Стук при торможении задним ходом.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
В общем проблема скорее всего реально в колодках.
Как и написал morrison, дело в размерах колодок.
Я ставил Ate - стучат.
странно что и ате стучат , думал что это только у jurid такая беда . я пробовал выгибать прижимающую пружину для усиления прижима . на некоторое время стук пропал , потом опять появился.
Характерно, что чем быстрее ты движешься назад и чем с большей скорости тормозишь, тем звук сильнее.
естественно . попробуй резко вперед после езды назад с торможением . стук должен тоже проявиться.
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Т.е. всё-таки колодки?
а что еще когда нажимаешь на тормоз ? vlas выше всё популярно объяснил . Бывает еще стучат привода - по ним есть тпи , сажают на клей , но это в момент трогания с места.
колодки в направляющих скобы суппорта имеют зазоры , чтобы их не клинило , вот об эти направляющие скобы они и стучат при смене направления движения.
бывает еще болтается задний суппорт , но он гремит на кочках.
Маx
25 Май 2012
Все что угодно, поверь. Например у меня был случай во времена вождения жигулей при нажатии на тормоз при движении вперед тоже был удар по кузову, в одном сервисе предлагали перетрясти всю подвеску в другом определили проблему за 1 мин. и устранили за 5 мин путем затяжки кронштейна КПП, даже денег не стали брать. У знакомого был стук при нажатии на тормоз предлагали привода поменять а дело было тупо не закрученном до конца колесе. Так что...
Господа, по моему мы вообще о разных стуках говорим. Мой стук отдается в кузов и всегда разный по силе/звуку. В устройстве супорта и тормозных колодках нет такого зазора чтобы этот стук был таким отчетливым и нет стука при торможении вперед, который должен быть в теории о колодках.
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
Только что снова прорезался...не стук, а скорей одинокий щелчок, при чем отчетливо только с левой стороны. Разворачивался спешно, и при резком торможении назад раздался щелчок. Появляется на хорошо прогретых тормозах, на холодную такого не наблюдается. Связываю это с внешней колодкой, т.к. при замене заметил небольшой зазор при ее установке. Стоят АТЕ керамик.
Свои убитые опорники не беру в расчет - не те звуки/щелчки.
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Маx, у тебя какие колодки стоят?
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
И у меня такая же ерунда. После резкого газа назад -тормоз - ударчик. Колодки ATE.
BSV
29 Окт 2012
Пока у всех у кого Ate - присутствует стук.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
тоже начинает громче щелкать на горячую.
Внутренняя ж сидит распорками в тормозном цилиндре . Зазоры обязательны , чтоб колодки не клинило . Неприятно конечно , но ни на что не влияет . Уменьшить щелчки можно только увеличением прижима ( замены проволочки-пружины) или посадив колодку на 2-х сторонний скотч - в эльзе есть упоминание про такие колодки . Или заменив колодки на колодки с меньшими зазорами по отношению к скобе суппорта.
jurid`ы стучат еще сильнее
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
morrison, заводские jurid, практически кончившиеся, не издавали таких щелчков и при их замене внешней колодке пришлось помочь отойти, была немного поджата в скобе - возможно зазор был меньше между скобой и колодками, и, как следствие, прикипели немного...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
просто тормоза не обслуживаешь - вот и прикипели . А их контрукция такова , что их надо регулярно снимать и чистить , особенно направляющие пальцы .
Kuzmi4
8 Дек 2014
Москва, СВАО, ВАО
Tiguan 2.0 S&S CAWA
morrison, это привеД предыдущему владельцу и ОД, который вообще видимо не смазывал, у меня все работает должным образом)
Короче говоря, все зависит от производителя колодок. Вон, Экзист пишет длины колодок каждой из фирм - от 155.1 до 155.4.
нач.цеха
5 Ноя 2012
Таганрог
Такой же одиночный стук при первом торможении. Замена колодок на 80 т.км Колодки АТЕ. Заметил на внешней направляющей скобе износ от колодки, на ощупь чувствуется износ.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Зазор , здесь щелкает :
Если колодки и направляющие скобы обильно смазать всякими противоскрипными смазками , щелкать будет громче . ВАГ в этом суппорте АТЕ ничего не мажет( исключение - ремонт тормозного цилиндра) , а только рекомендует чистить спиртом.
Можно поджать пружинку усилив прижим :
на некоторое время щелчки уходят , но это не выход. Не понимаю что там в геометрии не так, что порождает эти щелчки . Зазор обязателен , чтобы не клинило колодки . Можно его , конечно , уменьшить , наварив и обточив , но как то не хочется там ставить эксперименты , проще другие колодки купить.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
У меня передние колодки Бош. Появился такой же стук после замены. До этого стояли Jurid и стука не было.
Видимо все таки в зазорах дело.
Если кто думает на сайленблоки и опорники, не в них дело. У меня все недавно поменяно.
Выход видимо только в замене суппорта, но если кроме одиночного стука это больше никак себя не проявляет, предпочту забить на это дело и не обращать внимание.
Peacemaker1979
10 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 AVENUE
стук после замены колодок
Всем привет.
После смены колодок (ставил АТЕ) при движении задним ходом, обычно при парковке, при нажатии тормоза раздается явный стук и совсем незначительное дерганье. По моим ощущениям справа впереди.
Диски тормозные живые. Тормоза разводили ВАГкомом, после все проверили, внешне все ок. При езде никаких отклонений на любых скоростях. При торможении при движении вперед ничего не стучит
Каждый вечер при парковке ощущаю одно и тоже. Если реще нажать тормоз - более явный стук. Если плааааавно - то совсем незаметный стук.
заранее спасибо за ответы
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Все ответы уже есть - ищите и обрящете...
Объединяю.
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Поменял задние колодки, брал две смазки - для направляющих и противоскрипную. Походу действительно не нужно там смазывать ничего кроме направляющих. А в них кста смазки было достаточно и родной.
Вощем выехал с сто, сразу брякнуло. После, с небольшим пробегом, стало проявляться поменьше.
В 90 % случаев "отщелкивает" при езде задом.
Колодки поставил JP.
Было предложение на скотч садить.. В этой связи вопрос - а не выгорит ли он, там же температуры высокие, полагаю ??
Peacemaker1979
10 Фев 2015
все чаще задумаюсь what the fuck. Реальных адекватных ответов ёк. Один поджимает, другой забивает и делает музыку погромче, третий меняет на что менять-то, только оригинал??? Jurid, ATE, BOSCH, JP щелкают и раздражают, мне так точно не нравится постоянно слышать щелканье и стуки в подвеске. что за фак ваг... подточить что-нибудь где-нибудь, чтобы выровнять в размер с оригиналом никто не пробовал????
с каким пробегом же такие идеальные суппорта???
