ТО-1 (15 000)
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
VW Tiguan, T&F,2.0 TSI,2012,230 л/с,380 Нм, продан. Киа Соренто, 2,2 дизель, 197 л.с. 436 Нм куплен.
Понимаю что тыщу раз писалось, но.... Имею 1.4 122, нужно пройти то1. Расходники хочу взять у брата в магазине, и сделать необходимый минимум у дилера. Не будет-ли проблем с гарантией, например из-за своего масла? Если я правильно понял мне нужно купить- масло кастрол ваг 502 допуск, фильтр масляный оригинал, воздушный оригинал. У дилера я обязан поменять только масло, масляный фильтр и воздушный. Салонный сам поменяю. От всего остального могу отказаться? Сколько н/ч это должно продолжаться? Будет ли платная диагностика на ошибки? Планирую ехать в Фордевер
http://www.volkswagen.ru/ru/service/vw_service/tech_service/tiguan-nf.html
У дилера обязан поменять только масло+фильтр+пробка и салонный фильтр, все остальное по желанию. Вот воздушный фильтр на то1 к замене не предусмотрен, поэтому советую его все таки купить и поменять самостоятельно.
ViTaL-n4k-
23 Июл 2012
n4k
Всем привет! Помогите разобраться в такой ситуаций: поехал на ТО1 к дилеру заявил дефект дефлекторов климата на передней панели с водительской стороны. При покупки машины через некоторое время отказал нижний дефлектор, а ближе к ТО1 и верхний. На ТО1 сняв центральную панель с дефлекторами обнаружили что сломан механизм регулировки заслонки (колесико вращающее заслонку отсутствовало и в торпеде его мастер не нашел). После звонка и уточнений мастер сказал что панель с дефлекторами поменяют. Но какой для меня был сюрприз когда в конце приемщик мне объявил что данная поломка не попадает под гарантийный случай т.к. данная неисправность не была заявлена им до 2000 км. и вследствие чего в замене отказано. Я конечно настоял на запросе приемщика к белым воротничкам и попросил уточнить (надо было письменно, а получилось на словах и честное пионерское приемщика) попадает под гарантийный случай или нет . Помогите разобраться кто прав, что делать и как быть.
А по ТО1 обошлось оно мне 9800 (стандарт + возд. фильтр) хотел сам скупится ток не получилось из-за ухода на то свет родственника и было не до этого.
nnka
17 Апр 2012
Королёв
Audi A4 225hp quattro
Это механическое повреждение, естественно не гарантийный случай, или Вы хотите чтобы фольксваген оплачивал и покраску от сколов ?))
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
nnka, какие сколы???
ViTaL-n4k-, ИМХО конечно случай гарантийный и 2000 км тут совсем не при чем.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Почему гарантийный? Допустим ты взял и пальцем или каким то предметом вдавил колесико регулировки дефлектора внутрь, причем здесь гарантия и дилер? Другой вопрос, что оно могло быть изначально бракованным или сломанным. Так что тут экспертизу надо проводить или с дилером полюбовно договариваться.
ViTaL-n4k-
23 Июл 2012
n4k
Сегодня позвонил приемщик и сказал что типо звонил к воротничкам и они сказали что типо не гарантийный (этого и следовало ожидать). Колесико дефлектора на месте и работает - это от колесика идет палка (внутри) которая в свою очередь должна вращать колесико которое и регулирует заслонку так вот этого колесика и нет. Благо мастер попался хороший зафиксировал заслонку в открытом положении. Как бы все работает просто не приятно такое отношение к клиентам. А мож кто подскажет как к этим упырям дозвонится иль письмо в их адрес направить для уточнения, а то не какого доверия нет к дилеру.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
А рядом другого дилера нет? А то из твоей подписи непонятно откуда ты. Можно к другому дилеру подъехать, может он будет иного мнения по поводу гарантийного ремонта.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Я так понял речь и идет о изначально бракованном изделии. Как он пользователь может его вообще сломать? Для этого надо чем-то туда лезть и его тыкать.
И теперь дефлектор в одном положении??? Я бы требовал устранения недостатка!
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Вот был ли дефлектор изначально бракованным экспертиза и должна выяснить.
