Свечи зажигания - при каких пробегах менять?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
На эту масуму отзывы в автодоке не очень - Интернет-магазин автозапчастей Автодок
У меня всё отлично на Гольфе с DJKA, работают штатно, откаты в норме, но у меня судя по всему точно орига, брал у дистриба и проверял под микроскопом. Окромя Масумы варианты есть, если захотеть и почитать какие признаки надо проверять в первую очередь, покупать OEM обычные платиновые по цене выше чем у рутениевых выбор ленивого человека, вкупе с тем что никакой гарантии от пали нет.
Но я раз в 30к обычно свечи осматриваю, так что если что-то будет не так то отпишусь.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
А меняете как часто? )
Эти раньше 60к трогать даже пытаться не буду менять, а вот мониторить буду каждые 30к, далее по состоянию принимать решение. Иначе весь смысл в Иридиевых или Рутениевых как у меня на двух 888Ген3Б стоят теряется, они судя по информации от тех кто их катал очень долговечные. Платиновые на 30к у меня как новые, поэтому на 30к свечи можно менять только если этого хочется и деньги не жалко, ИМХО.
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
А вот довольно наглядный пост (точнее пара постов, но одного достаточно) про ресурс платиновых свечей - Состояние оригинальных свечей зажигания VAG 06K905601B на 36 000 км пробега.. По заверениям автора официалы NGK называли цифру 70к для этих моторов, но есть также довод что зависит от средней скорости/режимов эксплуатации, как и с маслом.
INEST
3 Ноя 2023
WV Tiguan 2, 1.4 tsi, 2020
На ресурс свечей влияет перебор бенза?
Например лили 95й год потом 100, потом опять 95й и ещё раз на сотый возврат. Тигуан 2 1.4 czda, машине 4 года, пробег 28 тыс
15 Янв 2013
Запутался в этих СВЕЧНЫХ хитросплетениях. Есть у нас знающий человек, который может без лишних слов ответить:
1. По каталогу для 1,4 CZDA свеча 04E905612C, но 100%
- в упаковке свеча Bosch под номером ______________
- или свеча NGK под омером _______________
2. При их отсутствии можно смело поставить
- Bosch под номером ________________
- или NGK с номером_________________
Многие скажут Вам спасибо! Я в первую очередь.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Купи велосипед, там нету свечей. smile-emo
15 Янв 2013
Может быть будет интересно...
Вчера общался с Энгельским заводом по производству свечей зажигания и получил такой ответ:
Добрый день!
Свеча зажигания Meteor SA 433 Y5KPP332 (аналог Bosch 0241145523)
Это платина.
Эту свечу мы планируем вывести на рынок в этом месяце.
Точные сроки не скажу.
Технические характеристики:
Расстояние между электродами:0,7
Момент затяжки [Нм]:23
Размер резьбы:M 12 x 1,25
Длина резьбы [мм]:19
Размер гаечного ключа:16
Техника присоединения:Чашеобразное (Napf)
Количество контактов:1
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
выбираете любого производителя автокомпонентов/свечей, идёте в их электронный каталог и под свой двигатель выбираете, не понимаю дрочилова на нгк и прочее, есть отличные свечи под наши моторы у любого производителя бриск, финвэйл, линксауто, фенокс и другие
Ага. а потом болтающийся изолятор, отъехавшие катушки зажигания, отколотые куски в горшках и мини армагеддон. Посты про "ВАГ говно" и "что теперь делать?"
И действительно! У любого китайского производителя сейчас есть вся линейка запчастей для наших моторов! Налетаем, не жадничаем и нефиг тут фапать на оригинал!
P.S Текст выше исключительно для поворчать назидательно)))
