Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
По информации от производителя, предпусковой отопитель предназначен для разогрева охлаждающей жидкости, которая в свою очередь нагревает воздух в теплообменнике в салоне автомобиля и обогревает его, а охлаждающая жидкость далее поступает в стенки блока двигателя.
Это общие слова.
А ещё есть клапан, который обрезает поступление ОЖ в мотор, т.к. приоритет отдан салону.
И как настроена с завода логика работы этого клапана (а это собственно самое главное) горячая линия не ответила :)
Дуськин
11 Апр 2017
Тигуан (см. подпись)
Увы... :( Только то, что я процитировал.
Думаю, что технические нюансы надо у мастеров/механиков ОД узнавать.
euGeney
23 Апр 2017
заМКАДье
Tiguan 2 2.0 TSI 220hp HL
На гидронике есть два варианта установки предпускового:
1. Отопление салона в приоретете, двигатель прогревается второстепенно;
2. Соответственно наоборот.
Не возьмусь утверждать, но у Вебасты (я так понимаю что с завода идет она) наверняка тоже есть такие варианты установки.
Судя по процитированному ответу отопитель установлен с приоритетом на прогрев салона.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Сегодня разменял свои первые 3000 км. на новом Тиге TDI HL (с 28.03.2017). Езда в основном по городу. Впечатления пока скорее положительные. По ощущениям - авто стал солиднее и комфортнее (приборка, багажник, головное устройство, все эти ассистенты, камеры и т.п).
Но по динамике, он конечно заметно тупее моего прежнего "трактора" (правда у того был чип на 190 л.с. и 420 н.м). И расход у нового пока не малый: 7,8 - 8,8 л/100 км.
Но больше всего напрягает подвеска, по более-менее приличной дороге - почти как на старом авто, а вот по небольшим ямам и лежачим полицейским, часто работает на отбой. Уже привыкаю переезжать такие препятствия в манере "пенсионер за рулем".
И еще, после пары суток простоя - о/ж и масло в авто практически на минимуме. Правда так было и с момента покупки. На всякий случай, кто в курсе - какое масло сейчас льет Калуга в новый TDI? Под капотом нет никакой бирки с маркировкой масла :confused:.
Ocean
10 Мар 2017
5w30 Оригинальное G052195M2, ну либо аналог Castrol, как повезет.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
То есть старые остатки Castrol 5w30 при необходимости - можно смело добавлять?
arm729
24 Сен 2016
Ухта
БМВ 3ГТ
Ребята, не могу найти тему, в которой интересовались вопросом, что именно греет Вебаста у нового Тига - салон или двигатель, а может и то и другое?
Поэтому отвечу здесь.
Я сегодня получил ответ от ФГР-Рус:
Там же не Вебаста, а как сказал Всеволод, Эбершпрехер))) Не памперсы детям одевают, а подгузники))
А если вспомнить про 140 л.с. то динамика с этим прибавилась? Расход на 190 или на 150 нынешних больше? И есть ли в планах чиповать нынешний авто?
Дуськин
11 Апр 2017
Да это я просто обозначил.
Не все ли равно как назвал. Главное - это смысл. Да и термин "Вебасто" уже давно стал своего рода именем нарицательным, обозначающем подогрев.
Мой вопрос в ФГР-Рус вообще был обезличен термином "предпусковой отопитель для бензинового двигателя".
PS.
Детям я надевал подгузники, а внукам уже памперсы. :) Время движется вперед. :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Такой вопрос, в центральном боксе под подлокотником есть юсб разъём ?
ЮСБ разьем переехал за рычаг АКПП, там же 3,5.
SD и CD теперь в бардачке.
Ближе к зиме проверим, нет желания сейчас включать предпусковой на обогрев.
