальном обгоне сигналка глюкнет.
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Замкни узнаешь !
Я просто предположил, я не знаю где оно стоит
ZZZ
Мсk. СЗАО
Правильно предположил. После установки сигналки всегда надо спровоцировать режим угона и сделать диагностику. Установщику сигналки покажите коды ошибок. Реле вероятно возле бака или в цепи рядом с предохранителем.
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Попробую сам найти, возле бака - под задним диваном?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Насос на CLJA трехфазный, реле блокировки сигналки скорее всего стоит в цепи питания блока управления насосом. Блок управления насосом точно не подскажу где стоит. Посмотри по проводке от насоса может в лючках багажника слева и справа но не уверен.
x-tremal
11 Янв 2015
Любые вмешательства в электрику vw рано или поздно дают какие-то глюки . Я свой b6 продал с выскакивающей ошибкой двигателя - покупатель решил проблему путем удаления дополнительной сигналки. На тиге, у меня вообще в блок двигателя конденсат попал - залил нанопротэком для электрики и вопрос решился.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Вот именно поэтому никогда не ставил и смысла не вижу стаивть непонятное говно в машину, да и еще кто-то поелезет, как всегда еще установит криво или еще чего, а ты вот так потом будешь искать и опу мучить свою по сути на ровном месте...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Кирилл ну почему сразу таки говно, у человека Пандора фактически топовый брэнд. Переставить как надо и будет ОК.
Это пока машинка без каски неожиданно не попрощалась. Я сам не думал что кому то нужна 6 -ти летняя коцанная по кругу Витара, а она тю-тю...
Была бы на ней хотя бы секретка в виде тумблера уверен ее бы открыли и бросили.
lasko
31 Дек 2011
он машину с собой берет:D
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Захотят угнать угонят в путь, что хочешь. Не представляю уже каких-то манипуляций, кроме как подойти взять за ручку и сесть....
dfilimon
31 Окт 2016
Энгельс
Блок управления насосом - под задним сиденьем, там посмотрел реле нет...
Р74
13 Ноя 2023
Tiguan 2014 CLJA
Подниму: все один в один,те же симптомы....с автозапуска не заводится, даже при -2 ....при этом, таким способом, вручную легко запускается за -20....
Поменял до этого свечи, фильтр топливный блок управления насоса (в безобаке)...
Грешу на клапан топливной рампы или его блок управления
Есть ли кто у кого ещё была такая проблема, и как в итоге решили?
Р74
13 Ноя 2023
Tiguan 2014 CLJA
Видимо не было...
Р74
13 Ноя 2023
Tiguan 2014 CLJA
Короче, если кому понадобится:
проблема решена заменой клапана n290 на ТНВД.
