Свист в печке.
Troll
25 Мар 2010
Мне меняли по гарантии(в самом конце). Начал свистеть в первую же зиму. А во вторую запел даже в небольшой минус на всех скоростях.
Кстати, на наших климатах ещё больное место это моторчик регулировки температуры подаваемого воздуха. На тиге я это вылечил разборкой и чисткой, благо доступ лёгкий. А на Ауди А3(тоже начал умирать) у жены нужно снимать всю торпеду...
Неисправность выражается в том, что сначала моторчик не может себя отпозиционировать и начинает гулять туда-сюда(слышно, когда стоишь и музыка выключена). Посмотреть колебания показаний реостата моторчика можно шнурком. Лечится разборкой и промывкой WD40 самого реостата. Если не промыть, то сначала лезут ошибки(разовые), а потом мотор дохнет.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Первую зиму отъездил нормально, а вот этой зимой появился тоже свист при включении вентилятора. Минуту - две поработает и пропадает. Поехал к ОД - поменяли по гарантии вентилятор. До Тига был чистокровный японец, 7 лет откатался проблем таких не возникало. А тут на втором году, как-то "Das ist nicht gut"
popo22
17 Сен 2009
у меня тоже в этом году свистит потихоньку ) на холодную пару минут, потом норм
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
VW Tiguan, T&F,2.0 TSI,2012,230 л/с,380 Нм, продан. Киа Соренто, 2,2 дизель, 197 л.с. 436 Нм куплен.
Ну свистит, при минусовой температуре и чего??? Меня лично не напрягает, после прогрева салона, свист исчезает. Тоже самое наблюдалось и в Пассате В6, в итоге так и просвистел 3 зимы, но вентилятор работал исправно, а это главное.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Согласен с Левой!У меня пробег-то 15000 и тоже в мороз на непрогретой свистит-совершенно не напрягает.)
Dolph
16 Июл 2009
Аналогично. В прошлую зиму снимал смазывал, в эту он не то чтобы свистит а шелестит как-то. Пока ничего не делал. И на дорестайле на вентилятор вода попадает. Как снег - ошибка КЗ появляется.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Вот если производительность вентилятора упадет или свист будет постоянным, тогда по гарантии исправлю.
Причем у меня свист печки на непрогретой машине и морозе от -12-15 град и выше только при нажатии на тормоз..Пока не понял связи :confused: Но звук не напрягает ибо как только чуть-прогреется тишина :)
Dolph
16 Июл 2009
У меня тоже есть какая-то зависимость от того едешь или стоишь на месте. Связываю с оборотами двигателя, как следствие оборотами генератора, как следствие выдаваемым им током на вентилятор. Больше в голову ничего не приходит ))
От скорости вращения вентилятора точно зависит - делаешь скорость побольше - все пропадает.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Причем у меня свист печки на непрогретой машине и морозе от -12-15 град и выше только при нажатии на тормоз..Пока не понял связи Но звук не напрягает ибо как только чуть-прогреется тишина
Подтверждаю!!!
3jlodey
11 Окт 2011
Магнитогорск
VW Tiguan 2.0tdi, track&style,2012
Сегодня тоже на холодную начал подвывать вентель, прогреется и тишина. В прошлую зиму всё было ok. Авто на год : Опорники, Сайленты, Стабилизаторы, Подушка коробки, теперь исчо и вентилятор :)
Аминь, брат)))радовался 9 месяцев...
clerk
17 Май 2010
Казань
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Отпишись пожалста по результатам!!!
Съездил к дилеру ТТС-Казань. Послушали, сказали нужно менять печку - цена вопроса 12 000 р.
Чистить и смазывать вентилятор отказались, сказали бесполезно, через полгода снова засвистит.
Пока в раздумьях.
Warez
11 Апр 2012
Казань
clerk, может разобрать всетаки , могу помочь в выходные.
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
Troll,
подскажи его местонахождение?!
Marazmatik
25 Июн 2012
М.О. г.Королёв
Tiguan S&S, TSI 2.0, Wild Cherry
аналогично после стоянки, после того как заводишь свист есть секунд 5-10.
clerk
17 Май 2010
Казань
Спасибо за предложение помочь! Попробую съездить сначала к знакомому, который занимается ремонтом VW и Audi. Отпишусь здесь по результатам.
clerk
17 Май 2010
Казань
clerk, безрезультатно?
Да. Знакомый подтвердил, вентилятор печки идет единым блоком. Отдельно сам вентилятор или подшипник не купить.
И стоит этот блок 11-12 т.р.
Есть умельцы, которые разбирают и смазывают, но это не надолго.
vov4iik
19 Янв 2013
А выше писали мол не дорого можно взять 3-4 т.Тоже подсвистывает на холодную пробег 99000
А схема есть у кого как подлезть поменять??
