Свечи на 2.0TSI
raror
7 Авг 2013
а чего она вылезла?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Пробег 128т. Поменял свечи:
Стояли NGK 2667
Поставил NGK 1675.
Прошлый раз менял стоковые свечи на пробеге 50т. Нареканий к работе NGK 2667 не было. На фото свеча из 1-го цилиндра(самое плохое состояние из всех). Еще обратил внимание что на 1-й и 4-й свече на резьбе и уплотнительном кольце было моторное масло. Что это? Плохо закрутил?
VernerN
14 Июн 2019
volkswagen
Здравствуйте. Подскажите, при каком пробеге желательно менять свечи?
Спасибо.
raror
7 Авг 2013
Машина без чипа?
VernerN
14 Июн 2019
volkswagen
Да, всё как с завода.
raror
7 Авг 2013
Тысяч 50-60 я думаю можно проехать спокойно, тут много факторов влияет, в том числе и хим.состав бензина. Если проблем с пропуском зажигания нет и и двигатель запускается нормально, не троит, то можно ездить. А вообще свечи не такие уж и дорогие если не брать под маркой VAG.
VernerN
14 Июн 2019
volkswagen
Спасибо вам за развёрнутый ответ. Сейчас пробег 47000 км. Поменяю.
gladvad
19 Янв 2017
Tiguan 2.0 TSI Sochi edition
Всем привет, кто пользуется смазкой для резиновых уплотнителей на катушку зажигания при замене свечей? Думаю стоит ли ее покупать
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
с завода там все сухо.
Смазку уже купил.
Но остановило другое. Как одеть катушку (с нанесенной смазкой) на свечу не перемазав этой смазкой весь хвостовик свечи? В эльзе все красиво нарисовано, но как это в реальности сделать, когда свеча глубоко в колодце уже сидит а катушкой куда-то наугад надо тыкать?
gladvad
19 Янв 2017
blue_dolphin, понятно, не буду тогда использовать
vlas
15 Окт 2008
Так она для этого и предполагается, что бы резина к хвостовику не прикипала и снималась с него без повреждений. Хотя эффект действительно сомнительный.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
смысл от этого как раз есть, непонятно как сделать
vlas
15 Окт 2008
Без вариантов: нанести смазку на кромку резинки по кругу и поставить катушку на место.
Glukass1282137
6 Авг 2018
новороссийск
Tiguan 2013 2.0 TSI 4motion VIN: XW8ZZZ5NZDG124261
Пропуски к 100 тыс уже будут не от свечей, а тупо из-за кокса на клапанах, если особенно на холодную...
Действительно...у меня сейчас пробег 90000, примерно к 87000 начались пропуски воспламенения в цилиндрах, на холодну в основном и на холостых... Что я только не делал, и катушки менял со свечами, чистил винсом форсунки, мерял компрессию и давление в топливной системе... потом решили в этом же сервисе чистить впускные клапана. Сняли впускной коллектор...нагару там было...ппц...И действительно помогло, все прошло!
518
1 Мар 2012
Вообще это первым делом делается, если пошли пропуски на холодную. К сожалению, производитель не заявляет чистку впускных клапанов, как регламент ТО на 60 000~100 000км.
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Что скажете о свечах NGK6988, свечи иридиевые, по характеристикам наши, но их нет в списке. Я их поставил, но терзают сомнения. Оставить?
Сопротивление 5 ком вместо 1 у родных, зазор 1,1мм вместо 0,8мм, совсем не наши...
Ну а так по резьбе конечно входят :)
krylov
9 Ноя 2017
Элиста (Нью Васюки)
VW GOLF MK7
Какие последствия могут быть от использования этих свечей?
