Своими руками: меняем салонный фильтр
GREENPEACE
2 Окт 2019
Продолжаю тестить бюджетные фильтры салона. В лидерах пока последний установленный мной
TSN 97896 российского производства.
Благодарности: nik245
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Поставил Filtron на ТО1. Не нравится, пропускает все запахи с улицы. На заводском такого не было. Хочу поменять на что то другон
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Какой фильтрон, конкретно? Угольный?
LRI82
28 Июл 2021
Фольксваген Тигуан 2019 Offroad 1.4 150 4Motion
Тоже такой ставил осенью. Запахи вообще не улавливает. Еще и второй был куплен про запас?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Зато хорошо сэкономили. На комфорте и здоровье.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Подскажите, как-то можно узнать, какой у меня фильтр стоял с завода? Ощущение, что заводской лучше всего улавливал все запахи с улицы, омывайку и при езде за КАМАЗами, вообще не чувствовал ни каких запахов в салоне.
На первом ТО поставили 5q0 819 669, стали попадать частенько запахи в салон. На втором ТО поставили 5q0 819 653. Ощущение, что еще больше стали проникать запахи в салон.
Интересно, что же за супер фильтр стоял с завода!? (Жаль не посмотрел когда его сняли)
Ошибок по датчику воздуха диагност при считывании не выявил. Может его необходимо как-то почистить?!
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Это логично т.к. 5Q0 819 669 всё таки подается как антиаллергенный (он же и на заводе ставится) т.е. с повышенной фильтрацией. То, что он Вам показался не столь забористым как заводской зависит и от субъективных ощущений в конкретных ситуациях, и от качества установки и др. Но однозначно надеяться на 100% фильтрацию всего того, что Вам не нравится точно не стоит.
Лично я VAG-фильтры не ставил. Ставлю себе и дочери в Golf антиаллергенный фильтр Mann FP 26 009.
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
У меня тоже mann fp 26009, и вот честно говоря который стоял с завода лучше справлялся с запахами с улицы, с Mann запахи от грузовиков чувствуются в салоне, в отличии от заводского
Не знаю, что сейчас ставили, но у меня изначально антиаллергенный стоял, еще желтый. Под одним номером идут фильтра разных производителей. По личным ощущениям антиаллергенный оригинал фильтрует действительно хорошо 2-3 месяца, потом в условиях московской пыли и общей загазованности жухнет и начинает работать по эффективности, как если сразу поставить просто угольный. На период цветения в принципе хватит, если в начале весны менять, а там пофиг, хоть я и не аллергик.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
А фильтр надо ставить стрелкой вниз? Или в каком направлении воздух идёт? Хочу проверить, вдруг на ТО косячат при установке
neugierig
11 Июл 2021
А можно подробнее описать процесс перевода крышки бардачка в сервисное положение? На видео её дергают вниз и демпфер "разбирается", а по описанию, что-то надо отстегнуть.
Вы шутите, что ли? В первом посте темы все подробно расписано с картинками.
Это Шкоды, но демпфер и направление установки фильтра показаны, отличаются только лапки, которые нужно отгибать, чтобы откинуть ящик в сервисное положение.
Благодарности: ZalexxZ
neugierig
11 Июл 2021
Вы шутите, что ли?
Нет.
Вопрос был как раз по демпферу. Смутило то, что в видео выложенном чуть ниже первого поста (Ольгой) демпфер снимали не так, как описано у вас.
Постомтрел эти 2-а видео и всё стало на места свои. Спасибо!
Stanislavus
7 Сен 2020
Как я понимаю, в ваших примерах фильтр играет второстепенную роль. При активации омывателя включается режим рециркуляции, чтобы не пахло омывайкой. При попадании дыма "от Камаза" срабатывает датчик загрязнения воздуха и также включается рециркуляция. Так может не в фильтре, а работе датчика проблемы?
Igor100
29 Мар 2021
Про автоматическую активацию режима рециркуляции при пользовании омывателем, где можно посмотреть/почитать??
Stanislavus
7 Сен 2020
Igor100, я сейчас сходу не найду, не помню, есть ли в инструкции, но работает.
Это из разряда фич, как на Шкоде Йети, например, у меня было - чтобы не сработал омыватель фар при горящем ближнем свете надо включить задний дворник smile-emo
И рециркуляция там также включалась при омывании стёкол, поэтому на некоторое время лобовуха запотевала.
Благодарности: Igor100
Igor100
29 Мар 2021
Стоит мановский угольный фильтр. При использовании омывателя, его запах присутствует в салоне, если стоит забор воздуха с улицы. Автоматом не переключается на рециркуляцию.
Может фильтр кривой, а может надо антиалергенный ставить и активировать функцию в начале поездки.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Вот тоже на датчик думал, но ошибок по нему не нашли(
И да, ощущение, что либо перестала включаться рециркуляция при использовании омывайте, либо омывай-ка попалась на столько «вонючая» что все равно попадает запах в салон. За камазами сегодня ехал, вроде не чувствовал лишних запахов
Жаль, нельзя отобразить индикатор автоматического включения рецеркуляции, сразу было бы понятно с чем беда
