Тигуан 2012 2.0 дизель заводится и глохнет моргает спираль
Виктор32
19 Ноя 2023
Тигуан 2.0 дизель 2012 акпп
Добрый вечер! Тигуан 2012 год заводится и глохнет моргает спираль оранжевая выключаешь зажигание и заводится. С чего начать искать причину?
    61.5 KB · Просмотры: 49
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Сверить/выставить метки ГРМ.
Виктор32
19 Ноя 2023
Alexsey96, спасибо проверю, были подозрения так как менялся комплект грм хотя применялся спец инструмент
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Виктор32, Когда глохнет эти две ошибки одновременно появляются всегда ?
Какой угол адаптационный по синхронизации КВ\РВ ?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Виктор32, Спец инструмент точно для вашего двигателя , случайно не с Али экспресс?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
О это интересный вопрос давно терзающий владельцев CLJA, появилась инфа где смотреть и сколько должно быть ?
Виктор32
19 Ноя 2023
Виктор32
19 Ноя 2023
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
В среду постараюсь проверить грм отпишусь но инструмент точно не с алиэкспресс
Эта проблема возникла сразу после замены ГРМ? Или в процессе эксплуатации. Вы первой обозначили проблему по дымности и ошибке дроссельной заслонки.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Виктор32
19 Ноя 2023
Сложно сказать случайно заметил в зеркало что появился дым при обгоне пошли разговоры это Калуга там нет сажевика и тд пока не пообщался с соседом у него точно такой же и он брал его новым он сказал что ни какого дыма у него никогда не было и нет. По заслонке ошибка появилась в процессе как стали диагностировать и увидели ошибку по коленвалу и распредвалу, мне кажется товарищ который менял грм что то на моросил там и теперь пытается съехать.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Я имею ввиду заводится и глохнет сразу после замены ГРМ. Сейчас машина работает?
Виктор32
19 Ноя 2023
Я имею ввиду заводится и глохнет сразу после замены ГРМ. Сейчас машина работает? машина может неделю 2 ездить потом заводишь сразу глохнет начинает моргать спираль выключаешь зажигание заново заводишь все работает
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Угол синхронизации смотрели в итоге ?
Виктор32
19 Ноя 2023
Как его проверить метки поставить инструментом ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
В ELSA все описано полностью. от и до . Как проверить в диагностике я писал в 2018 г ссылка выше .. Там же и обсуждение после моего поста .
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Поддержу Alexey96. Я тоже следил за темой тогда. Перечитал снова сейчас. Вывод был сделан ZZZ 10 сентября 2018 года ссылка
Как повезет, проверить шнурком установку фаз на CLJA пока никто не смог.
Иденнтификатор параметра есть но он отображается как "0" .
Больше по данному вопросу в теме информации не было.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Уже память что ли подводит ... И машину продал месяц как . Но надо будет уточнить - имхо в каких версиях ПО есть данные в каких то нет . Ибо переделывали не раз такие косяки на 2.0ТДИ за меняльщиками ремней .
