Толчки DSG-6 на "1" и на "R" передачах
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Не пробовал. Но скорее всего какие-то подглючивания, связанные с обработкой давления в тормозной системе до момента, когда будет выставлен флаг о том, что ручник поднят. Вчера полностью сбрасывал настройки КПП до заводских Васей и снова адаптировал. Ничего не поменялось. У меня полностью детерминированное поведение. Т.е. можно избежать пинков на 100%, если соблюдать правила с этим ручником. Но хочется победить этот недочет. Какой-то блок некорректно работает все-таки. Наверное, надо глянуть в сторону тормозной системы. Может прокачать ее нафиг?
Тормозную жидкость меняли официалы , но ничего не прокачивали , вроде. Видел есть в car scanner такая опция, но не знаю , что происходит, если ее нажать.
sheinmus
26 Июн 2023
Тигуан, 2020, 1.4 tsi, полный привод.
Там процедура с некоторыми действиями и васей диагностом, ну или другим диагностическим оборудованием. Но делается она в случае ватных тормозов, если воздух попал. Мне жидкость меняли прокачкой под давлением. И через пару месяцев у меня начались проблемы с пинками. Потом начали прогрессировать. Я не особо ощущаю, что педаль ватная стала. Однако при снятии с ручника педаль явно стает сильно жесткой. У тещи на китайце проверил. Такого эффекта я не наблюдаю.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Это нормально . Ставишь на тормоз педаль опускается, снимаешь поднимается. Это на всех тигах так. Кстати заметил, что этот эффект стал прям слабым, раньше прям сильно чувствовалось.
sergant138
17 Июн 2021
Tiguan 2021 г. 1.4 Передний привод, Respect Plus
У меня одно правило. Когда снимаешь с ручника, нужно сразу убрать ногу с тормоза. Если ногу держать, то педаль тормоза станет как бы более твердой. Коробка после этого корректно не работает. Нужно заглушить двигатель. И снять с ручника, убрав быстро ногу с тормоза. Всегда могу воспроизвести этот глюк на СТО. Но мне постоянно хотят мехатроник снять или маховик заменить. Расспрашиваю по работе электроники у "мастеров": Как работает работает коробка в связке с тормозной системой? Нормально ответить не могут. Уезжаю.
Т.е. сначала нужно завести машину, потом заглушить и на заглушенной снимать с ручника, убрав ногу с тормоза?
sheinmus
26 Июн 2023
Без разницы. Главное, чтобы процесс снятия с ручника был без нажатого тормоза. Т.е. резко убрать ногу с тормоза.
sergant138
17 Июн 2021
sheinmus, попробую. Хотя у меня уже дёргается в движении, наверное явно что-то в коробке.
sheinmus
26 Июн 2023
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Можно снимать с ручника газом, но может дернуться и в этом случае.
sheinmus
26 Июн 2023
У меня в этом случае тоже все норм. Надо признать, что у меня не самая плохая ситуация.
GREENPEACE
2 Окт 2019
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Сейчас с новым датчиком всё лучше и лучше становится (но после замены сразу дёрнуло). Кто-то писал, что отпускает педаль одновременно со снятием с ручника, тем самым не создавая повышенного давления, и это работает. Короче, с новым ничего не изменилось (((Жесть какая-то, проклятие ручник.Кстати если дёрнул,то потом нужно выключить зажигание иначе обороты подниматься потом не будут.
Tnm
11 Май 2024
Тигуан 2 1.4 4motion
ну вот что за фигня?! Щас к дому приехал с ручника снял и задергалась капец и вперед и назад, вообще ТАК не было еще! потом вдруг прошло.
Может таки соленоиды и надо мехатроник чинить, заодно сцепу махнуть? Если это они, то они и подубили сцепление. Зимой то все окей было при прочих равных, то есть ручник не причем был. Обороты холостого выше, давление масла выше
sheinmus
26 Июн 2023
Мехатроник снять - это самая простая процедура. Если сцепу менять, то надо коробку снимать. Если есть желание, то начинай с мехатроника. Снятие и его проверка будет не слишком дорогими.
sergant138
17 Июн 2021
Я планирую съездить на чистку мехатроника, там какие-то магниты от грязи чистят. Если не поможет, то остаётся только замена сцепления.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Вроде как на всех 1.4 tsi есть такая фитча, решение - dq500 и 2л.Так говорят сервисмены.Но это не точно ))
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
1.5 месяца езжу, без единого толчка. Проблема в софтовом баге.
Обращайтесь в Etuners Russia, сообщите, что машина шагает. Получите софт с баг-фиксом (st1+dsg) и забудете о проблеме.
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
Можно поподробнее, st1 как бы не нужно.
Tnm
11 Май 2024
Что за софтовый баг? Как это проявлялось у вас? Чем его лечит етюнерс?что именно меняет в алгоритмах?
unkids
24 Дек 2016
Tiguan 2.0
В этой теме обсуждается единственная проблема:
Машина шагает 1
Машина шагает 2
Машина шагает 3
Все остальное - это оффтоп. Уже неоднократно здесь было отмечено, что проблема присутствует на всех разновидностях DSG, и даже на механике. Причина такого поведения заключается в софтовом баге в заводском софте.
Там все просто: они открывают прошивку в редакторе, находят строчку “kangaroo effect”, меняют “true” на “false”.
Кому скучно и много денег, можете продолжать пробовать все подряд))
sink3d
6 Сен 2020
Tiguan 2G 1.4 czda
kangaroo effect - true , т.е. у нас в прошивке производитель включат специально эффект кенгуру?! Чтобы что ?
