Свист системы вентиляции салона в морозы
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
При включении рециркуляции, из дефлекторов дует воздух с запахом гари, похоже на горелый пластик или текстолит...что может так нагреваться? Думаю снять моторчик печки и посмотреть, хотя из за чего он так нагревается, что запах такой едкий...??
LёXus, КЗ части обмоток статора или ротора. Такой запах издаёт горелая лаковая изоляция обмоток. Ток потребления при этом возрастает не на столько, чтобы мозг машины запаниковал, а вонять будет.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Елки палки, и как проверить? Менять весь мотрочик...не дешовое наверно удовольствие
Или разобрать и поварить статор и ротор в лаке, мож поможет)))
LёXus, Проверить легко. Нет дыма без огня)))))
Нет запаха без нагрева чего либо. Вынимаешь мотор, не отсоединяя его фишки. включаешь на максимум и крутишь неск. минут. потом выключаешь и щщщщупаешь) корпус мотора.
Варить в лаке это сильно. КЗ оботки может быть в глубине. Такое бывает из за старости...лак растрескивается...влажность...токи утечки...искрение...КЗ.
КЗ даже одного витка и будет сильно вонять, пока не сгорит обмотка.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ок, придется снимать...заодно номерок перепишу для заказа нового...поди рублей 10 стоит(((
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
или нагрузка на ротор, попробуй смазать моторчик.
Добавлено через 6 минут
У кого засвестел вентелятор - На ЯНДЕКСЕ наберите "Устраняем гул вентилятора "печки"." Там все подробно в картинках + сам делал сложного мало и по времени минут 30 займёт. Удачи.
+1.
Свой снимал-мазал 2 года назад. Стал медленно крутить и свистеть по морозам. Уже 2 года тишина.
LёXus, Только перед тем, как включить вент. вне печки пропылесось его.
Грязи там офигенски много - по всему салону разлетится)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Да я свой год назад снимал и чистил, может влага попала, когда мыл крыльчатку под краном и плохо просушил, хотя мыл аккуратно чтобы вода в двиг не попала, да и сушил на батарее сутки...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Жесть, новый вентилятор на экзисте 37 тыщ...ахтунг...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
LёXus, можно попробовать с разбора. Редко сгорают, да и по внешнему виду видно состояние.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Блин, что то странное происходит. Сегодня этого запаха не было... Пробовал на разных режимах вентилятора...ничего не понимаю:confused:
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
А чего тут думать. Для экономии 37 тысяч, проведите диагностическое вскрытие, выясняйте причины запаха и делайте профилактику.
Причины могут быть разные (далее необоснованные фантазии):
  • Неудачно подобранная смазка подшипника может собирать слишком много грязи.
  • Судя по звуку вентиляции, при включении рециркуляции нагрузка на моторчик возрастает. Если салонный фильтр задействуется и в режиме циркуляции (не знаю как на самом деле, еще не изучал), то проверьте его состояние может он забит и это в режиме рециркуляции приводит к чрезмерной нагрузке.
  • Возможно моторчик вообще не причем. Предположим привод заслонки поступления воздуха подклинивает и начинает перегреваться при нахождении в промежуточном положении.
  • Ошибки сборки узла при предыдущей профилактике.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вообщем снял вентилятор, включил, гонял его на разных режимах минут 15, запах не появился, заслока рециркуляции работает нормально, не заедает.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
LёXus, если вы уверены, что пахла именно ваша проводка, проверьте состояние проводов, разъемов, реле и предохранителей связанных с рециркуляцией и моторчиком.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Уверен что запах шёл именно из воздуховодов.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Посмотрел "схему" вентиляции (http://vwts.ru/vw_doc2/golf_2004_rus.pdf, на Tiguane так же), но так и не понял откуда идет забор воздуха при рециркуляции.
vlas
15 Окт 2008
Интуиция подсказывает мне что из под лобового стекла.
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Такой же свист был на Ауди А3: снял, почистил, смазал - и все ОК.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Я не смог найти схему, пошел смотреть в машину. Снял бардачек и за ним заслонка рециркуляции, при включении рециркуляции она открывается и идет забор воздуха с салона.
З.Ы. По моей теме, так ничего и не нашел, за бардачком идет шлейф проводов, как раз над этой заслонкой рециркуляции, визуально все провода в шлейфе в норме, не оплавлены...да и обнюхав там все :D запаха не обнаружил. Все собрал, поставил назад моторчик, буду наблюдать дальше...:eek:
Добавлено через 2 часа 28 минут
Вообщем, покатался около часа, запах пока больше не появлялся....вообще полтергейст какой то)))
