Сверчки Тигуана
T-rex
24 Май 2014
Track & Field 2.0 TSI (170 л.с.) 6-АКПП 4MOTION
Люди добрые! помогите чем можете... Скрип стоек дверей достал уже. Проявляется при проезде крупных неровностей, когда кузов испытывает крутильную нагрузку. Проливка силиконом всех щелей, замков и резинок только усилила скрип. Что делать? В салоне ощущение, что скрипы идут от стойки - на фото.
    93.4 KB · Просмотры: 68
T-rex
24 Май 2014
Unipredator я видел эту методу. Силикон только усиливает скрип. Сейчас на улице экспериментировал взад вперед по кочкам. Вывод - стойка, скорее всего, не при чем. т.к. если проезжать кочки при открытой двери, скрипов нет. Думаю, резинки дверей издают этот мерзкий хруст при кручении кузова. Снял накладки по этому методу http://tiguan-wiki.ru/pages/plastikovaya_nakladka, там штатная проклейка и ни каких потертостей нет. Да и стоят они на мертво (3и самореза). Скрип идет 100% из салона... Что делать то?))) Колхозить скотч?:confused:
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Надо не силиконить резинки, а обильно смазать замки дверей
T-rex
24 Май 2014
Заколхозил таки скотч по периметру верхнему арок дверей. О чудо! Скрип пропал на 90%!!!! Осталось только слева немного или то если на паребрик одним колесом лезть. http://tiguan-wiki.ru/pages/uplotnitel_dveri Вот метод, я применил способ#2
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А ты все таки силиконом то помажь уплотнители...
Будешь приятно удивлен...
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
т.е. только горизонтально? наклей еще и вертикально, скрип пропадет на 99%
эт мои фотки:) поэтому знаю, что говорю
T-rex
24 Май 2014
Спасибо, земляк))). Я уж и сам подумывал об этом. По новгородским то дорогам в обще беда наверно? В СПб тоже стала беда с покрытием. Хотя у меня за первый год 18 тыс пробега, кроме дверей ничего не скрипит.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Lector,
у меня аналогичный треск слева... скорее даже цоконье. Тряпка, проложенная между дверью и торпедой полностью его убивает. Дверная карта проклеена, эффект ноль. Стрекот идет именно из торпеды. Все никак не соберусь с духом снять эту заглушку и поездить без нее
по поводу скрипа бархоток и уплотнителей. наткнулся вот на такую штуку:
LIQUI MOLY 3076 Тефлоновый спрей "PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke", 400мл
никто не применял, может есть отзыв?
Adamov Denis
3 Июн 2015
polo
появился скрип в передней правой двери на 40000 тыс пробега, разборка двери и двухсторонний скоч помог
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
А уплотнитель помазать не попробовал?!
diffur
27 Май 2015
vw
Всем привет!
Дребезг в водительской двери. Не скрип, а именно дребезг. Ощущение, что стекло по чуть-чуть опускается, либо гуляет туда-сюда. Открыл дверь (стекло поднято), надавил на снаружи на верхний угол стекла (который рядом с пассажирской дверью), звук появился. В общем, стекло гуляет в самом углу немного внутрь-наружу. Думаю, что дело в резинке какой-то в этом самом углу. Какое место и чем лучше смазать?
Из вики, как я понял, мне ничего не поможет, так как там все про скрипы написано.
Denis_K
3 Апр 2014
г.Саров
Тигуан (Sochi Edition)
Ребята, помогите! При езде со стороны левого уха скрипит так, как будто где-то трется пакет из супермаркета. Надоело просто жуть. Интернет перерыл, советы по смазке уплотнителей дверей провел. Черные наружные накладки на дверях проклеил. Может у кого такое было и как с этим боролись? В средней стойке если её разобрать есть чему скрипеть(тереться)? Если можно то фотографию уже разобранной средней стойки ссылку.
ElToro
30 Июл 2013
Москва, Зябликово
Tiguan Trend&Fun 1.4TSI
Крепление стойки к крыше - можно проверить, сняв пластик со стойки и надавить на металлическое ушко, в которое вкручивался torx (под заглушкой airbag). Если при нажатии или наоборот, при попытке потянуть раздаётся скрип - это оно. Нужно между этим ушком и крышей натолкать валиков из маделина. Если вопросы будут - пиши в лк.
Denis_K
3 Апр 2014
г.Саров
Хорошая идея. Надо попробовать, спасибо. Я только снимал заглушку airbag и пластик стойки немного перенес вверх и закрутил с другой силой этот torx. Не понимаю только чем при снятии верхнего пластика стойки вывести нижние его края из зацепления с нижней частью пластика этой же стойки. Хорошо держит с двух сторон.
ElToro
30 Июл 2013
Москва, Зябликово
Она снизу крепится на защелках, откручиваешь, снизу вытягиваешь из защелок (тянуть на себя) и потом снимаешь. Тут вроде где то были гайды по разбору, поищи
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Где-то под панелью приборов, ближе к водительской ввери на мелких кочках появилось дребездание консервной банки. Сталкивался кто?
maxim boltunov
23 Окт 2012
СВАО
BUS
у меня был подобный дребезг,дребезжал воздуховод на лобовое
    93 KB · Просмотры: 158
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
да вроде по левее у меня, в районе панели приборов
