Сход-развал: проблемы, вопросы и ответы
-xxx-, Это известная тема. Болты там трудно доступные, поэтому развальщики и косят на любые причины, чтобы их не крутить. На самом деле закивают они не больше остальных, равно как и отмачиваются при желании.
Сегодня на другом сервисе без проблем все отрегулировали.
Похоже в первом сервисе хотели меня развести на надуманную работу со слесаркой.
raror
7 Авг 2013
Чем черевато если ездить с неотрегулированным развалом-схождением? Снимали подрамник... сейчас руль прямо стоит, машину не ведет, никакого дискомфорта не ощущаю...
Резину может пожрать
raror, При сильном НЕразвале))) ехать опасно, машина виляет, не слушается руля.
Если никакого дискомфорта не чувствуешь, то значит подрамник поставили как и стоял, хотя проверить надо бы..
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Нашел в Elsa, когда нужна регулировка углов установки колёс и значения углов
  • Регулировка углов установки колёс.pdf
    420.8 KB · Просмотры: 249
raror
7 Авг 2013
Развал ушел конечно но не сильно, на управлении никак не сказывается.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Если перед, то думаю, что рулевыми тягами.
У меня как раз сейчас с развалом проблема.
По причине кривого кастера (был удар справа) поменял рычаги в сборе (поставил алюминиевые Миле) и амортизационные стойки (Каяба). Кастер теперь в норме.
Однако, развальщик уже до упора вкрутил тяги в наконечники (неориг. TRW), а развал не встает.
Рекомендует заменить поворотный кулак и поменять рулевые наконечники на оригинальные.
Кулак заказал, а вот с наконечниками повременю. Срежу с тяги 1 см резьбы.
Проблема решена?
Кулак меняли?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Всем, привет!
Раз уж зашла тема про сход - развал, есть такой вопрос (может у кого то подобное было).
После того, как поменял зимние колеса на летние, при движении а/м, руль стоит немного криво (а/м никуда не уводит, все хорошо), но стоит его выровнять по центру , а/м сразу уводит вправо.
На зиме такого не было, приехал на ш/м, все хорошо. Одели лето, выехал и заметил эту неисправность.
У кого такое было? Ко как решал?
Как правильно объяснить ... Видимо оба передних колеса сношены с одной стороны. Получаются как бы два конуса в одну сторону. Если на покрышке не указано внутренняя наружная сторона, то можно перевернуть покрышку на 180 градусов на передней оси. Второй вариант одну из сторон поставить покрышку с противоположным износом.
vov4iik
19 Янв 2013
Менял два ступичных и опорный в сборе на левой стороне ,сейчас ощущение на трассе как то водит машину подруливать что ли приходится,видимо дело в развале:confused:
dartaen
7 Янв 2017
Нижний Тагил
VW Tiguan 2011 CAWA
Подскажите, развал-схождение.
Добрый день!
Уважаемые подскажите, после небольшого ДТП (удар был в левую, водительскую сторону - в колесо и вторично в дверь) погнуло стойку. Поменял обе стойки, всё вроде хорошо, руль прямо, машину не водит. Но всё же решил съездить на развал-схождение.
Вот что получилось:
Мастер говорит что надо менять кулак, но он не гарантирует что это исправит ситуацию. И у меня счас дилемма - насколько быстро надо решать вопрос? Я в этих цифрах не бельмеса не понимаю. Подскажите о ситуации в градациях 1) очень плохо 2) плохо 3) не очень плохо ? Спасибо!
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
dartaen, у меня на первом тиге тоже был удар в это колесо. Цифер не помню, но кулак менял, хотя по ощущениям ехало нормально.
+ рычаг из говна сделан. Достаточно чуть погнуть и все..
Алексей74
16 Июн 2017
Уважаемые коллеги,
Порекомендуйте, пожалуйста, сервис для выполнения сход-развала на Тигуане2015.
Нужен положительный опыт. Интересует тщательность и компетентность при выполнении данной операции.
Предпочтительно СВАО, за неимением подойдут и другие.
Заранее благодарен,
Алексей
Митька
16 Фев 2014
У оффициалов сейчас вроде скидка на развал-схождение.2 недели назад сам у них делал.
Алексей74
16 Июн 2017
Спасибо за информацию, но не похоже. Звонил своему, озвучили 5,5. Хотя, в данном вопросе больше интересует качество, т.е. нужен положительный опыт
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
А у меня беда с развалом/сходом задних колес решилась заменой пружин (подсели за 4 года) .... даже крутить ничего не пришлось, все показатели ушли в "зеленую зону" сами после замены.
ledra
11 Дек 2012
vw tiguan
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Сейчас пробег 110к, тыщ 80к или около 3-х лет назад при езде задним ходом в лесу был загнут рычаг нижний задний, рычаг заменил, сход развал сделал, все было хорошо вроде бы (к сожалению распечаток не сохранилось). Тут недавно сделал несколько замен по подвеске, амортизаторы в круг поменял, плюс недавно еще появились задние новые пружины, так как одна из них сломана была. Руль уже давно стоял немного криво - не обращал внимания, на прямой машину не ведет, только что сам руль криво стоит. После замен в подвеске решил сделать заодно и сход-развал. В сервисе упорно говорят, что не выходит сзади схождение на правом колесе, на котором меняли рычаг как раз. Но расчпечатку не сделали, а сам своими глазами данных с прибора я не видел, пришел за машиной, когда уже все датчики были снят. Видимых повреждений элементов подвески не видно. Предлагают менять все подряд. Меня все это сильно смущает. А что самое главное - теперь сам глазом смотрю и вижу что правое заднее колесо криво стоит. Хотя машину не ведет, руль все также немного криво. Кто нибудь сталкивался с таким? Может сначала в другое место съездить на сход-развал?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я бы съездил в другое место для начала и возьмите распечатку
