Странный звук на нейтрали
gkaruzhel
29 Ноя 2014
Калининград
Гольф 6
У меня все аналогично. При прохождении ТО-1 ОД показывал. Двигатель, правда, был прогрет. Тарахтение было слышно, но слабо. На холодном больше. ОД порекомендовал понаблюдать. Пропадает при небольшом нажатии на педаль сцепления.
zorro21
19 Окт 2011
краснодар
тигуан 1.4 BM, R18
У меня брякало при нажатии на педаль сцепления, звук бряканья метала об метал, чего только не собирался разбирать, корзину сцепления, коробку, маховик))))), раздражало страшно. Также звук проявлялся по ухабистой дороге при медленной езде на первой передаче звонкий. Обратил внимание, если стать на ручник, открыть водительскую дверь (чтобы ручник не снимался), и втыкнуть первую и немного поотпускать сцепление, звук явно слышен.
Решение нашел случайно, когда менял задние сайленты передней подвески при одновременно вывешенных передних колесах - оказывается бренчит, клацает и брякает жесткая алюминиевая защита при покачивании двигателя с подвесом об кузов в районе рычага КПП))))))))) отогнул ее пальцами от кузова и наступило счастье, которое длится до сих пор.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
а можно фото, в каком месте отгибали?
zorro21
19 Окт 2011
краснодар
тигуан 1.4 BM, R18
Это было в начале прошлого лета, да и дождь у нас идет, поэтому не полезу. Если есть проблема, лягте под машину и снизу в районе кпп немного прижмите к кузову всю алюминиевую защиту, если не ошибаюсь там как раз катализатор с выхлопной идет в центре вдоль кузова. Вопрос 5 минут.
Мрачный
9 Мар 2016
Тольятти
VW Tiguan 1,4 CTHA 4Motion
Вот видео моего маховика, замененного недавно. Он в халм. Звук издавал он, а не подшипник первичного вала (как предполагалось) и тем более не выжимной.
http://youtu.be/yGW1GHum_ik
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
Это в "Премьере" такое говорят?
Подозрительно точно и быстро механик (не менеджер) называет сумму.
А вообще до поездки в сервис был металлический стук? такой как в начале ролика, когда он руками его дергает?
вы имеете ввиду основную защиту или какую-то другую?
и как понимать "при покачивании двигателя с подвесом об кузов" ?
а левую опору двигателя меняли?
Мрачный
9 Мар 2016
Тольятти
denzhig, Да, премьеровцы, они, родимые)))) менеджер там был, но в кадр не попал, но голос не механа, а его. Я не у них железяки заказывал в результате. Получилось более чем в 2 раза дешевле и привезли за 2 дня, тот же люковский маховик и комплект сцепления.
Насчет звуков, да был, именно он был причиной обращения в сервис, слышен был периодически, как вращающийся перекатывающийся и исчезающий при выжатом сцеплении.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Мрачный, если не трудно в личку где и почем заказывали
(надо быть подготовленным к разным вариантам) - а то действительно ценник на это дело - конский....
Мрачный
9 Мар 2016
Тольятти
Сори, в личку пока не могу, сообщений мало на форуме, доступ закрыт, но секрета нет. Брал в местной конторе под названием Партек, просто местная сеть магазинчиков с запчастями для различных ино и нашемарок. Не уверен что у вас эти ребята работают. Не думаю, что источник какой-то особенный.
