Сверчки Тигуана
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Tatarskiy,А может это полка прыгает?
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Проверил все. Однозначно внутри под пластиком.
Не первая ж машина, и главное - не первый ВАГ
Типичные болячки были проверены, начиная от полок, коробов, резинок и заканчивая смазкой замков
sergey115547
16 Янв 2011
СЗФО
Tiguan 1,4 2021г
с холодами появился при движении скрип лобового стекла... я сначала думал пластик, но если на стоящей машине надавить изнутри на лобовое вверху посередине в районе зеркала - скрип слышен, и чем больше мороз, тем он сильнее... вроде мелочь, но боюсь вдруг стекло треснет. посоветуйте, что делать, не обращать внимания или к дилеру бежать?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
недавно отрегулировал резиновые упоры багажника(стук был на кочках) так седня не смог открыть его.Вчера плюс был,заметил струйки воды на внутренней поверхности заднего стекла,уплотнители видимо не плотно прижимались.Вода затекла в кнопку,а сегодня минус и замерзла.Кнопка снаружи не нажимается вообще. У кого так было?
верну упоры на место пусть гремит или че делать подскажите?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
отрегулировать обратно.. и смотреть если снова замерзнет то к дилеру..
сам с похожим столкнулся... я только не регулировал ничего.. устранили по гарантии - причина замерзания кнопки - негерметичность задних фонарей.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Anvladd,
ты кинематику представь получше, точка крепления двери выше уплотнителя, поэтому чем туже прижат низ двери к салону - тем плотнее прижат уплотнитель.
Надо сначала найти причину, перекос может быть в другой плоскости, или разрыв уплотнителя или конденсат. Мало ли...
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Это все понятно. Но струйки сверху текли.
Segromozeka
27 Ноя 2010
Anvladd,
В идеале сдергивай верхние панели двери багажника, лезь в него с фонариком и смотри - точно поймешь причину.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Щас на мойку заехал,посмотрим может оттаит)
Segromozeka
27 Ноя 2010
Anvladd,
вообще открыть можно из багажника, там изнутри напротив замка отверстие для этого, или кнопкой на брелке.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
С брелка не получалось, а про внутри не знал, спасибо.
Помылся все отмерзло, вернул упоры назад, стало греметь. Замок в самом нижнем положении, как его настроить то? Или может изолентой обмотать чтоб не брякал.
Сер
24 Янв 2013
Бодайбо
Тигуан 2tsi
Двери
Привет народ я вродебы нашёл способ борьбы с скрипом в дверях.Незнаю на сколько серьёзно но я просто подвернул изоленти 2-3 витка на замок и всё пропало.На долго нет незнаю.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Пожалуйста http://tiguan-wiki.ru/pages/stuk_dveri_bagazhnika:)
Vormak
31 Мар 2010
Балашиха
Не на долго... проверено... хотя машины как и мы, все разные :)
Segromozeka
27 Ноя 2010
Anvladd,
с брелка надо жать на кнопку и тянуть крышку руками вверх, так как она примерзла, регулировать проще упоры на двери, чем замок багажника
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
potap
18 Июн 2012
Алтай
А за чем спрашивать тогда? Там все популярно и по упорам и по петле...
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
По упорам понятно, а вот по петле не совсем. Петля ходит вверх вниз как же ее настроить то чтобы не бряколо. Или методом тыка?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Открой багажник и посмотри. Петля стоит не горизантально, а под наклоном, т.е. если ее сдвинуть в сторону салона, она соответственно опустится не много в низ и к салону, т.е. нижняя часть двери плотнее прижмется к кузову.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
В самом нижнем положении сделал, все равно гремит блин, что еще возможно сделать(тока не упоры)