ViTaL-n4k-
23 Июл 2012
n4k
Да дилеры другие есть, спасибо за идею. Колесико которое находится внутри и регулирует заслонку просто испарилось и самое главное не где не дребезжит в торпеде. По моим ощущениям что его просто не было, а верхний дефлектор перестал работать со временем из-за тряски просто закрылась заслонка. Я с них то требовал но они ссылаются на то что я должен был приехать до 2000 км и заявить им неисправность. Хотя на мой вопрос почему они не предупредили что сразу над бежать к ним и заявлять о неисправности а то снимут с гарантии и на какие детали эта псевдо гарантия действует не сказали. Единственно сказали что я сам должен был думать, действовать и что это мои проблемы что я не заявил неисправность. А кто должен проводить экспертизу и где?
vlas
15 Окт 2008
ViTaL-n4k-
23 Июл 2012
n4k
Чем мотивируют-то. Что за 2000км? Гарантия на ФВ 2 года.
Ну походу они считают что это механическая поломка и твердят что с механической поломкой я должен был заявить им раньше говорят то 2000 то 3000 то 5000 км. не поймешь их. Ах да дилер ААА-моторс Ростов-На-Дону. Походу тут экспертиза ток поможет.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Подожди. А если откуда то всплыла конкретная цифра до 2000 км, пускай обоснуют ее!!! Для этого напиши ПИСЬМЕННО жалобу и попроси на нее ПИСЬМЕННО же ответить и откажут в гарантийном ремонте. Потому что при бодании с дилером (да и любой организацией) без бумажки ты ничего не докажешь в последствии.
ViTaL-n4k-
23 Июл 2012
n4k
Позвонил щас в Л-авто в сервис центр мне сказали что это не гарантийный случай и что если б даже я раньше обратился к ним до заявленной отметки в км. то результат был бы тот же. На сем я успокоился и не буду тратить на них время и деньги. Всем спасибо кто помог!!!
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
ViTaL-n4k-, может пободаешься все же? А мы те постараемся помочь ;)
Ну да. Хотя думаю из-за такой мелочи дилеры бы провел "экспертизу" сам... Нужно только помочь ему "захотеть" ИМХО ;)
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
У меня что то похожее было с некачественным кузовным ремонтом в Автоганзе (есть такой оф. дилер в москве). Он мне тоже долго устно убеждал, что ремонт нельзя выполнить лучше и зазоры между бампером и крыльями, в полном соответствии с некими "Техническими стандартами VW". Но после того как я попросил мне все это изложить письменно, с указанием ссылок на пункты в этих самых "стандартах", а я потом этот ответ отправлю в представительство VW, чтоб они это подтвердили или опровергли, они тут же машину забрали на повторный ремонт и чудным образом все починили:)
ViTaL-n4k-
23 Июл 2012
n4k
Решил все таки не сдаваться и дать запрос у них на отказ в ремонте или замене. Единственно еще подскажите куда отправить полученный от них отказ и чем их озадачить. Позвоню чуть позже и закажу.
staromsk
23 Мар 2012
Омск
Tiguan Sport&Style
Воздушный фильтр на ТО 15000 не входит в обязательный минимум! Расходники надо было самому купить, допустим в экзисте и тогда стоимость материалов можно уполовинить.
На счёт воздушного фильтра соглашусь! А по поводу стоимости материалов, то к примеру масло Special Plus на том же экзисте стоит дороже, чем у дилера
http://exist.ru/price.aspx?pcode=G+052+167+M2
у дилера 700 руб за литр.
Leva
3 Окт 2011
Москва-Малаховка
Забыл написать. Масло это больное место экзиста. Его там покупать конечно не стоит, ибо дорого, но допустим в Москве куча магазинов где можно взять масло по вменяемым ценам, я думаю в вашем городе это тоже не проблема.
http://www.volkswagen.ru/ru/company/contact.html
жорик
22 Июн 2013
Фольксваген Тигуан 1.4л-150лс DSG
Подскажите уважаемые знатоки если привозить на ТО свои расходники должны ли они быть строго оригинальными(например маслянный фильтр,в том же EXISTе есть куча заменителей со вполне звучными названиями),будут ли ОД "ругаться" на неоригинал?
