Тигуан 2.0 2012 год Калужский при разгоне черный дым
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Сколько обошлось все четыре форсунки?
Валидол под язык положил, озвучивайте!
Виктор32
19 Ноя 2023
Тигуан 2.0 дизель 2012 акпп
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Форсунки, кольца, прокладки, болты крепления 168₽
дороговато получается: новые форсы можно найти по 25...30 тыс.\шт.; 4-е сальника на форсы, 2-а болта + 2-а сальника за 40...50 тыс. - это перебор.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
Это он по каталогу оригинал VAG брал...
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Благодарности: P.I.F.
Polishchuk
19 Мар 2012
tiguan tdi
так форсунки и есть либо оригинал (он же Бош с клеймом VAG), либо Бош в коробке Бош. Все.
Вот что по ценам "автодок" даёт... т.е по 40 тыс за форсунку и это не оригинал. Ух мама... как не бюджетно.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Форсунка топливная Volkswagen Amarok купить в Санкт-Петербурге Bosch 445110369 | Авито
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/volkswagen_oe_03l130277q_forsunka_2995571174
+ на zzap Бошевских полно по 20...25 тыс.
Наценки автодока и экзиста - как минимум 15...20%. Они уже давно просто перепродают то, что кто-то привозит.
Про Авито знаю, но как-то боязно, что ли.
Впрочем когда были проблемы с БУ Халдекс сориентировался через форум и Авито.Взял восстановленный блок.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
восстановленные форсунки не призываю покупать ни в коем случае: кто, где и как их восстановил - полная неизвестность. Только новые.
Skidder
4 Фев 2016
T&F TDI 2.0
Ну дымит себе и дымит, хлеба не просит. У меня что эта, что предыдущая начинали дымить после 100 тыс пробега, что на той, что на этой сервисмены говорили, что всё ОК, не парьтесь...
Kursant
12 Авг 2013
Tiguan track&field tdi
Дымит при разгоне, прям сильно уже, как Беларусь .. пробег 250. Эт норм? Ошибок нет.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Я думаю, что это не норм.
Есть масложор? Какой расход топлива?
Ошибки выдает по сигналам датчиков, а датчиков на механический износ нет.
Kursant
12 Авг 2013
Масло не ест, расход не поменялся
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Тогда вроде не должно.
Фильтра давно меняли, топливный и воздушный.
Что за мотор. Чипован, или в стоке. ЕГР на месте, отключен механически или по полной. Есть ли сажевый фильтр.
Есть разница на холодном и на прогретом двигателе?
Kursant
12 Авг 2013
ТО сделано, не чип, все с завода. Разницы особой нет, когда, всегда дымит, когда поддашь оборотов. Но особенно сильно дымит, когда поднимаешься в крутую гору, пропадает тяга и дым появляется.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Судя по Вашему описанию проблема в цилиндропоршневой, но она сопровождается повышенным расходом топлива и угаром масла. У Вас этого нет. Остается ездить до клина, или замерить компрессию. Впрочем сервисмены Вам сказали, что все норм. тогда ездить до клина, а может превентивно откапиталить. Но для дизеля рановато. По идее должен бы выходить 300-350 т км.
