kirill_driver
22 Сен 2024
Тигуан 2, 1.4, 2020 год, передний привод
Есть вопрос. Какой пробег считать достаточным, чтобы делать какие-то выводы? Какие мысли?
Мне кажется, минимум от 3000 км. Но с поправкой на условия эксплуатации. Можно и раньше вывод сделать, если у вас часто будет автоторможение срабатывать, абс или система стабилизации. Они все ускоряют возвращение плохих симптомов.
kirill_driver
22 Сен 2024
Я проделал все или практически все, что можно было до замены сцепления.
Различные, в том числе кастомные прям под мою проблему прошивки КПП и двигателя.
Замена прошивки блока АБС по статье с Драйв2
Замена датчика на ГТЦ, подкладывание различных прокладок под старый оригинальный и под аналоговый
Адаптации КПП при различных температурах масла.
Сброс алгоритмов работы КПП
Базовые установки датчика давления тормозной системы.
Установка оригинальной гидроопоры
Разведение ЗТК в сервисное положение их сведение, проверка и удаление ошибок
Разные масла для РКПП
И РАЗНЫЕ КОМБИНАЦИИ ВСЕГО ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО))
Что-то давало эффект ненадолго
Что-то не давало эффекта вообще
Сил, времени и денег потрачено ненормальное количество.
Но, сейчас я очень доволен как работаем моя машина
Если кто-то может подсказать, что еще я не попробовал и что нужно сделать для решения проблемы страдающим без замены сцепления, буду только рад.
После такого объема проделанной работы, очень вас прошу держать нас в курсе, от вас обратная связь крайне важна будет!
sergant138
17 Июн 2021
ToJIuK, если через 5 тыс. Все будет нормально значит дело действительно в сцеплении , а если до 30 тыс.км снова первые пинки вернуться, то видимо сцепление просто дорогущий расходник. Либо оригинальное сцепление с повальным браком.
sergant138
17 Июн 2021
Тоже за 130 тыс. Км чего только не делал. Бестолку. Готовлюсь к сцеплению.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Скажите, а как часто до замены сцепления Вас беспокоила проблема "иго-го"? У меня она случалась 1-2 раза за 20-30 поездок примерно. То есть примерно только каждая 10 поездка или даже реже
И какого года у Вас машина?
ToJIuK
16 Июн 2020
Tiguan II рест, 1.4 FWD, 2020
Машина 2020 года рест, передний привод.
Случалось бы довольно часто, если бы я не использовал различные алгоритмы, подробно описанные на этом форуме. Как, например, повторный выжим тормоза после стоянки на ручнике и тому подобное.
Благодарности: ZalexxZ
ToJIuK
16 Июн 2020
Сегодня получил подтверждение, что программная часть проблемы существует и никуда не делась.
Машина простояла ночь на ручнике. Пришел, запустил, немного погрел (обороты снизились до холостых), нажал тормоз, выключил ручник, включил заднюю передачу, отпустил тормоз.
Машина стартовала с заметным рывком. До замены сцепления это было бы ИГО-ГО. Если бы раньше не столкнулся с различными проявлениями этой проблемы, вероятно, не обратил бы на это внимание. Машина стартовала без подкидывания оборотов когда потухли стопы.
То есть полностью исправное сцепление маскирует недочеты программной части. Когда муфта сцепления начинает отрабатывать команды гидравлики некорректно, начинаются более явные проявления проблемы, я так думаю.
На данный момент с замены сцепления прошло около 700 километров.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
У вас прошиты двигатель и дсг, сменена прошивка в блоке абс.
Т.е. все внесенные изменения всего лишь калибровки.
Проблема в корне алгоритмах прошивок. Хотелось бы увидеть скан по ошибкам.
Я однажды выловил глюк, когда магнитола не захотела петь, а лишь издавала шум и вот тут сразу иго-го, но в других случаях , с магнитолой иго-го не было связано. Но у меня всегда весит ошибка по паркингам. Именно по ошибки связи. Ее стираю, и она появляется время от времени опять. Были мысли за полный привод, но Вы их отмели😁.
На хх ограничение по муфте около 40Нм по крутящему моменту, выше обороты, выше и момент ограничения. Обороты подкидывает именно давление в тормозной системе, а не выключатель, неоднократно это проверял, но т.к. выкл у нас не физический, то момент вкл/выкл. в разное время разный. Плюс масло в коробке холрдное -густое, что также влияет на характеристику давление- момент
ToJIuK
16 Июн 2020
Мотор в итоге на стоке, снова.
Обороты подкидывает давление - полностью согласен.
Но, как писал выше, при определенных условиях, как мне кажется, происходит следующее. Либо недостаточно падает давление для запуска процесса старта (вероятнее всего именно так), либо машина не видит падение давления (маловероятно). И тогда, когда гаснут стопы она понимает, что уже точно пора и экстренно пытается поехать.
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Мне на сервисе по коробкам, сказали проблема в гидроаккумуляторах, для четного и нечётных рядов. Они не. Успевают набрать давление или успевают его терять и сцеплению не хватает давления
ToJIuK
16 Июн 2020
Все может быть, но, насколько я понимаю, давление неплохо диагностируется через шнурок. Мне сказали, что по давлению у меня все ок.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Там наоборот резкое смыкание, которое вызывает нагрузку на двигатель из-за этого идет расцепление муфты.
kirill_driver
22 Сен 2024
Добрый день, напомните, пожалуйста, вы остановились на псевдо эко режиме и так сейчас в нем и передвигаетесь? Или у вас другое решение было?
kirill_driver
22 Сен 2024
Грустно, что так. Будете обращаться в сервис, где меняли сцепление? Может задать им вопрос, как они видят решение этой проблемы, или смысла нет?
neugierig
11 Июл 2021
Обороты ХХ зависят температуры окружающего воздуха, если я правильно заметил, то при понижении температуры от -5 град. они становятся чуть выше. Поэтому у вас мог сыграть и этот фактор в сторону ухода от иго-го к рывку.
sergant138
17 Июн 2021
ToJIuK, получается замена сцепления не помогла? А первичная плавность как обычно бывает после замены масла или адаптации. Но ведь люди и сцепление меняли и соленоиды и прочие детали и всеравно коробка пиналась. Такое ощущение что связка этого мотора 1.4 и коробки неудачная и никогда нормально работать не будет, но не встанет на дороге.
ToJIuK
16 Июн 2020
Я с Вами согласен. Но, к машине давно привык и знаю как в тех или иных случаях она себя ведет.
ToJIuK
16 Июн 2020
Пока отвечу, что помогла.
Если бы сцепление было прежнее, получил бы не более резкий старт, а удар.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Да на псевдо. Я пока не езжу.в командировке. Режим не панацея, но все же реже было. Сейчас сезон холодов, следовательно повышенных оборотов, как будет, узнаю через пару недель.
