Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
"После включения зажигания при первом, а затем при каждом десятом включении автоматического режима работы очистителя и омывателя ветрового стекла включается омыватель фар." Вот как написано в букваре.
Однако, когда задал вопрос, задумался. Омыватель у нас в автомате не срабатывает, его нажимаем сами, т.е. получается, это и есть ручной режим, другого нет. И, по идее, фары должны подключаться после каждого десятого нажатия. Значит, стоит какой-то счётчик, считывающий нажатия. Тогда вопрос - он сбрасывается после отключения зажигания или нет? Потому что иногда омыватель фар срабатывает после включения зажигания при ПЕРВОМ нажатии. Что и сбило меня с толку...
Так понятнее будет?
Что-то запутал совсем :) На фары льет только если ближний свет горит. Счетчик при выключении зажигания сбрасывается. Если поехал засветло, то на фары не льет, потом стемнеет, включится свет, и при первом нажатии сработает омыватель фар и далее каждый 10-й раз.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Так понятнее будет?
Если первая, выделенная Вами же фраза непонятна, то поясняю - счётчик сбрасывается при выключении зажигания. Так понятнее будет?
Papagot
14 Май 2019
Как вариант АКБ разряжен. У меня такое ерунды не было не разу.
У меня бывает - завожу машину в мороз, сразу жму на обогрев лобового, а он не включается, но ничего не пишет. Думаю: "Ну и черт с тобой, потом включу", почищу машину, сажусь, а он уже работает оказывается давно.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Сбрасывается при выключении зажигания и включается по новой. Всё нормально.
Николай_66
13 Мар 2020
Эксклюзив с Инновацией 1,4 TSI 150
Единственный большой недочёт, по моему, это конечно эти не отапливаемые зоны вдоль передних стоек. Ну что мешало заклеить и туда ниток обогрева.
В других брендах посмотрите! В Грете вообще сантиметров 15 от стоек не отапливаются, да еще и щетки не доходят сантиметров 10 до стойки! Жопа! А где-то есть, что вдоль стоек и с низу отапливается, а все стекло НЕТ! Ладно была бы пузотерка без обогрева лобового, но кроссовер без него - заипесся наледь сдирать!
Николай_66
13 Мар 2020
Там скорее всего стоит защита от трескания стекла! Пока хоть мало-мальский теплый воздух не пойдет на лобовуху, обогрев не включается! Естественно при определенной температуре за бортом!
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
причем тут теплый воздух и обогрев от нитей?
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Не подкол, у вас наверное близорукость. У меня товарищь тоже постоянно говорит, что видит нити, но он близорук, ну капец как, но всё же.
Я близорук, езжу в очках. Так вот без них нити вижу, впрочем как раньше на Форде, когда ещё ездил без линз. Но надевая очки, я нити в лобовом вообще не замечаю, впрочем как и приборка с магнитолой не очень читаются.
Papagot
14 Май 2019
Да он на самом деле включается еще до того, как вентилятор вообще начинает хоть как-то дуть. Я думаю, стекло не греет на самом начальном этапе с целью энергосбережения.
Мне вообще круто - у меня дальнозоркость, я эти нити в упор не вижу, если только зрение напрячь:)
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
У меня прошлая была форд куга, так вот там зона обогрева по бокам была больше, нежели в тигуане, в тиге все таки слишком большой кусок по бокам без обогрева
Николай_66
13 Мар 2020
В Форде обогрев сразу включается! И Это видно сразу! И за 10 лет никакое стекло не треснуло! За это ему плюс! И они гораздо раньше стали использовать обогрев для массового рынка!
Николай_66
13 Мар 2020
При том, что немцы решили перебздеть, и немного нагреть стекло воздухом, а только потом нитями! Иначе как обьяснить, что система выдает, что функция недоступна, пока не пойдет теплый воздух на лобовуху?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Возможно перебздели на эксклюзиве с инновациями , на хайлайне с дизелем включается сразу
Николай_66
13 Мар 2020
Бред! какое энергосбережение, когда движок на повышенных оборотах после запуска работает?
Николай_66
13 Мар 2020
Николай_66
13 Мар 2020
Дизель и бензин вообще по разному обогрев работает, особенно если вебасто стоит!
Diagens
13 Окт 2020
У меня включается без этих сообщений, что функция недоступна, у меня GO
Николай_66
13 Мар 2020
Так чтож опять Кугу не взяли?
