Тормозные колодки 180 и 220л.с. (на диски 340мм)
БСС
14 Авг 2018
Сургут
VW Tiguan II 220 л.с.
Многоуважаемые одноклубники, прочитал всё, но нужного не нашёл, езжу быстро 220лс на чипе, уходят колодки быстро, что поставить? Зад,перед.
На перед и зад TRW поставил: передние TRW GDB 1918, задние TRW GDB 1957. Замечаний нет к этим колодкам.
modernracer
7 Янв 2018
Люберцы
Фольцваген Тигуаны 1и2
БСС, Спасибо!
Igrok
23 Мар 2017
VW Tiguan R-line
На перед GDB2114 рекомендует сайт TRW. Я их ставил.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
ayk60, ставить GDB2114. Проверить можно приложением TRW Part Finder. Качал с Гугл маркет и сканировал qr код. НО! После проверки подлинности все равно смотреть глазами, у меня на купленных у официалов колодках прошедших идентификацию по qr коду был брак, на одной колодке отходил фрикционный слой. И вроде немного и не критично, но я вернул их обратно.
ayk60
26 Сен 2017
danila304, А как человек чуть выше GDB 1918 поставил? ТРВ вообще такие не предлагает.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Как поставил "человек выше" я не знаю))). Я поставил 2114. А из вашей ссылки все видно же. 2143 без датчика, без болтов, размеры отличаются от 2114. 1956 без болтов, размеры отличаются от 2114, поэтому я и сказал что 2114.
Если две страницы вверх это сложно, то вот https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2023493&postcount=44
Добавлено через 30 секунд
Тут фото того что стояло с завода и ТРВ 2114
ayk60
26 Сен 2017
А вообще до какой толщины на колодках ездить? У меня примерно миллиметров пять осталось и перед и зад.
Cosagen
6 Авг 2018
Керчь
Tiguan 2 CZPA
На двух миллиметрах по словам официалов сработывает датчик износа передних колодок. На задних датчика нет, но менять тоже нужно при таком износе.
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
VW Tiguan II 2.0 TFSI 4WD Highline (220 H.P.) с 28.02.2018 цвет Tungsten Silver
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
А по факту 4 мм. Из-за износа тормозного диска. Буртик режет провода на датчик. Так что желательно менять и диски.
plannter
12 Дек 2018
Сергиев Посад
tiguan sp 180 st1
ayk60
26 Сен 2017
как не то на 340 он правильно пишет..
Машина у него не та выбрана. Если выбрать правильно, то GDB2219 предлагаться не будет, соответственно и вопрос не возник бы. Если у него не олспейс конечно.
zeJkee
6 Июл 2012
Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
ayk60,
Он давал машине откатиться до стопорного кольца потом только ставил на ручник.
Не не не. Я ж писал, что коробка в нейтрали без педали тормоза откатывается до ручника. А потом уже на паркинг. А стопорное кольцо, насколько я понимаю, это когда без ручника на паркинг.
В любом случае оба варианта "правильные" - и мой, и ваш.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Был у меня туарег nf, поставил на него циммерман, дак они с новья били, поменял на оригинал, стало все нормально
MeNvit
9 Сен 2020
Тоже рассматриваю замену передних дисков/колодок, что порекомендуете?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Колодки трв gdb2114 на мой взгляд неплохие, буду снова их ставить. А вот диски в раздумьях, пока склоняюсь к ате 24.0130-0225.1
