стук спереди слева при выходе из поворота направо при нажатии на педаль газа
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
Так звук не вращающийся? Втулка я думаю сделает хрюк-хрюк и все
нет, звук похож на скрип старого матраца, именно когда нагрузка на левую часть идет при нажатии на газ в повороте с места.
на скорости при повороте нет такого звука. Правда там угол обычно не большой
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
Очень похоже на подушку АКПП.
Был такой звук, поменял подушку, все прошло.
Про это вроде уже много написали.
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
А её можно как то самому проверить? Не разбирая пол капота)
P.S. когда качаю машину нет таких звуков(
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
Подскажите, пожалуйста, нужно ли снимать воздушный фильтр для диагностирования подушки КПП (визуального осмотра, пальцем там пошурудить...)? Или достаточно снять аккум и площадку под него?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Фильтр не надо. Под аккумом все видно.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Нет, не нужно.
В теме вроде было написано как диагностировать. Точно сейчас не помню как, но вроде по положению резинового хлястика.
Само состояние подушки внутри не видно, даже когда его снимешь, т.е. нельзя сказать, что все капец подушке. Хорошо видно при разборе подушки.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Нет, не нужно.
Пост #556. Это док из Эльзы-какие должны быть зазоры по опоре. Сам в ближайшее время буду смотреть, после снятия и установки коробки вибрация больше стала.
acanthis
1 Июл 2019
Челябинск
Тигуан 1
Вот что удалось увидеть. Действительно не ясно что там( Брызнул пока обильно силиконом, посмотрим что будет.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Привет,Эд.2 недели назад менял масло на яме.Снял защиту ,внизу все в масле.Задний сальник КВ к замене.Заменил у ОД.При разборе присутствовал.Ставили без меня,пришлось отьехать на работу.Стойкое ощущение что вибрация даже в Р побольше стала.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Думаешь криво поставили?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Доверяй ,но проверяй.Как посмотрю -отпишусь.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Задушил жабу :ag: заказал на clja 8J0199555K, за 7350 руб. Вроде относительно известных инет магазов и не дорого...
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Это гидроопора которая? Как машина себя ведет с ней (вибрации)?
Достала меня моя опора Лемфёрдер, эксперимент неудачный...буду менять на что-то подороже.
С удовольствием поставил бы такую же как с завода была, но ХЗ ее номер.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Она по стоимости будет как гидро от Ауди)
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Подскажите. Какую взять 3314401 или 3623701?Родная 3C0199555S.
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
3314401 LEMFORDER на CLJA долго не прожила. Деньги на ветер. Мягенькая какая-то ИМХО. В итоге поменял на 8J0199555D.
xlbaton
3 Апр 2017
KREMEN
S&S 2012 2.0TDI(CFFB) 4x4
Да, 8J0 гидро опоры, 5N0 резинка
небольшую путаницу вызвал вопрос коробки автомат-механика, часто упоминают, что гидроопоры ставят на автомат-коробках, про механику не нашел. Предположил, что могут быть отличия.
