Течь масла с правой стороны.
Apollon
10 Апр 2021
Tiguan II 1,4, 150 л.с. 4Motion
Всем привет.
Сегодня с утра обнаружил под авто с правой стороны такую лужу масла или похожее на масло.
По запаху не понятно, тормозная в норме в бачке, на антифриз не похоже.
Открыл капот, а там по левой стороне если смотреть на капот, ниже клапанной крышки все в масле и прям так хорошо течет.
Подскажите, что это может быть, прокладку пробило и течь из под клапанной крышки или еще что хуже?
Понятно что по фото не определить что там, но может у кого было что-то похожее.
Записался в сервис на пятницу, но хотел бы немного понимать к чему готовиться.
Похоже и ремень весь в масле, его тоже надо менять?
    88.8 KB · Просмотры: 20
    166.1 KB · Просмотры: 20
    101.5 KB · Просмотры: 20
    91.6 KB · Просмотры: 19
    81.9 KB · Просмотры: 21
    93.6 KB · Просмотры: 20
    93.5 KB · Просмотры: 20
Foland11
6 Июл 2015
Маслозаливная горловина тоже сырая. С крышкой все в порядке?
Еще так может закидывать с переднего сальника коленвала. Ну и самый последний вариант, с корпуса распредвалов.
Благодарности: Apollon
Apollon
10 Апр 2021
Да, крышка тоже сырая, но плотно закрытая. Может туда уже накидало.
А если передний сальник или корпус распредвала насколько большая проблема?
Foland11
6 Июл 2015
Заменить сальник или переклеить корпус. Замой всё, что бы конкретно увидеть откуда течь. Но ездить с такой течью я бы не стал. Накладно будет масло подливать. Да и поликлиновый ремень агрегатов в масле и долго не прослужит. Ремонтируй! ))
Apollon
10 Апр 2021
Спасибо большое за ответ и совет!
Записался в сервис, пока выезжать жена не будет, посмотрим что скажут на диагностике, потом отпишусь.
Apollon
10 Апр 2021
Foland11, а как вы думаете, не может это быть масло с коробки DSG?
Я посмотрел еще раз, пока до пятницы жду запись в сервис, масло или что там потекло оно цвета рыже коричневого.
В двигателе на щупе намного темнее цвет масла, у меня замена его была весной.
А сейчас оно не то, что на полу или под капотом, темнее, а под капотом как будто только с канистры.
Антифриз вроде не такой вязкости, в бачке уровень его на месте.
Или что еще может быть, чтоб в таком количестве жидкость вышла?
Apollon, Подтек и пятно точно масляные и никакой это не антифриз. Место расположения подтека и маслянного пятна говорит лишь о том, что это от правой крышки ДВС.
Если бы это было из DSG, то подтек был бы расположен слева, а не справа. Сама КПП DSG находится намного левее двигателя в моторном отсеке, поэтому от нее подтека справа от ДВС быть не может.
Не гадайте "на кофейной гуще" и Вам правильно Foland11, дал совет, замойте подтек на ДВС протрите насухо и затем смотрите вновь.
Это вполне можно было сделать еще во вторник, своими руками, а не дожидаться поездки в сервис.
Apollon
10 Апр 2021
Понятно, спасибо за ответ, успокоили что это хотя бы не с КПП DSG.
Протереть надо было, но подумал что это даст, протру все, пока не заведенная масло течь не будет, а по дороге в сервис все равно потечет.
Ладно, завтра съезжу и там уже посмотрим.
