Течет сальник раздатки (правый)
viruster
21 Май 2024
Volkswagen Tiguan 1G 2013 г.в. 2.0 TDI
Всем доброго дня!
Тема поднималась уже не раз, но от этого не легче...
Тигуан первый рест два литра дизель, на 120000 потек правый сальник раздатки (он же привода), меняле его за 13000 км уже трижды. Ставил и оригинал, и кортеко и откровенный китай. Последний раз обнаружили небольшую выработку на валу, зачистили её до зеркала и поставили сальник с меньшим внутренним диаметром и.... он потек через 4 дня. Сейчас в сервисе говорят, что надо снимать раздатку, проводить дефектовку и либо менять в ней подшипники и стопорные кольца, либо сразу заказывать контрактную. Есть мысли отвезти авто на ОД, чтобы сальник заменили там... Так как течи на стыке коробка-раздатка нет. Кто подскажет, как решали эту проблему?
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Слышал, что вал меняют, если выработка большая. Подобный случай в сервисе описали, несколько раз сальники меняли, пока не поставили новый вал.
Porhny
28 Авг 2024
Если привод либо шрус китай проблема не уйдет пока не поставите привод в сборе оригинал .
Kursant
12 Авг 2013
Причем тут привод? Вал в раздатке, из под его сальника и течет обычно.
