Троит движок, мигает чек помогите советом.
518, Да ну нафиг))))
250 на старых мотор отбегал. Заменил и ещё 200 отбегает. По прежнему у меня от фазика тишина.
Заказал чисто ради любопытства. Когда буду цепь менять летом или осенью, попробую эти воткнуть.
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Я понимаю. Потом через 50000км еще более утолщенные и так далее.
Лопатки меняются по большей части из из износа мест прилегания к внутренней части вала (пояски ) ,отчего они начинают вибрировать и издавать шум , ничего там не утолщается ,а просто выдерживается стандартный размер , учитывая что в сумме выходит 2к за комплект из 5ти считаю это совсем не плохим вариантом по сравнению со стоимостью вала , по поводу прилегания лопаток к торцам поверхности внешней обоймы ,он сам пишет , что замена не поможет ,потому что при активном износе в этом месте ,что не так часто случается ,изнашивается и поверхность шестерни . Что касается китайского вала ..Уж лучше я возьму Борзерунг и не буду переживать за ресурс , чем связываться с их железом .. Это комплект на продажу я уже видел и провернутые кулачки не редкость :confused:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
А маркировка была компании INA или китайской?
Лопатки лопатками, но кроме лопаток сами места тоже изнашиваются.
Все номера были, очень качественная подделка. Клиент сказал ставте, мы и поставили. Машина через час вернулась на 3 цилиндрах, компрессия в одном цилиндре 1-2 очка.
518
1 Мар 2012
Поэтому и спросил, не увидел INA - меня больше это интересует. На сколько запчасти INA с али действительно качественные. Чисто китай даже не рассматриваю.
отзыв там всего один и похож на лажу. Что значит коллектор гонит масло, например??))))
Макс, а не лучше взять на разборе проверенный после рестайлинга года от 12го и далее? Полагаю ценник будет что и за Китай, но ждать не надо и работать будет прогнозируемо? Все проблемы со впускными были до рестайлинга, разве что чистка осталась, но это и так сделать неплохо при замене :)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
У меня в итоге приговорили впускной коллектор. Думаю, что делать так как 20 рубленый не хочется отдавать.
Что с ним? Если тяга отвалилась - это вообще не проблема.
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
видел из аналогов только солло и пуллман в экзисте... и как этот борсхунг?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
А не проще программно отключить вихри и забыть про этот узел. Сколь их отключал разницы в динамике клиенты не замечали.
sizar
30 Окт 2019
VW Tiguan 2.0 TSI 2009
Привет, форумчане.
Прошу помощи и совета в решении пробемы.
Собственно, проблема:
Двигатель трясется на холостых оборотах, увеличился расход топлива примерно на 20%, увеличилось время зажигания, уменьшилась динамика на низких оборотах.
Предыстория:
Началось все на автобане. Ехал 150-160 км / ч. Заправил полный бак, через 450 км бензин закончился (обычно хватало на 600 км).
VCDS находит ошибку:
Код:
1 Ошибка найдена:
004506 - Датчик давления топлива-G247
               P119A - 000 - сбой в работе - Не постоянный
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 0
                    Кол-во проявлений: 2
                    Сброс счетчика: 255
                    Пробег: 88207 km
                    Индикация времени: 0
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 20:41:47
                    Об/мин.: 797 /min
                    Нагрузка: 14.9 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 95.0*C
                    Температура: 13.0*C
                    Абсолютн.Давление: 980.0 mbar
                    Напряжение: 14.351 V
Снял логи по ТНВД, форсунках (замеры делал на 3 передаче, коробка - механика).
Сравнил показатели с записями опытных форумчан - вроде все в пределах нормы.
На форуме так же пишут, что вероятность поломки самого датчика почти нулевая.
Как его можно проверить? Может быть еще какая-то причина кроме датчика / форсунок / тнвд?
ololopower
25 Дек 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 2012г.
Решил появившуюся в начале этой зимы проблему троения на холодную заменой форсунки. Краткое описание проблемы - пропуски зажигания в 3 цилиндре на холодную при нажатии на педаль газа свыше 10% от полного хода (приблизительно). То есть на холостых и при движении с педалью газа, в положении близком к минимальному проблем не наблюдалось. Стоило чуть пережать газ - появлялись пропуски. Так продолжалось примерно 10-15 минут после начала движения и далее все приходило в норму и пропусков не было в любом режиме движения.
