Тигуан не заводится и глохнет на ходу
Процедура вообще простая, если есть инструмент. Я руль сам снимал, когда подушка скрипела. Вполне нормально все сделать даже в гараже...
Снятие:
– Отсоединить АКБ → Глава.
– Снять рулевое колесо →Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа48.
– Снять облицовку рулевой колонки →Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа68.
– Отсоединить разъём -2- от выключателя зажигания и стартера -1-.
– Разблокировать фиксаторы крепления выключателя зажигания и стартера маленькой отвёрткой -стрелки-.
– Извлечь выключатель зажигания и стартера -1- из корпуса замка зажигания.
Установка:
– Вставить выключатель зажигания и стартера в корпус замка зажигания. Щелчок фиксаторов свидетельствует о надёжности крепления.
– Вставить ключ зажигания в замок и повернуть его в положение „Зажигание“.
УказаниеКлюч должен быть в положении „Зажигание“.
Положения ключа в замке:
1 - Положение „Стоянка“
2 - Положение „Зажигание“
3 - Положение „Стартер“
– Установить все элементы в последовательности, обратной снятию
Так что надо просто из нового корпуса замка переставить контактную группу.
Если проезжаете Измайлово, заезжайте, посмотрю на новый замок, может подскажу чего.
Fiesta
15 Июл 2013
Мытищи М.о.
Тигуан 1,4/150
Спасибо большое!
Но я сама это точно не сделаю.. :(((
Знакомого электрика уговаривать не хочу, он боится, вдруг подушка в руле стрельнет или еще что.
Или скорее всего не хочет просто связываться. Тоже меня к дилеру послал.
В общем все шлют к дилеру :)
Поеду к дилеру во вторник тогда.
Отпишусь.
Не заметила последние строчки...
Я сейчас в отпуске. Могу в Измайлово съездить. Но не хочется Вас напрягать
Fiesta, заезжайте при оказии, посмотрим вместе. Если там замок от корпуса отщелкивается так просто, то заменить можно.
Подушка не стрельнет, именно для этого идет первый пункт - отключить АКБ. Отключили и спокойно лазить в рулевую.
У вас машина какого месяца производства? До июня 2010 или после? Модельный год 2010 или 2011 получается?
Fiesta
15 Июл 2013
Мытищи М.о.
Тигуан 1,4/150
Посмотрела в ПТС написано, дата выдачи паспорта 10.01.2010
Fiesta, тогда там "старая" конструкция без большой стрекозы. При разборе можно заодно круиз поставить, ручку поменять на круизную. :)))
Fiesta
15 Июл 2013
Мытищи М.о.
Тигуан 1,4/150
Получила Ваше ЛС. Не могу ответить почему-то....
Нигде не могу найти "отправить личное сообщение" :)
Я тогда Вам напишу сообщение, которое на email
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
В Тигуане не ковырял... в Пассате - чтобы поменять КГ нужно много чего снять (образно говоря КГ стоит в самом низу корпуса замка, но вытаскивается через верх). Сложного ничего нет.
Не думаю, что со временем что-то принципиально изменилось. Так что планируйте время заранее. Удачи.
walerka, по картинке он стоит на торце замка и по описанию отщелкивается без снятия замка даже... Т.е. руль, облицовку колонки снять и вот он перед тобой. :)
На пассате ключ все же нажимной был, а здесь обычная личинка и поворачивающийся ключ.
OlegATor
13 Авг 2008
На балконе валяется около десятка новых замков. Вечером посмотрю как он устроен.
OlegATor
13 Авг 2008
Контактная группа меняется элементарно:
Снятие:
– Отсоединить АКБ
Установка:
Указание
Ключ должен быть в положении „Зажигание“. Положения ключа в замке: 1 - Положение „Стоянка“ 2 - Положение „Зажигание“ 3 - Положение „Стартер“ – Установить все элементы в последовательности, обратной снятию
Только что таким образом снял с корпуса замка.
Этих контактных групп у меня хоть... штук восемь. Могу поделиться.
OlegATor, спасибо. Т.е. правда не надо снимать корпус замка?
А Фиесте уже продали замок в сборе, корпус и контактную группу.
OlegATor
13 Авг 2008
Правда :)
Вот таких замков у меня и лежит 8 штук, не знал куда выбросить, а за них оказывается ещё и денег дают!
OlegATor, ага, видишь, какие сюрпризы иногда в жизни. :)))
