Температура масла (отображение на дисплее)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
обратил внимание что температура масла по БК поднималась до 125 градусов , постоянно держалась 122гр
Кстати, давно интересует вопрос, какая рабочая температура масла на дизеле, особенно интересует температура масла в пробках? На CLJA датчика нет, поэтому никак не проверить.
Температура антифриза по приборам 90гр.
Температура антифриза по приборам не всегда соответствует температуре антифриза в реальности. Это нормально, иначе все бы пугались. Точно можно посмотреть только шнурком.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Не знаю какая рабочая температура масла на дизеле, но точно могу сказать, что температура масла городе, в хоть в пробках, хоть в движении ниже чем на трассе.
На бензинке по крайней мере, на дизеле аналогично думаю.
А вот это верно:)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Где в Новосибрске так быстро и долго можно ездить?
По трассе, в Казахстан гонял.
В жару около 90-100гр
Добавлено через 6 минут
в Казахстан гонял.
Там в тени + 38 было, с машины не вылазил, кондей не вырубал. Но чувствовалось что он молотит на максимум. Вентиляторы гудели сильно . На солнце не комфортно было стоять душновато становилось. Вот и сдалось мне что радиаторы под забиты , да ещё и температура масла высоковата кажется.
Ждем ещё статистику по температуре масла в аналогичных условиях.
При движении на высокой скорости 160км/ч на протяжении 3х часов с набором до 180км/ч, обратил внимание что температура масла по БК поднималась до 125 градусов , постоянно держалась 122гр. Температура за бортом +32 естественно кондей ещё работал. Температура антифриза по приборам 90гр.
Вопрос у всех так на ДИЗЕЛЕ или всё же пора снимать и чистить радиаторы.
В прошлом году тоже так грелся. При температуре в +37 (ехал с моря) не мг ехать более 110, иначе температура переваливала за 110...
Как прочистил радиатор - не превышает 100 При любых скоростях
З.ы у меня при температуе 123 стрелка была в красном секторе и на приборке аларм!
З.з.ы температуру смотрел через климатроник
Масла?
Стрелка антифриза была в красном секторе?
Если да , то мои радиаторы ещё справляются , но похоже уже на пределе.
Я чет не помню точно температуру чего показывает климатроник в канале 19.2. Вроде как масла.
Заметил что на моей машине стрелка на приборке уходит с 90 град начиная с ~ 105град (по климатронику)
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Это как раз две большие разницы, хотя и лучше, чем 105 на бензинке. Насколько я знаю, оптимально до 95, дальнейшее повышение напрямую влияет на ресурс. Причем речь именно о рабочей температуре, а не о пиковой, т.к. на трассе двиг лучше охлаждается. Тоже самое справедливо и для коробки.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
на трассе со скоростью под 140 температура держттся в районе 107 градусов и какая вентеляция
отправлено с хз чего отправлено
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
По трассе, в Казахстан гонял..
Я в воскресенье из Карасука ехал, на уличе плюс 30-32 показывал. Ехал на круизе 125 км/ч, при обгонах до 140. Масло было 107-108. У меня бензик двушка. Но по этой трассе многими местами и 120 не очень комфортно из-за корявого асфальта, а тут 160... :eek:
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопросик возник - я тут прошил БУ двигателя (Бензин 2.0) новой прошивкой и в результате нет температуры масла на приборке. В этой теме видел, что можно включить её. Не подскажете где и как?
evgen66
7 Апр 2011
Товарищи, случаем не в курсе при помощи elm327 адаптера и проги Torque можно ли отслеживать температуру именно масла? В описаниях есть и охлаждающей жидкости и входящего воздуха итд, но про масло нечего не пишется, хотя отмечают, что и "многих других параметров вашего автомобиля"...знать бы поддерживается ли этот параметр?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
elm327 я лично не смог настроить на показ температуры масла. Хотя вроде не ламер... :)
evgen66
7 Апр 2011
Caravanscheg,ну, а в целом "бестолковая" игрушка этот адаптер на уровне показометра по параметрам или всё таки полезная вещь ? :) понятно, что например с Васей сравнивать нельзя...
Caravanscheg
19 Ноя 2014
У меня осталось впечатление игрушки. Два-три раза включал, сейчас в бардачке вожу :)
evgen66
7 Апр 2011
а, на приборку в вашем тиге отображается t масла? Есть ли зависимость от Этого, может если не отображается, то и прога не видит этот параметр?
ошибки считывает только по двигателю, есть ли их расшифровка или нужно рыть потом в инете? у Вас версия адаптера 1.5 или 2.1 ???
з.ы. в общем разумнее купить шнурок, но тогда ноут нужен, а как бы хорошо на смарте всё это смотреть :) но увы :(
Caravanscheg
19 Ноя 2014
На приборке Т масла я посмотреть могу.
Ошибки - только по двигателю. Расшифровка... гм... не знаю :), т.к. ни разу не ловил ошибки. Версия вроде 2.1, если продаван не врет.
Шнурок у меня есть. Вот он - вещь чрезвычайно полезная.
Serega862
9 Сен 2012
МО
Подниму старую тему.
Тига 2015гв S&S 2.0TSI нет инфы о температуре масла на приборке.
Подскажите куда лезть, где копать.
Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Serega862, на новых прошивках ДВС температура масла на приборке отключена в самой прошивке. Если очень хочется, думаю сервисмены занимающиеся чипом могут ее включить обратно ( по цене чипа) ...:)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
А датчик то остался ?
