Tiguan R-Line
MrJk
26 Дек 2013
Калуга
Tiguan R-Line
Т.е. 10л.с.+дсг дают разницу всего 0,5с?
После чипа мощность сравнивается и разница в динамике сократится до 0,4 секунды?
Кроме того, подозреваю, что после чипа гарантии на дсг не будет.
А оправдан ли риск?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
serzah
6 Июл 2009
Владельцы Р-Лайнов, расскажите о впечатлениях? Как ДСГ? Как расход? Как динамика?
Добавлено через 1 час 6 минут
А какова заявленная динамика у Р-Лайна?
Чему верить?
http://www.autobild.de/artikel/audi-q3-vw-tiguan-test-3400111.html
Здесь пишут 8секунд 210л.с. на 7ст дсг (Получается дсг выигрывает менее 0,5 с? http://www.drive.ru/volkswagen/models/2011/tiguan/sportstyle_20_tsi_200_hp_4motion_at)
А здесь пишут о 7,3 с http://auto.yandex.ru/volkswagen/tiguan/7344485/specs/7344485_20083522_9330194
Есть еще источники, чему верить?
www.vw.de очень хороший источник, как бы там пишут про 7,3 и 8,5 раньше у 200 сильного на автомате. Разница в 1 секунде, 1 литре на 100 км.
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
чип не определяется при диагностике.
его определить можно, только если сам рот откроешь.
У меня определили при перепрошивке блока АБС. Сервисный инженер вышел из ремзоны и сам сказал, что авто перепрошит и об этом теперь знает ВАГ.
518
1 Мар 2012
Ну видимо копался по блокам, что то у него не получалось, а когда копнул поглубже, то и нарвался на изменения в ЭБУ. Но опять же может и не про чип он имел ввиду, а про изменения, которые тут все делают при помощи "Васи".
"Пол Москвы" с чипом ездят и обновляются по абс и никто ничего не говорит из ОД выходя из ремзоны.
У Вас на автомобиле перове ТО?, скорее всего нет, а, что там дилер делал с Вашим авто ранее при ТО Вы не знаете, поэтому в любом случае Вам при обращении в случае поломки никто ничего предъявить и доказать не сможет.
andross
11 Дек 2013
Ижевск
Tiguan. R-line.
С прошлой недели прошел 2000 км.
Обкатывал в основном по трассе. Средний расход 8,7л/100км.
ДСГ работает отлично, переключения между передачами незаметны.
Если ехать спокойно переключает в диапазоне 1500-2000 об. и постоянно старается перейти на повышенную передачу (видимо для экономии топлива).
Но стоит немного придавить тапку, скидывает передачи вниз и начинается моментальный разгон, который хорош при обгонах по трассе.
Из того, что понравилось:
- Система динамик лайт асист. На самом деле заказывал с пакетом техник, думая что так называемая "многофункциональная камера" и есть камера заднего вида (так утверждал менеджер). Оказалось что это не так. В качестве моральной компенсации получил несколько бонусов от дилера. Да и камера эта оказалась полезной штукой (отвечает за работу автоматического управления дальним светом, движение по полосам, распознавание дорожных знаков).
В живую все реально как на этом видео, работает безошибочно:
https://www.youtube.com/watch?v=ZmUwQkBphbU#t=56
- Бесключевой доступ - удобно. "Дерни за веревочку, дверь и откроется!" :)
- Удобные сиденья. После 10ти часов непрерывной дороги совсем не устал. На Мазде 3 уставал быстрее, болела спина.
- Расширители арок. Берут на себя грязевой поток из под колес. Но всё равно буду наверное ставить брызговики.
- Круиз контроль - вещь. До этого у меня её не было. В паре с DSG7 работает отлично.
- Задние светодиодные фары. Яркие и просматриваются дальше, чем обычные.
- Резина, кот. подарили (шипованный мишлен) по сравнению с хаккой-7 горааааздо тише.
- И наконец панорамная крыша! Пассажиры кайфуют: горы, лес, ночной город, как будто в кабриолете, а водителю тоже удобно на светофоры через крышу смотреть если так не видно и вообще днём очень просторно и светло в салоне.
Минусы:
- нет уплотнительной резинки под капотом, уже после 1000 км двигатель весь грязный, причем сверху! и надуло сугроб на аккум и крышку предохранителей. Покурил форум и понял что эта проблема у всех тигуанов, нужно будет колхозить.
