Течь масла через болты маховика на дизеле TPI 2043567/6
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
И так.. проехал я 1200км после того, как ОД все замыл и зачистил. Вот состояние. Ничего нету, делать до То-2 ничего не буду.
Масло на венце маховика и вокруг контрольного отверстия (см первое фото).
Не сейчас - так позже, но все равно будут менять
pad
18 Янв 2019
Киев
Tiguan 2018 2.0 TDI 150HP / SEAT Arona FR 1.0 115HP TSI 2019
можно стрелочкой указать на фото куда смотреть?
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Pikachu1
16 Апр 2018
Тигуан II
Вот и постигла меня такая же учесть с запотеванием. Пробег 20500. Еду к дилеру, приговор - замена уплотнителей болтов маховика. Заказали запчасти, сказали ожидайте приглашения на замену, предупредили, что машину на весь день оставить придется. Рассказал ситуацию нескольким знакомым механикам, так вот они в один голос сказали, что есть большие сомнения в диагнозе официалов, а именно то, что маховик крепится болтами к коленвалу таким образом, что болты с обратной стороны блока не соприкасаются с маслом (сам я не сильно шарю в этом и не знаю как на других машинах и на тиге в том числе). Решил проверить официалов на эту тему. Звоню своему менеджеру по гарантии, распрашиваю технологию замены болтов маховика, задаю вопрос про то, что болты коленвала соприкасаются с маслом, он подтверждает. Спрашиваю, будут ли они менять масло в двигателе, он подвисает, говорит, что не будут. Я говорю, что согласно вашей логики, когда вы выкрутите болты с маховика начнет выливаться масло. Он ещё раз завис, но уже более продолжительно и сказал, что затрудняется ответить, на этом я разговор закончил. Так вот из этой всей темы, может я конечно чего то не понимаю в устройстве, но чувствую, что дело не в болтах, болты это для отвода глаз, на самом деле причина в другом. Вроде и не сильно парюсь, ну сделают они что то другое и пускай, но осадочек не даёт покоя. Вопрос- кто нибудь присутствовал в рем зоне при этих заменах? И реально ли болты с маслом соприкасаются?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Pikachu1,
Болты не соприкасаются)))
Но через них давит масло!
И механики ваши нихрена не знают
Такая же проблема была и на 3х литровых дизелях
Pikachu1
16 Апр 2018
Тигуан II
Scaqlietti, ок, я не спец, не буду утверждать. Т.е. получается, что в колевале резьба глухая, а не сквозная? Куда маховик прикручивается.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
Механики походу только нашимарки разбирают и грузовики))) В этом двигателе резьба сквозная в коленвале)
Pikachu1
16 Апр 2018
Тигуан II
Так вот я поэтому и написал сюда, один форумчанин говорит, что не сквозная резьба, другой говорит, что сквозная.
shug@
5 Апр 2013
VW Tiguan II
Кто написал что глухая? Он написал что не соприкасаются)
Firebird
11 Май 2017
Минск
Tiguan-2, 2.0 TDI HL
Для статистики отпишусь: та же самая проблема. Пробег 60 тыс км, авто 2017 года. Починили по гарантии за день
MastaCHE
5 Июл 2018
Минск
Tiguan Sity
На ТО2(30т.км) поставили аналогичный диагноз, дилер сам сказал, что ремонт по гарантии. Оставил машину на день, вечером позвонили и сказали, что нужно в дополненме менять сальник коленвала, тоже по гарантии.
Заберу машину покатаюсь, отпишусь, как машина себя ведет после ремонта.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
MastaCHE, День добрый. А какой пробег у вашей машинки?
MastaCHE
5 Июл 2018
Минск
Tiguan Sity
Пробег 30тыщ, когда был удилера приемщик сказал, что проблема известная и если течь есть все исправляют по гарантии, так же этот косяк коснулся и дизельных кадиаков. Так что у кого дизель, рано или поздно, придется исправлять данный косяк.
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
ТО-45 тыс. км или попытка выяснить причину испарения моторного масла через болты маховика на дизеле
Каждое ТО я присутствую в цехе при обслуживании и гарантийных работах с машиной, были раньше попытки обмана меня при регламентах работах у официальных дилеров и четыре глаза лучше, чем два, только у механика. Меня волнует состояние моей машины. Стараюсь при ТО смотреть и не мешать механику, если есть вопросы и неясности задаю.
