Тормозные диски - выбор и замена
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
А что такое 1,75 мм?
Глубина выработки по "данным штангенциркуля".
Просто думал, где найти достоверные рекомендации по моменту замены - у производителя авто или производителя дисков? Какой износ считать критическим объективно?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Эльза говорит о предельно допустимой 22 мм впереди и 10 мм сзади
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
1,75 мм это с одной стороны? Надо общую толщину диска мерять. А померить глубину выработки с одной стороны- не особо точно. Буртик ведь тоже может ржаветь и уменьшаться. А так 25мм- толщина нового диска, 22мм- допустимая толщина для изношенного. Но и при 20мм толщины ничего страшного не произойдет. Срок службы диска тоже имеет значение. Так как помимо износа есть еще коррозия. Одно дело проехать 230 тыс км за 5 лет и другое за 15 лет. С торца старого диска ржавчина слоями отлетает если постучать.
Ну и конечно есть пределы разумного. А то в интернете можно и такие фото найти:
https://www.drive2.ru/l/288230376151940500/
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Если не гонять под 100 с лишним и не тормозить в пол.
Самое страшное, не то что колодка задерёт диск, а то что при торможении изношенную колодку переклинит тормозной поршень. Тормозуха при этом может вытечь.
Если это всё произойдёт на большой скорости, то не просто развернёт авто, а может и уши сделать.
Вообщем, лучше придерживаться рекомендованных значений для замены, или менять колодки не допуская износа более 50-70%
518
1 Мар 2012
Есть живые примеры без теории, просто интересно?
Пример прост, изношенный выше предела диск при укатанной до минимума колодке -гарантированный выход поршня из цилиндра выше рабочего диапазона..Не смертельно, но зеркало цилиндра может пострадать что приведет к замене не только дисков и колодок но и самого суппорта с поршнем..Тут решать каждому как поступить :)
518
1 Мар 2012
Ну пример выше, как то сложно вообще принимать за пример, тут просто это уже на испытание в ноль больше похоже, а не на обычную эксплуатацию. А хотелось бы более приземленных примеров, да я думаю, что их и не будет.
KAN©
28 Мар 2013
Лично у меня и моего окружения только выход поршня с вытеканием тормозухи на малой скорости. Просто заклинило колесо.
Что м.б. при высокой скорости - только со слов. Что в прочем не противоречит физике процессов.
Скорее похоже на раздолбайство и не способность понять к чему пофигизм может привести.
Melior
11 Фев 2019
VW Tiguan Avenue (2016) 2.0 TSI 180 (CCZD) 6AT 4Motion
Скоро месяц, как купил Тига, вроде уже привыкли друг к другу, но вот ощущение ватных тормозов меня никак не отпустит.
Пробег 19100.
На днях заглянул в "окошки" колесных дисков.
Перед. Внешние колодки с обеих сторон имеют износ процентов 15-20. За кромку тормозного диска ноготь цепляется еле уловимо. На мой взгляд состояние соответствует пробегу, поэтому внутренние колодки смотреть не стал.
Зад. Состояние колодок видно плохо, поэтому снял колесо с одной стороны. Износ внутренней и внешней колодки равномерный и ощутимо больше, чем передних - стерлось процентов 30-35. Но какой-то странный износ диска, по внешней стороне нет четкой границы от работы колодок... т.е. царапины и бороздки как-то плавно переходят в ржавчину. Фотку, дурак, забыл сделать :(
Вот что это может быть? Колодки криво стоят? И как я понял, без шнурка задние тормоза самому не обслужить?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Обновите прошивку абс на 23
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Мне кажется это нереальная ситуация. Если выдавливать поршни при снятом суппорте, то они почти до противоположной стенки суппорта доходят, и только потом с них соскакивает пыльник.
А в центре скобы суппорта есть вырез под тормозной диск. То есть при любых условиях ход поршня будет гораздо меньше максимального и не будет таким, чтобы его там как-то перекосило и он задел "зеркало". Да и нет там зеркала то по сути никакого :)
Как-то их выдавить может только если диск разорвет на части и упираться поршням будет не во что.
Только недавно разбирал суппорты, сейчас еще разобранные лежат.
У меня тоже задний диск с бороздами, но по внешней стороне. Правда колодки серии VAG Economy. Фото под спойлером:
На сервисе при осмотре подвески предложили поменять колодки, т.к. с таким они не сталкивались и не понимают, из-за чего это.
После обновления на 23 прошивку проблем с торможением нет, и перед и зад хорошо тормозят.
Так что наверно и не стал бы колодки менять, но через пару недель меняю все тормоза на более производительные.
Melior
11 Фев 2019
У вас что-то совсем исполосован диск :confused:
Вот сделал фотку заднего диска... состояние обоих одинаковое.
attachment.php
Вроде бы ничего особенного, но кромка должна быть более явная.
Почитал про 23 прошивку... действительно похоже, что зад не прижимает как надо, причем, именно на малых скоростях. На предыдущей машине я тормоза спереди и сзади менял с разницей в неделю. Так замена передних дисков и колодок практически не повлияла на качество торможения. Но вот когда поменял зад, то тормоза стали хваткими прям ВАХ! :) Очень их не хватает на Тиге :mad: В общем, попробую где-нибудь прошиться...
    88.3 KB · Просмотры: 396
Thorn
2 Июл 2015
А какие проблемы на диске на фото?
518
1 Мар 2012
Предыдущая это какая? Например, на бмв задние могут стираться быстрее передних из-за частого притормаживая на поворотах самой системой.
На тигуне T1 и Т2 тоже все может быть по разному, так как блоки абс совершенно от разных производителей.
У меня на Т1 при любой прошивке диски и колодки ходят одинаково. Зад, как правило дольше процентов на 20-30.
Сколько прошли колодки в км?
Melior
11 Фев 2019
На одометре 19500.
Износ всех колодок (слева/справа, внутренняя/внешняя) визуально одинаковый.
Ситроен С3 Пикассо... там тормозная простая и зад стандартно вдвое дольше передних жил.
Меня вот эта область напрягает - нет явной кромки по краю диска.
    40.7 KB · Просмотры: 94
518
1 Мар 2012
На одометре 19500.
Не смущает столь малый пробег колодок?
Я просто приведу пример одного моего знакомого - он купил новый ноут, это его первая машина, так вот он заменил передние колодки вместе с дисками на пробеге около 10 000км. И дело было вовсе не в браке или какой либо поломке. Просто они стерлись в ноль и даже захватили сами диски.
Melior
11 Фев 2019
Меня смущает эффективность тормозов :)
Колодки похоже родные TRW и их износ соответствует пробегу - остаток 60-70%.
Предлагаете превентивно сменить колодки по кругу?
