ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ (замена самостоятельно)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Купил ремкомплект. Что находится в тюбике большой вопрос. Или смазка или спирт.
    53.6 KB · Просмотры: 44
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Приветствую друг. Смазка красного цвета, рубинового. Закладывается она на длительный срок в резиновую гильзу, по которой скользит направляющий палец. В гильзе внутри есть выемки, туда она и попадает. Думаю так. А ты как думаешь?
    74.6 KB · Просмотры: 26
Есть полный текст , я увидел выше только картинку с перечёркнутой смазкой на пальцах
Да не найдете Вы такого текста от ATE...Кто-то просто плохо умеет читать английский где сказано, что резиновые втулки(не пальцы, а втулки) при замене нужно слегка смазать снаружи чтобы они легче встали в мет. оправу :)
Благодарности: Solodov
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Это похоже на правду. Но смазки в тюбике хватит примерно на 50 резиновых втулок, если слегка смазывать снаружи.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
В итоге почему нельзя то смазывать? Ответ потому, что на картинке перечеркнуто не повторять, умные ответы приветствуются, про танк уже было
Foland11
6 Июл 2015
Приветствую друг.
Привет! ))
Да, цвет такой. Но состав мне неизвестен. Помню кто то писал, она со временем становится липкой как клей и очень затрудняет ход пальца во втулке.
Думаю это монтажная смазка. Для легкой установки втулок в суппорт.
Думаю канавки во втулке именно для удержания смазки, больше они не для чего. Тут основная версия ведь, что смазывать ненужно, но я вот думаю по своему. Палец ведь должен легко ходить во втулке, верно? Верно. На сухую такого не будет, чистая сталь по резине скользит куда хуже, чем смазанная. Верно? Верно. Но втулка эта не герметичная, не как пыльник у суппортов сзади. Смазанный палец ничем не защищен. Тут ступор... ИМХО Я думаю, что все равно смазывать нужно. Но очень тонким слоем и правильной смазкой. При износе колодок палец вылазит все больше и больше из втулки. Эта часть пальца так и остается голой до следующей замены, там по фиг смазанный он или нет, это не важно. Но во втулке то часть пальца остается все таки смазанной, канавки втулки ее удерживают как никак... По поводу грязи-абразива. Так она и без смазки туда попадет! Да если и попадет, то ход пальца так мал, что изнашиваться там все будет всё очень долго.
PS Важный момент - пальцы должны ходить без заеданий и для этого немного смазки просто необходимо. Она вовсе не навредит. Иначе я не понимаю назначение канавок во втулке...
Muzzzay
15 Апр 2016
Nur-Sultan KZ
Брал такие втулки ATE 11.0101-5407.2, которые без крючочка на крышечке. Они покрыты чем-то белесым, то ли парафином, то ли воском, и все прекрасно вставляется. Так что, смазка там вообще ни к чему. ИМХО.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Foland11, В сервис мануалах аналогичных суппортов bmw , volvo также указан запрет на смазку пальцев. Конструкция суппортов ате странная . Видимо максимально упрощали чтобы меньше обслуживать . Хотя не обслуживать не получается , так как на пальцах, под втулками, спекается грязь , которую можно удалить только металлической щеткой
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Так в чем сакральный смысл запрета смазки?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Разрушение резины возможно, возможно что будет налипать на неё. Может и то и другое. В итоге решил не смазывать.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Как это разрушение резины от микронного слоя смазки не на основе минеральных ГСМ? Думаю смысл не имеет инженерно-технического обоснования, а скорее маркетинговый
Foland11
6 Июл 2015
Присоединяюсь к вопросу. Запретить запретили, но хочется объективных ответов. Иначе это пустая рекомендация.
Резина не вечна. Но сегодня существует полно специальных смазок нейтральных к резине, пластмассе.
Там палец без зазора во втулке, что там может налипать извне просто непонятно. Хоть на сухую, хоть со смазкой...
Благодарности: A-boss
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
И почему банку со спиртом не кладут в ремкомплект? В рекомендациях не смазывать и промывать только спиртом, а кладут смазку вместо спирта, странные эти немцы
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Сборка суппорта. Такой же тюбик с красной смазкой, как в купленном ремкомплекте (ATE). Пальцы смазываются на 3 мин. 50 сек. Только тормозная система TRW. Но эта смазка явно для пальцев, что для задних, что для передних независимо от тормозной системы.
На 3 мин. 35 сек. вставляется аналогичная резиновая втулка.
Так система то другая, тут пальцы сами более тонкие и пыльник с другой посадкой с расчетом на смазку не жесткий, очень похоже на нашу заднюю (там как раз смазка нужна, она как раз TRW). В АТЕ пальцы ходят во втулках с натягом, там нет запаса под смазку (они строго под отверстие самой втулки)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
SMax, приветствую. На 3:35 в направляющую колодок, так называемую скобу вставляется резиновая втулка, внутри которой будет ходить смазанный палец. Та втулка глухая, а у нас сквозная.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Внутри втулки есть три канавки, где может находится смазка и в ремкомплекте есть смазка, гораздо больше, чем для монтажа втулок в ухи суппорта.
Еще раз сравните со своей задней тормозной системой от TRW - передняя у них очень похожа, даже пластины для колодок есть. А вот АТЕ система другая спереди! Поэтому и конструкция втулок и пальцев разная одна предусматривается закладку смазки и там есть для этого место, другая нет. Видно же что пальцы длиннее и тоньше на видео
Foland11
6 Июл 2015
И это главный аргумент для того, что можно закладывать смазку? Ну не смешно ли. А если пальцы короче и толще, то смазывать уже нельзя? Мдя...
Вопрос всем. Для чего в передних втулках канавки??? Почему они полностью не гладкие, ведь они типа не смазываются, да и втулка прочнее будет и долговечнее...
Имхо раньше помню рекомендовалась смазывать передние пальцы специальной смазкой. Но ввиду безалаберностью обслуживания и мазанием чем подряд, АТЕ решила отказаться от рекомендаций смазки, так как там типа металл-резина и так сойдет, ничего страшного не будет. Ведь чем попало мазать - пипец втулкам и результат соответственно плачевный.
Еще раз. Зачем канавки внутри втулок, а не гладкая поверхность??? Включайте мозх.
