Сверчки Тигуана
potap
18 Июн 2012
Алтай
Скрипит что-то в салоне. Смазал резиновые уплотнители силиконом - ничего. Записался в сервис в субботу. Сказали, чтобы повозил мастера по округе - он послушает и скажет что и как. Сообщу
"Мастер" будет железно глух на оба уха:D
Самое интересное, что скрипит не от сопряжения бархотка/кузов, а от сопряжения внутренних частей гонта с бархоткой- они резиновые, имеющие U-образную форму.
Протрите пыль внутри, проложите самоклеющимся тканным или любым другим изолирующим материалом.
Бархотку смазывать или обрабатывать чем либо, не имеет смысла.
Но мне, как не странно уже почти два года обработка бархоток мылом помогает:cool:
Ну и резинки силиконом до кучи:)
CraSS
20 Дек 2013
Tiguan 2.0TSI
Наступила весна, вылез сверчок. Не пойму, что и где. Может сталкивался кто?
Где-то сзади слева. Поскрипывание-постукивание при езде по неровностям, а иногда и торможении. Причем, если ямы большие, то может и не скрипеть.
Достало сил нет. Никак не могу понять откуда звук идет. Пробег-то смешной - 7к.
В принципе, наверно, можно к дилеру съездить, но неплохо бы сначала локализовать , а то ведь там могут и глухие работать. =(
Блин, парни. Выловил сверчков-то, сцуко! И не одного..
Первое - это подголовник. Думал где-то сзади, а оказалось прямо у уха - противно дребезжал иногда. Подвигал туда-сюда, вроде пропал.
Далее вот что еще нашел см. фото. Это пипец. Там стык каких-то пластмассок на заднем сидении, так вот, они довольно подвижны. Толи плохо защелкнуты, то ли еще что, но в стыке пластик друг от друга бьётся и трется и, естественно, с неприятным звуком.
Пока засунул в стык тряпочку, действительно, стало гораздо лучше. Думаю, сделать по уму и в стык что-то наклеить, а потом защелкунть. От икеевской кухни осталась лента самоклеющейся поролоновой прокладки, думаю её и использую.
И это еще не все! Скрипят при деформациях на изгиб резинки на дверях. см. фото. Натурально, при закрытой двери давишь на стекло в районе резинок - слышишь скрип. Такой же, как при проезде по кочкам
Что с ними делать, кто подскажет? Силиконом прыскал - не помогло.
И это в авто за лям с лишним... :ai: Что же будет дальше?
Кстати, оффтопный вопрос. У вас автохолд тихо работает? У меня зачастую встает с довольно заметным звуком. Прямо так жостко колеса блокируются. И вот руль когда на месте крутишь, тоже какие-то звуки странные. Что-то там напрягается... Это у меня у одного так? Стоит ехать ипать мозг дилеру?
    91.2 KB · Просмотры: 156
    87.2 KB · Просмотры: 141
    84.2 KB · Просмотры: 138
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Скрипят на двери бархотки.Вчера лично помазал их мылом,и скрипа нет.Правда не знаю насколько хватит.)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Пара дождей или пара моек:) У меня эта процедура уже в привычку вошла, 3 минуты "намыливания" бархаток и потом тишина:D
oleg777
17 Янв 2012
Нижняя Тура
привет , подскажите как добраться до ремня безопасности переднего водительского сиденья, скрип ужасный идет при езде , где он выходит все смазал , видно внутри механизма
qavrilov11
6 Дек 2011
У меня первый год тоже скрипел и дребезжал,я его до упора вниз загнал,больше не скрипит.
vladimir69
7 Янв 2013
Добрый вечер, господа.
Все-таки хотелось бы узнать дельный совет по устранению дребезжания переднего правого сиденья. Машина уже не на гарантии и слабо вериться, что наши (ваши) пытливые мозги не нашли никакого решения в духе Левшы Леского:)
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Сверчки портят впечатления от машины! Причем конкретно!!! Жена ее уже называет телега (((, пробег 13000.
qavrilov11
6 Дек 2011
У меня знакомые бабы у кого Тиг довольны все,ни Раф-4,ни Хрюндай,ни Мазда-5,а именно Тигуан,что вам не нравится.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
проблема в салазках. У там появляется люфт. Из идей - только как-то молотком аккуратно подбить, сделав ход салазок туже, то погасить этот люфт.
Shagrath
21 Сен 2013
Смазал бархотки дверей касторовым маслом как тут советовали - скрип исчез, не знаю надолго ли. Приобрел "чудо белую смазку", советовали здесь залить ею петли дверей и замки от скрипа. Петли у меня не скрипел, но думаю - залью для профилактики. Залил - и заскрипели задние двери при открывании-закрывании в дапазоне 15см от кузова. Нах я это сделал спрашивается?
Generousboy
13 Май 2014
Как и обещал, пишу, что сделали в дилерском центре.
Посадил мастера в машину. Тронулся и он сразу услышал скрип. Сказал, что эта проблема есть у Тигуанов, Туарегов и пассатов.
Решение проблемы-регулировка дверей. Теперь скрипа нет
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
А зачем бархотки касторкой мазать ? Почистить просто от грязи и пыли. Скрипит у вас скорее всего не петля , а внизу резинка двери , где с порогом соприкасается, смазать касторкой или силиконом и все уйдет.
Роман08
24 Дек 2013
Volkswagen Tiguan SE
Скрипит педаль акселератора при нажатии и отпускании, кто-нибудь боролся с таким???
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Shagrath
21 Сен 2013
А зачем бархотки касторкой мазать ? Почистить просто от грязи и пыли. Скрипит у вас скорее всего не петля , а внизу резинка двери , где с порогом соприкасается, смазать касторкой или силиконом и все уйдет.[/QUOT
Спасибо за подсказку, завтра попробую, просто скрипеть стало в акурат после смазки петель.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Ребята, у всех постукивает педаль тормоза при нажатии, в самой первой фазе, иль тока у меня?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
