Стук в двигателе
Сергей 1963@
26 Июн 2022
Tiguan 2017
Вот такой стук появился,через 10 км хода пропал?
Тигун 2017 г ,пробег 66000км.Стук появился на ходу ,при движении по МКАД,ехал с ним км 15 -20 на всех скоростях,потом так же на ходу пропал!Никаких ошибок,горяших лампочек,чека,перегрева небыло!!!Сейчас все норм,как ничего и небыло? Что это было??
neugierig
11 Июл 2021
Может болт фазовращателя отвернулся. Снимите верхнюю пластиковую крышку ремня ГРМ и посмотрите.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Похоже на фазорегулятор.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Скорее всего что-то с клапаном. Сбросил масло. Думаю если бы болт, звук не пропал бы.
Сергей 1963@
26 Июн 2022
Tiguan 2017
Болт отвернулся и где он?
Закрутился обратно?
Сергей 1963@
26 Июн 2022
Tiguan 2017
Проехал после этого стука уже 100 км,работает как часы,как ничего и не произошло?!!
neugierig
11 Июл 2021
Сергей 1963@
26 Июн 2022
Tiguan 2017
Да я уже после того как он пропал внезапно как и начался уже 100 км проехал!!!!Все как часы!!!
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Главное чтобы часы не остановились. Проверить нужно . Может что в цилиндр попало. Гайка на 5 вылетает на ура, потом при снятии ГБЦ всё видно.
Благодарности: titanik
Сергей 1963@
26 Июн 2022
Tiguan 2017
Вы бредите;!!Попало в цилиндр и на еем лежит???Говорю же стук пропал,все хорошо!!Комп ошибок и проблем не показывает!!!Чего потерять то??
Извините!!
neugierig
11 Июл 2021
Сергей 1963, мы просто вас не поняли. Мы думали вы спрашиваете, а вы хвалитесь, что у вас прошло )))
Благодарности: P.I.F.
Сергей 1963@
26 Июн 2022
Tiguan 2017
Так вы ответа ни одного не дали!как тот доктор ,может это печень а может почки!! Это я и без Вас знаю,и еще 100 предположений могу накинуть!!!! Вот если еще раз заболит ,тогда и операцию будем делать!!!!
Когда диагностика что то покажет!!!Чего не понятно то!!!!Пока комп проблем не ВИДИТ!!!;
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Два варианта как минимум ответили, извините мы не экстрасенсы.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Кстати диагностика не все показывает как хотелось бы.
Комп не увидит НИКАКИХ проблем даже если нахрен провернёт вкладыш шатуна и колена и двигатель стуканёт.
Считай количество стуков в секунду. Соотноси это с оборотами ХХ (750) Исходя из этого будет понятно что стучит - колено-поршни (количество стуков равно кол-ву оборотов в минуту) или распредвалы-рокеры и прочее сверху (количество стуков в 2 раза меньше).
Сергей 1963@
26 Июн 2022
Tiguan 2017
Але!!;меня услыште!!!Я не просил у Вас никаких советов,просто написал и привел примерно как было дело!!!!! Я закрыл капот и поехал дальше! И ни чуть не жалею!!А вы тут про обороты которые считать нужно!!!чего считать !!!ничего не стучит ,все закончилось как и началось,сейчас работает как часы!!! А что дальше будет увижу!!!и закрыли тему!!!!!! Хороший стук на ружу вылезет!!! Вот тогда и чинить буду!!;
Ну-ну)))) Окей...Далеко от эвакуаторов не отъезжай.