Что было сделано:
1) замена свечей - проблема не ушла
2) замена катушек местами - пропуски на другой цилиндр не перешли
3) отсечение маслоотделителя путем затыкания отверстия на ВК - проблема не ушла
4) снятие ВК и чистка впускных клапанов (+чистка самого ВК, дросселя, форсунок), в результате которой пропуски не ушли, но перешли на 2 цилиндр
5) снятие ВК и собственно замена форсунки 2-го цилиндра на новую (поставил Bosch 0 261 500 621)
У меня вопрос - кто-нибудь может сказать какая неисправность форсунки может приводить к таким симптомам как были у меня? И нормально ли работает маслоотделитель (менялся примерно 10000 км назад) при таком состоянии впускных клапанов как на фото, спустя 500 км после их чистки (в результате чистки все "блестело", масло было заменено)?
    50.3 KB · Просмотры: 71
    63.4 KB · Просмотры: 61
    69.1 KB · Просмотры: 58
    71.1 KB · Просмотры: 60
    79.3 KB · Просмотры: 69
ololopower
25 Дек 2018
Да, забыл написать, что форсунки после чистки-отмачивания все перемешались и ставились обратно в произвольном порядке. Поэтому и был сделан вывод, что форсунка с 3-го цилиндра поставилась на 2-й и с ней перешли и пропуски. Соответственно проблема именно в ней и именно она ушла на замену.
t.moshkin
2 Фев 2020
VW Tiguan 2014
Господа, добрый день.
Вот и я стал посетителем авто форума. А все по причине пропуска зажигания на своем автомобиле.
VW Tiguan 2014г, 2.0 CAWA, пробег 57 000 (родной).
Около полугода назад начались проблемы, начал подергиваться двигатель, приехал в оф. сервис, считали ошибку пропуск по 1 цилиндру, заменил катушки поехал дальше.
Через 1000км, такая же история, так были заменены 2/3/4 катушка, также была замена свечей.
Приехал на ТО, считали ошибки, пропуски по 1/3/4 цилиндру, мастер начал чесать репу, проверили катушки, свечи, померяли компрессию, все в норме.
Была рекомендация налить какой то промывки в бензин liquy moly, налил не помогло.
Теперь начались походы по сервисам, одни говорят проблема с поршневой группой, надо открывать движок, другие говорят нагар на клапанах и предлагают чистку какой то хитрой приспособляй без вскрытия, третьи говорят что это форсунки.
Пропуски чаще всего на холодную, и на оборотах до 2 тыс, когда движок прогрет до 90, и поддаешь на машине все работает как надо.
Так как тема закреплдена, я не первый, очень надеюсь что найдется кто то, кто уже решал подобную проблему! Всем неравнодушным огромное спасибо!
t.moshkin, в какие моменты начинает дергать, в какие пропадает?
На холодную, на трассе, в пробках??
Как вариант проверить топливный фильтр(сетку) она в самом бензонасосе...Насчет клапанов сомневаюсь, к 57 тыс они конечно в нагаре но не до такой степени чтобы туда лезть, у самого пробег за 100ку ни разу их пока не чистил :)..Ну а присадки в топливо если сетка будет в "г..не" лить лучше на регулярной основе
t.moshkin
2 Фев 2020
VW Tiguan 2014
t.moshkin, совет какого плана нужен? Сам полезешь или советы для сервисоа?)))
В общем первое что надо сделать это исключить масло отделитель на время.
отсоединяешь гофрированную трубку от впускного коллектора и затыкаешь это отверстие плотной пробкой. Ездишь и смотришь. Трубку просто оставь висеть.
Дальше почитай тему про ошибку 008213 и косяки впускного коллектора. Там еще пара мест, куда можно сунуть свой нос))
В общем либо форсунки, что маловероятно, либо подсос воздуха где то. Еще смотри снизу на стык двигателя и акпп. Если там капля масла висит, то тоже попадос и причина троения.
t.moshkin
2 Фев 2020
VW Tiguan 2014
принято! спасибо! для сервиса. сам не понимаю ничего в этом.
t.moshkin, в сервисе пошлют с этими советами. Они сами себе мастера на все руки))). Лучше просто сгонять к понимающему клубню. Там делов на 3 минуты.
1 Мар 2012
Опрессовку через впуск до турбины и чистку впускных клапанов делали?