До 15 тыс. км. у меня вообще не было никаких подтеков масла через болты маховика, все было чисто.
После 15 тыс. км. начал замечать испарения моторного масла на стыке КПП и ДВС. Не понимал, причину почему такое происходит, если до 15 тыс. км. ничего не было.
Начал каждое ТО замывать и вытирать стык, дилер стык специальной жидкость обрабатывал, высыхает становится белой, чтобы все подтеки были видны, я для себя фотографировать стык и далее заносил в заказ наряд слова о проверке стыка и на предмет подтеков масла (на всякий случай), официальный дилер каждый раз проверял и выносил вердикт.
Ниже привожу одно фото состояния стыка между ДВС и КПП на пробеге 15 и 30 тыс. км., т.к. оно было примерно в одном состоянии.
В таком режиме ТО я проездил до ТО-45 тыс. км. На данном ТО было свободное время и народу было мало записано, ведь 9 марта, народ отдыхал после 8 марта, но я наделся, что будут в нормальном состоянии, в рабочем.
В общем, было время на ТО и была возможность, решили мы снять пластиковую защиты масляного картера (если я правильно понял, как она называется). Эта пластиковая защиты внутри вся проложена каким-то мягким прорезиненным материалом, наверно сделано для тепло и звукоизоляции.
Сняли эту защиты, весь прорезиненный материал внутри в масле. Ниже приводу ее фото.
Вытерли ее и промокнули это утеплитель, вытерли под ним остатки масла, чтобы было сухо и чисто.
Также, ниже на фото привожу, внешний вид двигателя под ней и стыка ДВС и КПП, ничего не вытирали, подтеков нет:
Оказалось, что при замене масла на прошлых ТО, часть масла при снятии масляного фильтра протекала в это пластиковую защиту и это прорезиненный утеплитель впитывал моторное масло, часть которого потом, вытекало или выступало и «парило» на стыке.
В итоге до конца официальной гарантии осталось еще 1 год 3 месяца (06.06.2021), буду дальше эксплуатировать машину и каждый ТО наблюдать за состоянием стыка, главное для меня, что пока на 45 тыс. км. у меня все нормально.
Мне сказали, что заявить о проблеме стыка, если будут подтеки, можно хоть в последнюю неделю официальной гарантии, так-то время у меня еще есть, буду наблюдать.
P.S: Все фото выложил https://www.drive2.ru/l/554810819670442011/
    41.3 KB · Просмотры: 75
    56.2 KB · Просмотры: 63
    81.9 KB · Просмотры: 63
    93.8 KB · Просмотры: 61
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Многие ОД знают о таком эффекте и учитывают эту возможность при диагностике
milord
2 Мар 2018
Может и знаю, но никто не предлагает снять эту пластиковую крышку при замене масла, почти за все время владения Тигуаном, мне первый раз предложили проверить и подтеки и хотя бы снять эту пластиковую крышку с утеплителем/звукоизоляцией. И впредь, при следующей замене масла, буду ее снимать при сливе масла.
Постоянно с инженером по гарантии смотрели на эти "пары" масла на стыке и ждали, когда будут капли, тогда будем разбирать и менять болты.
А в моем случае замену болты и нанесения герметика делать не нужно, у меня все нормально.
Было бы плохо, если бы по незнанию, официалы разобрали все у меня, а там подтека масла нет на стыке. Лучше проверить, что и как и быть точно уверенным, что проблемы, и только потом допускать туда дилера. Лучше перестраховаться.
У меня пока нормально, но буду дальше наблюдать.
Elie
18 Сен 2017
Н.Новгород
VW TIGUAN 2
Уже писал ранее в этой теме, хотя у меня 1,4 150 бензин. На ТО-30 обнаружил течь, замыли, через 1000км приговорили и поменяли болты. На ТО-45 опять течь, разобрали и поменяли сальник коробки. Перед ТО-60 решил загнать проверить. И опа!!! Опять течёт !!! Нашли микротрещину в корпусе коробки. Итог новая коробка на 57000км по гарантии.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Elie, Полноценную трещину нашли, не "микро" ) если ее нашли глазами, а не думаю, что у од есть дефектоскопические материалы, пенетранты, проявители, вихретоковые и УЗ дефектоскопы и другое оборудование для неразрушающего контроля и специалисты в области этого самого контроля) да и через " микротрещину "масло не потечет)