Зато в режиме вентиляции салона это кайф, включил за 10 минут до выхода, и в салоне уже не баня, хотя машина весь день на солнце простояла при +28.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Когда поставил чип на первом Тиге - разница в динамике была сильно заметна, расход уменьшился на 1-1,5 литра. Потом за 3 года езды на чипе - привык, даже стало казаться, что динамики не хватает, может чип "рассосался"? :rolleyes:. Но вот пересев на новые 150 л.с. понял, что с чипом было все ОК. Динамика и расход топлива у стоковых 140 л.с. и 150 л.с. кажется одинаков, с чипом авто кушал меньше. Если бы гарантия нового Тига подходила к концу - чипанул бы непременно, а пока и хочется и колется :confused:.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
В новом Тиге именно WEBASTO. Модель Thermo Top Evo 5 kW.
У меня на TDI такая во всяком случае. Сомневаюсь, что разные ставят.
Прикольно. У нас еще жары не было, чтобы попробовать. Какие ощущения в салоне? Типа как проветрили просто?
А вот подогрев пробовал - круто. Раньше никогда подогревателя не было.
Дуськин
11 Апр 2017
На всякий случай отправил в ФГР-Рус эти дополнения, чтобы уточнили эти два момента.
Посмотрим, что ответят.
Результат опубликую.
1951
1 Дек 2013
TIGUAN NF 2.0 TDI HL, бежевый
Сегодня разменял свои первые 3000 км. на новом Тиге TDI HL (с 28.03.2017). Езда в основном по городу. Впечатления пока скорее положительные. .
Если я Вас правильно понял за 3000 км уровень масла и ОЖ не изменился?
А Вы у ОД забирали, не спрашивали почему уровни уже в салоне "почти" мин?
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
За 3000 км уровни масла и ОЖ остаются в пределах нормы. Когда забирал машину в салоне ничего подозрительного не заметил, Правда движок был не совсем холодным (подгоняли авто на смотровую площадку, сам запускал двигатель и т.д). Через двое суток простоя авто в гараже обратил внимание, что уровни масла и ОЖ - ближе к минимуму.
Стал регулярно за этим следить.
Приезжаю на дачу и через пару часов проверяю: уровень масла выше среднего, ОЖ почти на минимуме. Откручиваю пробку р/бачка - раздается характерное шипение и уровень ОЖ поднимается до максимума. Через сутки простоя авто на улице оба уровня опять почти на минимуме. На старом Тиге это не бросалось в глаза (или просто я не заморачивался).
Пока к ОД с этим вопросом не обращался, т.к. оба уровня гуляют в пределах допустимого.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Должно быть все на салон, мотор греть ваг не умел. Кодировку менять только
also
22 Окт 2009
Не так давно тоже пересел с Т1 на Т2. В целом машиной очень доволен, если не считать работу робота. Как то мало отзывов о его работе именно на Т2, в основном все пишут, что все супер. Раньше опыта у меня с DSG не было. Неужели никто не замечает разницу между автоматом на Т1 и DSG на Т2?:) Или это действительно только мой частный случай. Но на малых скоростях на 1 или 2 передаче если бросить педаль газа Т2 клюет носом как будто его резко хватают за зад, на автомате он шел при этом накатом. DSG идет накатом нормально только на скоростях выше 40 и высоких передачах, у меня по крайней мере. На высоких скоростях идет отлично, не считая легкого затупления при переключении вверх, но это можно простить. Но вот проехав 1000 км клевки на 1 и 2 уже не дают покоя. Владельцы Т2, поделитесь пожалуйста опытом эксплуатации и поведением Ваших роботов. А то может действительно, мне пора вопросы дилеру задавать.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Думаю, вряд ли кто знает точно. Т.к. Калуга не льёт масло в моторы. Моторы приходят на завод заправленные маслом и производителя масла знает только моторный завод, изготовивший данный мотор.
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Но на малых скоростях на 1 или 2 передаче если бросить педаль газа Т2 клюет носом как будто его резко хватают за зад.
На своем тракторе такое замечал только при резком ускорении, если забывал отключать "ассистент движения в пробках" с установленным ограничением скорости :confused:.
also
22 Окт 2009
А "ассистент движения в пробках" это что за зверь такой? У меня вроде только фронт ассист. Ну и еще тот который на малых скоростях маневрировать помогает, но он у меня только при включении через кнопку работает, да и при этих толчках никаких пиктограмм и сигналов не появляется:confused:
