Tiguan 2: адаптивный круиз контроль
VDJMAR
2 Сен 2017
Volkswagen
Я дооснащал.
Можно прошить тигуан 2 в любой комплектации, требуется поменять кнопки и прошить блоки, но с этим проблема, как прошивать знают только 2 человека в россии, но при желании все решаемо
Вчера мне объявили в мэйджор 15 касарей за 1 ключ доставить прошить новый. Мне для страховой каско при автозапуске если
Vit13
4 Июн 2017
москва
Nissan, VW Tiguan II
Мне кажется проще, дешевле и честнее будет прописать автозапуск в КАСКО, я на Ниссан так и поступил, доплата была копеечная!
Товарищи, а как покупка у дилера ещё одного ключа связана с адаптивным круизом?
VadimAM
29 Окт 2016
Тула
Tiguan2 220 Hi+немного допов
А подогрев, как я понимаю, зажали в эмблему, где радар ACC установлен? Ибо первый же небольшой мокрый снег и "датчик перекрыт, acc выключен".
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
У меня и в дождь такая же беда.:bp:
dim24
13 Сен 2017
Ярославль
Тигуан 2
Автоторможение пред препятствиями!
Вот чтобы так работало автоторможение достаточно Front assist или нужен адаптивный круиз?
Смотри конец ролика краштест Тигуан евронкап 2016 5звезд!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=208&v=fymjfEqu40I
Адаптивный круиз нужен для поддержания заданной скорости с учётом других участников движения.
Функции безопасности с ним не завязаны. Скорее, он завязан на них.
Касательно ролика - в основном там показана работа ФронтАссист. Но распознавание пешеходов завязано на камеру ассистентов, которой в России нет.
dim24
13 Сен 2017
Ярославль
Тигуан 2
То есть камера выполняет функцию защиты от наезда пешехода и все? Откуда такая информация что нет этой функции? Если это так то очень печально... Опять урезают функционал систем безопастности!
pam
20 Окт 2017
Tiguan 2021 R-line
Возможно, не всё так плохо.
Программа самообучения 552:
Хорошо, если так. :)
У меня почему-то отложилось, что в кодировках всё, связанное с педэстрианами, в блоке радара отключено. :confused: Возможно, ошибаюсь.
nuts
26 Сен 2017
C3004M ► SP Line, 220hp
а подогрев хоть где-то есть? MB, радар за звездой, при липущем снеге отключается система.
это у всех так. Особенно в сильный ливень, такое ощущение, что радар с ума сходит и система его отключает. В выходные шел дождь со снегом, через водняую пыль норм АСС работал, по трассе катался все ок было.
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
На Q7 предыдущем, так же как и на предыдущем поколении VW на платформе PQ — это Passat B7 и остальные до Гольфа 6 и Туарега — радары ACC другой конструкции, поколения, частоты и т.п. С большой линзой, однолучевой, алюминиевый корпус массой пару кг. С подогревом линзы и излучателя. Но эмблема, которая прикрывает радар, все равно без подогрева. И на трассе в мощный снегопад нарастал слой в несколько см и все связанные системы отключались до остановки.
Zednov
19 Июн 2017
Симферополь
Tiguan 2
Чето тема подзаглохла... никто о новых умельцах, которые ставят ACC, не слышал? Все те же 2 полумифических человека на всю Россию ?))
Я пытаюсь дилеров трясти, но большинство отказывают сразу. Один чего-то посулил, но куда-то слился. :confused:
Мне интересно вот что: машина понимает, что доустановлен АСС и просит онлайн, что, собственно, будет если этот онлайн дать? Кодов СВаП как таковых для АСС нет и не бывает. Хотелось бы посмотреть что ОДИС вообще говорит при онлайн подключении в таком случае, потому что формулировка "дооснащён" напрямую есть в программе, значит и возможность полноценной активации как минимум при наличии онлайна должна быть.
Zednov
19 Июн 2017
Симферополь
Tiguan 2
Насчет доустановки ACC - связался с несколькими людьми, которые это делали, все в один голос подтвердили : с 1го сентября лавочку прикрыли (( активация пока не работает, когда заработает и заработает ли вообще - неизвестно.
Pavlo80
21 Мар 2011
Подниму чуть вопрос снова:
А кто-то находил в кодировках, как сделать включение трех режимов круиза, адаптивный, обычный и лимитер? Или хотя бы когда перестает работать адаптивный круиз что бы включать обычный? Сейчас по умолчанию выбор из двух вариантов только. Жесть как это не удобно!
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
На актуальной А6 два радара АСС, находятся в местах для противотуманок и оба подогреваются.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Чем неудобно-то? Я этого вообще не понимаю. Чем адаптивный круиз отличается от обычного, если перед ним нет препятствий? В чём смысла режима "обычного" круиза?
Касательно же вопроса - три режима сделать нельзя, ибо бред, да и функционал разный, даже коды комплектаций разные у опций.
