Схема предохранителей
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Спасибо. А съемник для предохранителей в машине с завода положен?
shatrov
2 Апр 2012
москва
Нет, прийдется самому докупать,,, или простой пинцет
Voronec
28 Ноя 2013
Golf+Tiguan
Всем привет! Друзья, перестал работать подогрев сидений, причем сразу оба. Грешу на предохранитель, подскажите где он находится и какой должен быть?
romadm
6 Июн 2013
Tiguan 1.4 150hp DSG6
Опыт поисков показывает, что только у дилера.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
В зависимости от года машины #51 или #52 в блоке, расположенном в салоне...30А
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Подскажите по следущей проблеме.
Устанавливали светодиодную ленту. Подключили 2 метра ленты к плафону освещения. Лента работала исправно первые 5 открываний багажника. Затем при открывании багажника лента горела, а затем мигала вместе с плафоном синхронно, после чего гасла одновременно с плафоном. При повторном закрывании/открывании багажникалента с плафоном опять загорались, через 2 секунды моргали синхронно, потом одновременно гасли. При многократном открывании и закрывании багажника перестали в итоге светить и лента и штатный плафон. Открываю багажник - ничего не светит. Отсоединил ленту - плафон все равно не светит. Вытащил лампочку из плафона - целая. Проверил предохранитель №14 - целый. Диагностический прибор выдал обрыв цепи освещения багажника, и обрыв цепи остальных потребителей, которые сидят на предохранителе №14. А также ошибку - короткое замыкание на освещение багажника. Ошибки стерли, при открывании крышки багажника новые ошибки не появляются - ошибок нет, но плафон освещения багажника по прежнему не светит.
С тем вопрос - что это могло быть? Есть ли какие-то дополнительные предохранители на освещение багажника???
dimasik77721
9 Окт 2013
Липецк
Приветствую, подскажите пожалуйста, не загораются потолочные плафоны водителя и переднего пассажира при открывании водительской двери, задние при этом загораются нормально. Передние плафоны работают только с кнопки. ТДИ 2012 г.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Добрый вечер! У многих была проблема, не работала омывалка лобовухи, заднего стекла, не открывалась задняя дверь, не работал задний дворник, ну и не работает правое зеркало!!!! в чем проблема то???
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Я думаю в перегеревшем предохранителе. Наверно№14.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Съездил в форумный сервис, сделали диагностику - ошибок нет. Но при этом не горит лампа освещения багажника. Сказали что сгорел центральный блок управления электроники. Как он мог сгореть и при этом не сгорел предохранитель я не понимаю. И почему если он сгорел нет никаких ошибок? В итоге ремонт блока 12000р, естевственно я его ремонтировать не стал ради одной лампочки. В связи с этим вопрос - при подключении светодиодной ленты и не работающем освещении багажника где взять управляющий сигнал????
WM4RY
27 Ноя 2013
Замкадыш
AW
под правым сидением есть блок управления обогревом (отвечает сразу за два обогрева)
Тига89
Guest
приветствую, коллеги тигуановоды! отказал дворник задний, авто 2012 года. в результате осмотра нашел пред №39 в салоне в ногах сгоревшим, заменил, реакции 0, не знаю что делать. начал проверять преды под капотом и видимо один из них воткнул не в то гнездо, начала глохнуть машина после запуска. Дворник так и не работает, а также не пашет омбыв фар и стекол (но это может просто замерзли каналы). если есть фото у кого расстановки предов под капотом 2.0 тси 2012 года выложите пожалуйста. и подскажите как бороться с дворником еще?
evgen66
7 Апр 2011
У меня правда 11года авто, но после замены блока на новый по акции (декабрь 13г )
зелёный на 30А это тот самый который я тебе предлагал пошевелить на всякий)))) на фото он крайний справа посмотри не оплавлен ли пластмасс под этим предом или сам корпус предохранителя?Не подгорели ли контакты левой ноги F16?
    82.5 KB · Просмотры: 189
evgen66
7 Апр 2011
это после того как возможно попутал предохранители в блоке под капотом или сразу так было?Слышно ли как работает моторчик омывателя? Вообще по хорошему бы загнать машинку в тёплый бокс или на мойку тёплую!!! А то чё доброго моторчик погорит если вода замёрзла в бачке...
это пред реле очистки системы фар. (если верить схеме)
Вот здесь, что то подобное: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4281&highlight=%F0%E0%E1%EE%F2%E0%FE%F2+%E4%E2%EE%F0%ED%E8%EA%E8
еще может выйти из строя реле №460!!! это в блоке под рулём...
Тига89
Guest
спасибо за фотку блока, у меня совсем другая комбинация (расположение) предов под капотом, но тот что ты говорил не оплавлен и не поджарен, я все вытащил и посмотрел. все целое. остается только надежда на теплый бокс и снятую клему.
evgen66
7 Апр 2011
Тига89
Guest
релюшку гляну, если не поможет разморозка и сброс ошибок
evgen66
7 Апр 2011
