Своими руками: меняем задние тормозные колодки (1.4TSI)
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Хочу произвести профилактическую чистку тормозных миханизмов. Отсюда возник вопрос: после разведения электроручника при помощи шнурка зажигание нужно остовлять включённым? Или можно выключить? И что произойдёт если его выключить, потому что по времени это будет не быстро (чистка)?...
Foland11
6 Июл 2015
Мастадонт, после разведения можно выключать. Ничего не произойдет. Только перед процедурой замены сними авто с ручника и поставь башмаки под передние колеса. )
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
Пока нет понимания в вопросе - нужно ли смазывать пальцы направляющих в задних тормозных суппортах? Кто что говорит, из темы не понятно - есть ли внутри пыльников этих пальцев смазка. Насколько я знаю, в суппортах ATE пыльники направляющих пальцев изнутри имеют рёбра, с помощью которых после торможения суппорт отводится от диска. Если в такой конфигурации смазать направляющие, эти рёбра уже не будут работать правильно.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Так я ему верю. Вопрос в том, открытого (АТЕ) или закрытого типа пальцы заднего суппорта тигуан2 ?
Да, задние сухие, там даже пыльников как таковых нет.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Сегодня поменял задние и я вам скажу их менять проще чем передние. Моторчик открутил, шток в виде торкса который торчит рукой по часовой до упора, спускник открыл поршень рукой вдавил. Всё в обратка собрал , смазку противоскрипную нанёс, суппорт на место. По стоянке покатался, ручник работает, автохол тоже. Никакая кибернетика нахрен не нужна в этом деле.
kusmartsau
28 Авг 2023
Tiguan 1,4 125 2019
Поменял задние колодки без сканера. Достаточно открутить два болта (шестигранник на 5) крепления мотора электроручника снять мотор и головкой Е10 вручную по часовой стрелке подвинуть шток
Тоже так делал. Без сканера, без проводов от АКБ. Вместо головки Е10 можно использовать обычную шестигранную головку на 9 - усилие очень малое и всё крутится.
kusmartsau
28 Авг 2023
Tiguan 1,4 125 2019
Поменял задние колодки на пробеге 59.000. Наружные колодки износились больше чем внутренние. Кстати, неравномерный износ задних колодок проявляется в виде (точнее в виде звука) биения на задней оси при торможении. Руль не бьет, но слышно по корпусу звук биения. Обусловлено тем, что одна из колодок теряет подвижность в скобе, и эффективно тормозит только одна, вот и неравномерный износ. Это недостаток задних дисковых тормозов (не только у Тигуана), вся грязь поднимаемая передними колесами, оседает на задних тормозах. Наверное стоит раз в 20.000 разбирать и чистить
Менял самостоятельно обычным инструментом. Открутил рукой и с таким же усилием закрутил. Для отвода моторчика не использовал сканер и АКБ. Отсоеденил моторчик от суппорта и вращал шток головкой на 9. Поршень утапливал вручную, действуя как рычагом небольшим молотком. Хорошо поскоблил места установки колодок.
В бачке уровень ТЖ поднялся незначительно - не откачивал.
После сборки мигнула ошибка ручника. Но после 3 срабатываний ручника ошибка пропала и не появляется. Ручник и автохолд держат как на новом.
    55.4 KB · Просмотры: 88
    42.9 KB · Просмотры: 89
Благодарности: Garden
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Тоже заменил задние на пробеге 77000 км. На максимально изношенной колодке оставалось 2мм. Думаю, ещё 10 тыс км можно было протянуть, но решил заменить пока тепло. Пальцы суппорта сухие и без смазки, но есть нюанс - на пальцах следы износа резиновой втулки, она изнутри имеет рёбра. Подозреваю, что на след. замене точно необходимо эти втулки заменить. Скорее всего рёбра втулок будут уже изношены.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
Получается поршень не нужно вкручивать? Можно сразу вдавливать без кручения?
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Тигуан 2;City;1.4;4motion
GREENPEACE
2 Окт 2019
Вчера в обычном сервисе поменяли задние колодки, без всяких манипуляций. Открутили суппорт, вдавили поршень, вставили колодки, натянули суппорт. Стояночный просто не включал.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Сегодня поменял колодки. Пробег 67т.км. Износ равномерный. Разброс по остаточной толщине от 2.5 до 3.5мм.
Впечатления...
1. Места для откручивания верхнего пальца ОЧЕНЬ мало. У меня была бита 1/4 и маленький ключ-трещотка - чудом влезли. Никакой динамометрический ключ туда не влезет.
2. Никаких признаков направленности на колодках не нашел, хотя после отчета SauberF1 искал долго и тщательно. Колодки АТЕ, оригинал. Ни стрелок, ни выреза полумесяцем нету. Поставил с произвольной ориентацией. ИМХО - странная тема с этой направленностью. Никогда о таком не слышал, хотя гайки на своих авто кручу очень много лет и, так сказать, "в теме".
В остальном - все просто и очевидно. Колодки разводил с помощью OBD11 и приспособы для утапливания.
Поправка! Как выяснилось, колодки таки направленные! Обязательно прочитайте следующую страницу.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Через "мастерскую". В свое время "надоил" токенов, экономить смысла нет. smile-emo
Уверен, что можно сделать и бесплатно. Но не разбирался, не подскажу.
sergant138
17 Июн 2021
Поставил задние оригинальные колодки, но забыл про стрелки на них. В итоге внутренние колодки против вращения колеса поставил. Чем это грозит? Ничего странного при торможении не заметил.
Foland11
6 Июл 2015
Если присмотреться, у колодок со стрелками угловые срезы-фаски накладок под разным углом, с разным расстоянием от центра и с разной плоскостью среза. То есть одна фаска больше (шире) другой. Следовательно их нужно ставить правильно, для избежания преждевременного износа и паразитных звуков при торможении. Более того, направленные колодки нужно устанавливать такой стороной, что бы на более широкую фаску набегал диск. Стрелка на колодке помогает этому ориентированию. На фотках стрелками и линиями показал разные расстояния и углы. На иных колодках без стрелок все симметрично и одинаково, но всё равно нужно смотреть и всё это учитывать.