- штатная навигация - полный неадекват, но я и не рассчитывал на нее.
- переднее пассажирское сиденье не откидывается полностью назад. Я то об этом знал, но супруга была не в курсе. Любит лежать и смотреть в люк на плывущие по небу облака :))
- не работает бибикалка при выключенном зажигании. Ещё перед осмотром в ГИБДД из-за этого в меня чуть не въехали. Пришлось кричать и размахивать руками:D.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
andross, работу бибикалки без зажигания, по-моему, можно активировать шнурком.
Nick_variant
17 Июн 2009
Минск
Dodge Nitro
Или брызговики, или расширители....
На самом деле, основная грязь не "вылетает"... Всё остаётся внутри.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
serso, У нас так сделать нельзя. На Поло - можно, а у нас нет. Дебильно - нет слов, но факт.
Чем дальше - тем больше чувствую, что именно R-Line станет наиболее вероятной заменой через годик текущему Тиге, и именно с прицелом хороших улучшений (Stage III, тормоза).
Вменяемой альтернативы по данной цене не вижу. Навигация меня устраивает, к отсутствию работы всех кнопок на руле без зажигания привык, куда клеить резинки под капот - знаю. Сиденье пассажирское ни разу не откидывал.
Так что для меня - сплошные плюсы :)
andross
11 Дек 2013
Ижевск
Tiguan. R-line.
:mad:
Вот ещё один момент. На прошлой машине мог при автозапуске нажать клавиши подогрева сидений, а когда запуск срабатывает - попогрейки тоже работают! прихожу - теплоооо... А тут пробовал так же делать (когда ухожу жму кнопки подогрева) - и нифига не работает (как будто я их и не включал вовсе). Попам холодно (хорошо, что кожу не взял)) Слышал, что это можно исправить шнурком...?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
andross, это сделать можно. Память на подогрев сиденья называется. В зависимости от блока можно сделать либо только водительского, либо и водительского и пассажирского.
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Диллер имел ввиду именно чип.
По остальному прокомментировать не могу, поскольку некомпетентен в данном вопросе, констатирую лишь факт свершившийся)
Остальные чипованные форумчане нашего города тоже ездили именно к этому диллеру и никому ничего не предъявлялось.
PS Сорри за отклонение от темы
Tigchip122
9 Июл 2013
Пкрв
Фв
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Шило на мыло. Вот Тигуан менять не на что, это факт.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Ну всё же немного есть разница. Самое главное - коробка. Не смотря на в общем-то положительный опыт одноклубников, я не решаюсь на К04 и всё вместе с ней именно по причине боязни за коробку, учитывая и так дополнительную нагрузку на неё в холодное время года.
А DSG7 DQ500 спокойно переваривает возрастающий момент после тюнинга, для неё это штатная нагрузка.
Потом вопрос второй, пока не подтверждённый, однако в одном из журналов вычитал, что подвеска на R-Line ещё более собранная.
Я тут по случаю прокатился на дизельном Тиге в комплектации T&F. Человек приезжал ко мне "закодироваться Васей". Я попросил попробовать, вечер, пустая дорога, проехал километр, потом разворот на круговом и обратно.
Возможно, что там подвеска уже "усталая", пробег был 32 000. Но ребята, там всё же большая разница с моим. С одной стороны - его потряхивает на мелких как-то неприятнее, с другой стороны - он качается и кренится. Более того, его ещё и переставило в повороте при переезде трамвайных путей. Руль так же отличается, или настройка усилителя не такая, или что, но он не такой точный и пустоватый. Ну да, там резина на 16", это значительно ухудшает поведение авто, но всё же...
Ну вот и получается, реально в данном сегменте, если важна дорожная управляемость и динамика - Тигуан менять не на что. Ну или точнее можно на Q5 с прицелом на тот же тюнинг - но фактически на мильон дороже, почти за то же самое.
Вот и видится так, что за общую сумму затрат менее 2 миллионов можно получить отличную, динамичную, управляемую машину, немецкой сборки, с необходимым набором опций (причём кожу и люки я не люблю, наелся на аутлэндерах), с выдающимися скоростными характеристиками и при этом вполне семейно - универсальную, на которой можно не бояться съехать на лесную дорогу в сухую погоду и зимой в снег.
Альтернативы пока нет.
