Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
Konstas
14 Дек 2018
Tiguan Connect Plus с пакетом Innovation 1.4 4Motion 2019 мг
В руководстве по эксплуатации это написано. :rolleyes:
У меня, кстати, в голову руль направлен. Как может быть иначе - не представляю, хотя в плане безопасности направление в грудь явно правильнее.
Блин, точно в мануале...
Его пока до конца прочтешь, уже забыл, что было вначале:)
Const_
14 Фев 2019
Оффроад 1.4
Последнее время ради любопытства осваиваю автопарковщик. Раза три "оно" запарковало идеально, я у него даже поучился. А сегодня едва успел остановить.
Ситуация: перпендикулярная парковка задним, на 2/3 уже заехали. Смотрю - зад уже в 3-5 см от бочины соседа слева и продолжает к ней приближаться, т. к.машина идет еще под углом. В принципе, не останови я это дело, "оно" еще могло успеть выпрямить машину. Видимо, план был притереть ее к соседу на расстоянии нескольких см, а потом переставить правее. Но тогда что "оно" собиралось делать с зеркалами?
Мораль: смотрите в оба, в случае чего платить будут точно не авторы этого чуда техники.
Ramon105
5 Фев 2019
Tiguan Connect + Инновации 2019
Даже после прочтения так и не смог постигнуть логику автопарковщика перпендикулярного... Паралельный работает идеально. А вот с перпендикулярным не смог разобраться. Крайне сложная процедура активации.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Вот лёжа как раз не надо.
Я неточно выразился. Речь о силе, возникающей при крене кузова — продольном и поперечном. Ближе к центру крена — меньше и перемещение и рычаг. Не уверен, что именно по этой причине в спорте сидят низко, но мой вестибюлярный аппарат разницу замечает.
В спорте сидят низко, так как сами по себе спортивные авто низкие. Причины расписывать не буду. Пожалуй исключение это раллийные автомобили, которые гоняются и по пересеченке. Кстати там у водителей посадка почти вертикальная...
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Там нет никакой процедуры.
Точно так же проезжаете парковочное место, и затем машина сама паркуется перпендикулярно.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
mgl, дополню, если машина определила несколько возможных вариантов парковки - то нажатем на кнопку автопарковщика можно между ними переключаться.
15 Янв 2013
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Вот об этом я не знал. как это?
Я так понимаю, что речь идет о наэкранной кнопке. Потому как, если нажать на физическую кнопку рядом с селектором переключения передач - то автопарковщик выключится совсем.
Меня, кстати, тоже часто подбешивает ситуация, когда машина начинает парковаться не так, как нужно. Т.е. все стоят вдоль и тебе нужна параллельная парковка. Включаешь автопарковщика, машина находи место, но начинает парковаться перпендикулярно (там тупо места даже нет для этого, забор и т.п.).
Вопрос к разобравшимся: как-то можно "на берегу" указать нужный тип парковки (когда место ищешь)? По 10 раз туда-сюда отъезжать не всегда удобно и корректно по отношению к другим участникам движения :confused:
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Да, появляются две пиктограммы. Правда они похожи между собой.
Переключение, мне кажется на стрелкой вниз на руле.
Было один раз поэтому плохо помню.
В тебе это уже описывалось.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Такая и должна быть, и не только в спорте.
Зря Вы это написали. Сейчас набегут, с затекшими ногами и руками, с ноющими спинами, с нехватающими регулировками, но точно знающие, что ездить надо лежа и желательно отодвинувшись от руля так, чтобы до него не доставать и тема зайдет на очередной круг.
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
ездить надо лежа
надо ездить так как хочется, нравится ездить как на табуретке - едь, нравится по мурзилке пожалуйста, нравится лежа - только не усни
задача машины обеспечить комфорт в любом из этих положений
а машина в которой удобно только в одном из - это как баба которая согласна только в одной позе..
Благодарности: Rub2007
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Астрахань, А инструкцию кто-нибудь читал?
Способ парковки можно выбрать, если появляется индикация на приборке. И да, это делается кнопкой автопарковщика, никаких наэкранных кнопок у него нет же.
    84.1 KB · Просмотры: 206
Vaskko
9 Янв 2019
Москва, Север
Tiguan II TSI City 180 h.p.
надо ездить так как хочется...
Я тоже так думал, пока не посмотрел правильную посадку.
Пример:
У меня в офисе приличное, далеко не самое дешевое кресло. Но спинка хоть и регулируется в широких пределах, я не сижу полулежа на работе. Не потому что неприлично или неудобно, а просто неправильно.
Это я к тому, что многие из тех, кто жалуется на недостаточную регулировку руля сидят, откинувшись слишком далеко назад.
Я не буду спорить с теми, кто длиннее 2 метров или ниже 150 см - у них, наверное, могут быть проблемы, у остальных неправильная посадка - всего лишь вопрос привычки.
AlexSF
5 Фев 2019
Одинцово
VW Tiguan All inclusive 2019
Звучит несколько странно. Многочисленные регулировки нужны чтобы обеспечить правильную посадку людям с разными габаритами. Иначе можно довести до абсудра, например: почему неудобно управлять с пассажирского или заднего сидения.:rolleyes:
Const_
14 Фев 2019
Оффроад 1.4
VW любит навязывать вещи, обеспечивающие безопасность (с его точки зрения, есс-но). Например, ESP или front assist, включающиеся при каждом запуске. Посадка - на эту же тему. Например, оба подлокотника спецом сделаны, чтобы с них рулить нельзя было.
Gariksson
10 Июл 2017
г. Чехов
VW Touareg
Связи нет.
Связь есть, так как кое где считай лежат...
Добавлено через 47 секунд
Рулить надо руками, а не подлокотниками.
У машины нет такой задачи... за исключением случаев, когда с ней хотят потрахаться в разных позах.
Konstas
14 Дек 2018
По поводу безопасности скажу следующее- вчера в полной мере испытал звезды Eurocar. Меня в стоячего со встречки в левый бок удар от Портера. Машина в хлам, но шторки сработали и спасли и от стекол и от удара.
Следующим будет обязательно тоже Тигуан.
