Сверчки Тигуана
AliganTiguan
28 Июн 2010
Nizgnevartovsk
burok, Да может это и есть крепление обшивки. Если смотреть с наружи снизу на дверях проходит пластмассовая панель, а ниже резиновая планка прижимная к порогам. Ну как ещё правильно её назвать, хз?.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Сегодня ездил на дачу так вот при езде по грунтовке скрипят все двери, ужас, на ноте не было такого. Че за хрень парни? У кого так же ?
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Anvladd, силикон или касторка на уплотнители, литиевая смазка в замки, обсуждалось тут не раз
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
смазывал силиконом, до одного места....
Впрочем скрипят не только на Тигуане, это особенность всего ВАГа
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Спасибо,чет я пропустил видимо,попробую.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Volvo xc60 MY 2017 Rica
Коллеги подскажите в чем дело, какой-то дребезжащий звук справа, такое впечатление что от средней стойки. звук как будто неполностью прикрученная пластина дребезжит на неровностях. Такой же звук был на Требюте, но там он шел сзади и оказался дребезжанием номерной пластмассовой рамки о кузов, вылечился обклеиванием тыльной стороны двухсторонним скотчем. А здесь не пойму что дребезжит, кто разбирал стойку есть там чему дребезжать. Сразу намазаны и не скрипят, замки залиты белой смазкой.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Lind, у меня противное дребезжание на мелких неровностях. Я слышу звук справа, а пассажир - слева от себя. Есть большое подозрение, что это потолочная консоль. Когда буду менять очёчник, попробую посмотреть что там могло открепиться может и дребезжать
ASh
12 Окт 2011
Московская область
Посмотрите в подлокотнике. Ящик, где разъем Media-in. Он (ящик) мог разболтаться. При дребезжании попробуйте на него нажать.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
Lirik, такая же фигня, прижимал очечник с консолью вроде помогает, но точно не скажу, ехал без помощника :) Либо зеркало, есть тоже такое подозрение
Basten
2 Ноя 2011
Котлас
Такая же, хрень. Как малейшие неровности, так начинается такое песнопение - пипец:aq:! До 5 тыс.нормально былол, а потом началость.
Скрип локализируется при нажатии на верхнюю арку дверей (бархатный уплотнитель об кузов). Про силикон и т.п. - нифига не помогает. Для того, чтобы понять, что скрип исходит из этого места, проклеил по кузову полоску маделина - и тишина. Позвонил 3 дилерам, все подтвердили - мазать бесполезно, надо регулировать ответную скобу замка. У приятеля эта скоба на 3 мм. ближе к кузову и у него этого скрипа нет т.к. двери закрываются плотнее. Вот только есть риск сместить зазоры по дверям. Дали звездочку под болты на скобе замка, если в выходные будет желание, поэкперементирую.
Lind
20 Апр 2012
г.Южно-Сахалинск
Вычислил дребезжание, ASh посоветовал проподлокотник, утром специально поехал по грунтовке на работу, есть у меня одна улица по пути, вытащил все оттуда и когда задребезжало прижал рукой, тон звука сразу сменился. Приехал на работу и стал осматривать как его разбирать. При осмотре заметил, что замок ремня б/п водителя находится вплотную к подлокотнику, вставил картоннную папку и поехал проверять, -тишина, пока оставил папку, потом придумаю чем обклеить. Так все просто оказалось.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Последние два дня такое ощущение что в стойке что-то постукивает.. во всяком случае звук откуда слева и сзади от водительского сиденья. Как варианты?
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Osip, про дверные замки читали? Может, они? Направление, как Вы указываете, но, скорее, не стук, а бряканье.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Lind,
кусочек маделина помогает :)
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Машинку помыл и скрип всех дверей прошел! Вот такие дела.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Я делаю так. После каждой мойки очень хорошо влажной тряпкой вытираю все бархотки на дверях. Они всегда чистые. Итог никаких скрипов дверей пока не слышал.
Tat-ka
18 Янв 2012
Лен. обл.
А скрипа педали газа ни у кого не наблюдалось????? Была у ОД, чем то смазали, но уже на второй день скрип раздался снова.... Мастер у ОД сказал, что это не поломка и на управление не влияет- это естественно ОЧЕНЬ порадовало и поулыбало.... Я правда с мужем была и в полемику не стала вступать.... Просто на диктофон записала, на всякий случай... А может кто-то тут исправил или это только моя проблема.....
А так сверчок в районе замка водительской двери....
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
У меня педаль тормоза поскрипывает иногда, пока забил
Irshad
29 Сен 2011
UFA
Tiguan (2012) Sport&Style, 2.0 TSI
Кстати по поводу скрипов, был явный скрип пластика или бархотки где-то в районе задней правой двери при езде. Перепробовал все, бархотки, резинки, проклейка маделином дверного проема, пластик силиконом в местах стыковки панелей, бестолку. Помогла смазка дверных замков уже известной пластичной смазкой ЛиквиМолли. Так что, еще раз очень рекомендую :)
