Стук при торможении задним ходом.
Peacemaker1979
10 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 AVENUE
неужели нет решения данного вопроса без замены суппортов/колодок ???
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Странно, когда мне меняли передние колодки в сервисе, стука не было. После замены самостоятельно, появился.
Может я такой косорукий? Хотя не понимаю, что там можно сделать не так?
RESP
23 Мар 2014
точно такая же фигня сразу после замены колодок на неориг! решения не будет! колодки наружние болтаются на 2-4 мм. это просто качество такое говенное
eborisov
21 Авг 2013
После АТЕ поставил оригинал, пока не слышу стуков
vw290
28 Дек 2013
саратов
тигуан 2.0(170) 4WD
тоже стучит при движении задним ходом
Добавлено через 43 секунды
колодки Бош
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
колодки Бош
поддерживаю! было подозрение, что при замене колодок отжимали цилиндры повредили. На оригинальных колодках и до замены подобного стука не наблюдалось.
Rufast
5 Май 2012
А у меня стук пропал сам собой. Менял прошлой осенью. Сначала стукало постоянно при торможении задним ходом. Потом как то стало потише и пореже. Сейчас вообще все исчезло.
Алексей Р.
10 Ноя 2014
та же фигня, стучать стало, дилер сказал менять колодки, махнул все на ТРВ1762-1763, стук не исчез, раздражает блин...
Xenon111111
11 Фев 2013
Уфа
Абсолютно такая же ситуация. Колодки ATE, производитель Галфер.
Balian
20 Ноя 2012
Tiguan Offroad 1.4 DSG
Тоже стало стучать после замены передних колодок на ATE при торможении задним ходом, например при парковке.
Вопрос - это может иметь какие-то последствия, например отвалится там что-нибудь или сломается из-за ударов?
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
У меня второй комплект ATE уже стучит. На горизонте замена дисков буду пробывать с ними колодки оригинал, пусть дороже этот стук замотал, особенно при парковке задним ходом.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Может как то связано, но у меня стук прекратился после замены передних сайлентблоков передних рычагов.
Solo79
19 Июл 2013
Tiguan S&S AT 2.0 TSI 170hp 2013
Через полгода после замены колодок на керамические АТЕ появились эти стуки. Думал сайлентблокам хана, ведь по лежачим полицейским часто проезжаю резво, да и в яму летом колесом попал, купил сайленты, и только после этого наткнулся на этот пост )))
d99
13 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI Track&Field
У меня все тоже самое, были оригинал-не щелкали, поставил ATE стали щелкать. Никто не зоморачивался снять размеры штангелем с оригинала и ATE, чтобы знать каких размеров надо подобрать колодки? На первый взгляд смешная идея, но все же, со скотчем никто не попробовал? Получается единственный вариант устранения щелчков это ставить оригинал?
d99
13 Апр 2012
Выяснил откуда щелчки. Когда суппорт полностью собран (затянуты направляющие, одета прижимная скоба) определить откуда щелчок не получается. Снял суппорт, взялся рукой за колодку ate, а она очень сильно ходит в вертикальном направлении в скобе, щель видно невооруженным глазом (место куда вставлен нож), вставил в скобу старую оригинальную колодку, она ходит гораздо меньше, зазор конечно есть, он нужен для перемещения колодки в горизонтальном направлении. Штангенциркуль коротковат, чтобы снять размеры, но даже совместив колодки разницу в размерах и так видно. Короче поставил старые колодки (jurid), поездил целый день, ни разу никаких щелчков не слышал, специально трогался вперед-назад с открытыми окнами, все тихо как раньше. Колодки брал в Exist Ate 13.0460-7242.2
    95.4 KB · Просмотры: 134
    81.7 KB · Просмотры: 128
    92.4 KB · Просмотры: 118
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Подтверждаю, что на колодках ATE имеется стук при торможении задним ходом.
При этом у меня стук стал меньше после определенного пробега, но все равно остался.
Сегодня менял диски и колодки по износу.
Поставил оригинал - стуков нет!
Valeria
29 Дек 2012
Ekaterinburg
Tiguan 2.0 TSI (2011) Track&Field
У меня передние колодки вроде бы Бош, задние оригинальные, уже давно есть стук при движении назад и нажатии тормоза слышен один щелчек. Мастера говорят так работают тормоза. Видимо у всех так, интересно у новых моделей так же..
Kos2an
27 Апр 2017
Vrn
Vw
Наверное
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
тоже есть стук, при торможении только спереди, колодки новые TRW. (((
