стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
иван иваныч
31 Мар 2012
Чебоксары
Tiguan T&F 2.0tdi CLJA 09M 2012
коллеги, подскажите, восстанавливал кто-нибудь опоры двигателя и акпп (пост #956)? есть положительный опыт?
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Как правильно выравнивать опору?
Я ставил по старым следам, предварительно еще и пометив маркером.
Для конченых перфекционистов есть методика и приспособы:
HTML:
  • Регулировка опор силового агрегата (Tiguan).pdf
    426.1 KB · Просмотры: 84
  • Опоры силового агрегата.pdf
    429.1 KB · Просмотры: 66
    24 KB · Просмотры: 76
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Я делал все как по мануалу написано. выставил коробку в ровень так чтобы при закручивание подушка не имела смешение, то есть болты вошли от руки. После закрутил по моменту, получилось в те-же места чтт и на старой. Все равно стучит в ногах на полицейских. Но при повороте стало тихо. Куда еще смотреть?
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Racer-Man,
1. рейка - расшевелить и смазать поршень (без подтяжки)
2. втулки стаба, если пробег за 150
3. задние сайленты рычага я так понимаю поменяны или в идеале ?
Racer-Man
24 Янв 2018
1. Не думаю, не беспокоитак вроде.
2. Поменял перед подушкой. Не помогло. Пробег 70.
3. Не менял, планирую заменить вместе с передними.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
иван иваныч
31 Мар 2012
Чебоксары
для статистики (дизель, автомат айсин): пробег 150т.км., стуков и вибраций нет, есть хрюки на кочках и рывки при переключении со 2ой на 3ю.
собираюсь делать диагностику/ремонт акпп, а поскольку есть мнение, что дефектные или изношенные опоры влияют на правильность работы дизеля и коробаса, перед этим решил заменить все их опоры и сайлент-блоки.
прочитал тему и понял, что ставить оригинальную опору акпп 3C0199555S смысла нет, так как мало вероятно, что она будет ходить без проблем хоть сколько-нибудь долго. к опоре от ауди ку3 тоже есть вопросы, тем более за такие деньги. решил не рисковать и для начала попробовать восстановить, как в ролике, родную - даже шнур нашел резиновый сечением 6,5 мм.
кто знает, что из себя внутри представляет опора двигателя 5N0199262L? там такой же резиновый кубик с перфорацией?
    97.8 KB · Просмотры: 46
leks33
28 Май 2018
Уфа
VW Tiguan 1,4 МКПП 4Motion
У меня на 1,4 шнур подошел на 8-8,5 мм.
иван иваныч
31 Мар 2012
Чебоксары
leks33
28 Май 2018
Уфа
ТигуанTDI-СВАВ-продан
А у меня гидра опора стала скрипеть на кочках :( и на лежачих. И поехела она всего 50000 чтоли. точно не помню. Хочу попробовать смазать для начала.
Я очень даже почувствовал это когда заменил левую опору на гидро. Рывки стали меньше. Там еще в подрамнике круглые 2 подушки стоят друг над другом хочу их продиагностировать , они тоже рвутся частенько.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
50тык уже неплохо, но и что отлично - не скажешь:(
Вроде родная также ходит.
Вот только смазывать там что?
Она вроде как «запаянная» :confused:
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
S05C,
Посмотри в этой теме стр.50-60 много фоток
Добавлено через 19 минут
Ну и яндексе картинок хватает;)
Laserdancer
22 Авг 2017
Господа, приветствую!
Пришла такая беда, как износилась подушка АКПП...вердикт менять.
Интересуют актуальные аналоги на 2.0 бензин 2012 год.
Оригинал объявили 5800 рэ.
Скажу сразу, тему почти всю прочел. Дело в актуальности на сегодня. Кто и что ставил на свои роднулички?
Racer-Man
24 Янв 2018
Я поставил от лемфердер вроде как на ауди идёт. На подушке оригинальные значки затерты. Брал за 2500 вроде. Полет нормальный.
Единственное что ни как не могу победить так это стуки под педалями при проезде полицейских. Если проезжать на тормозе - все тихо, если на катом то стучит.
иван иваныч
31 Мар 2012
Чебоксары
в июле меня подушки и на дизеле, и на акпп - ставил оригиналы. захрюкали на кочках сразу же, собаки:)
Laserdancer
22 Авг 2017
Вот так вот вложишься в оригинал, а они тебе сразу же хрюкать))
От ауди?? это которые гидры?)) там тоже ведь ценник не маленький(( Лемфердер? может действительно его поставить? Melly?
Митька
16 Фев 2014
Поставил от Ауди гидро(которая подешевле),реально отличается от штатной.Стуки бряки практически ушли.Но где то всё равно маленький стукачок сидит.
potap
18 Июн 2012
Алтай
