Сверчки Тигуана
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Новый зверь - при приопущенном стекле водительской двери что-то стучит на кочках в районе дверной ручки. Если постукивать вокруг нее -- появляется ответный стук изнутри :) Если поднять стекло полносью - стук пропадает.
В инструкции не нашел такого. Кто сталкивался?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
есть такое, даже не пытался исправлять, так как езжу с закрытыми окнами
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Купил 5 колец 06a141730a, в субботу натянул 3 кольца на одну трубку, 2 на другую.
Пока опять тишина. Дальше видно будет.
Через 2 недели опять затрещало. Затолкаю поролон по максимуму. Хорошо бы этот пластиковый короб снять, но я не смог. И инструкцию, как это сделать не нашёл.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Никто не сталкивался с подвыванием вздуха в районе водительской двери? Какой-то еле слышный сквозняк появился :)
Streah_dok
19 Ноя 2019
Казань
Добрый вечер читал тему, если вопрос уже звучал сильно не пинайте, купил авто совсем недавно и замели один очень не приятный скрип, то ли со стороны средней стойки, то ли карты передней правой правой двери , при чем он больше не на колдобинах, а именно при трогании и торможении скрип как будто от резинки ( еще звук очень похож когда при проезде неровностей ломает кузов) может кто то сталкивался, ну w; очень бесит этот жилец в машине!
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Streah_dok, может это направляющая стекла? Попробуйте с опущенным пассажирским стеклом покататься
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Streah_dok, машина какого года выпуска? кнопка поиск, или читтайте эту тему - тут про этот скрип вся тема 99 процентов
Streah_dok
19 Ноя 2019
Казань
спасибо попробую!
Добавлено через 34 секунды
вот прям такого что то не нашел(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Streah_dok, резиновые уплотнители дверей смажьте силиконовой смазкой и все пройдет.
Streah_dok
19 Ноя 2019
Казань
С помощью долгих поисков, приблизился к поимке сверчка справа, по советам форумчан смазал силиконом все резинки и уплотнители, и оконные проемы, но к сожалению проблема скрипа при трогании и остановке не ушла, понял что поскрипывает дверная карта или что то внутри нее, может кто с таким сталкивался? разбирать есть смысл? там есть крепеж который можно подтянуть?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
При сверчке справа кому-то помогала (мне нет) протяжка шестигранной направляющей торпеды. Доступ через лючок справа.
Еще может поскрипывать крышка бардачка в контакте с пластиком салона внизу.
На дверной карте у меня скрипела пластиковая вставка под кнопку стеклоподъемника (вылечил) и заглушка ручки под которой винты (вылечил).
Вообще скрипеть там может что угодно. Надо разбираться в каждом конкретном случае.
Попробуйте закрывая пассажирскую дверь проложить место контакта с торпедой салфеткой из микрофибры (чем машину протираем) и так покатайтесь, послушайте.
Streah_dok
19 Ноя 2019
Казань
Спасибо попробую! но мне кажется скрип где то ближе именно к средней стойке!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Замки литиевой смазкой "от души" забрызганы?
Streah_dok
19 Ноя 2019
Казань
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Максим0933
25 Ноя 2019
г Москва
Tiguan WE 1/4t
только забрал тигуан, 2 недели прошло, скрипит правая дверь, где то за накладкой. Музыку делаю громче, от баса еще больше гремит. Поеду на выходных к ОД...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Максим0933, езжай конечно и пиши об этом в другом разделе, тут про другой тигуан
maior
22 Апр 2019
Лос Петорс, Мalta
Tiguan 1,4 CAXA 122, 2012г.в.
Всем доброго времени суток! Прошу сильно не пинать, перелопатил всю ветку про сверчки и скрипы, но так и не понял, как побороть дребезжание топливопровода особенно когда этот звук сзади справа при любых режимах движения.
