Троит ДВС САХА
7 Янв 2015
ВОЛГОГРАД
ТИГУАН
Добрый день! Появилась проблема с запуском двигателя 122 л.с. Механика. При включении зажигания двигатель троит, обороты 1200 не падают. И появляются хлопки. При повторном запуске работает отлично. Официальный дилер приговорил цепь. Сделана замена. Эффекта нет. Ошибка появилась один раз, пропуски в первом цилиндре. Поменял катушки 1 с 3 местами. Ошибок нет. Сделал 4 диагностики - понимания нет. Все предлагают поменять бензонасос, но у меня сомнения. Автомобиль ездит один два раза в неделю. Пробег 97 тысяч, проблема появляется только при первом запуске, в течении дня проблем нет. Буду рад услышать Советы.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Читайте мануал, там всё написано. А дилер вас просто поимел. Всё в порядке с вашим мотором, идёт двойной впрыск для быстрого прогрева катализатора, летом это происходит регулярно, через минуту-две после старта всё становится как обычно, если не глушить. Меня тоже это раздражает, сейчас на CZDA такая же история, но он не такой шумный, как САХА.
Вы когда даете такой совет, Вы думаете и прочитали, что сообщил изначально человек?
Сообщу Вам вновь! Вообще то, у человека , на авто пробег уже под 100 000 км.
Если Вы даете совет прочитать мануал, то вспомните сами, на каком пробеге ВАГ рекомендует менять цепь ГРМ!?
БОРИС БОРИСОВИЧ, так что это точно в тему и лишним уже точно не будет.
Вопрос в другом, найти источник проблемы. Лучше покататься подольше с подключенным сканером и снять полный ЛОГ.
А так, уже много раз сообщалось, что ВАГ, да и вообще все авто, не любят долгой стоянки, без пробега.
Что бы все механизмы работали штатно, - надо постоянно эксплуатировать авто.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Я на 82 тыс. менял, но к якобы "проблеме" это никаким местом не относится, могли бы объяснить особенности работы двигателя, чтобы человек успокоился. А раз он ищет помощи на форуме, значит у дилера олухи работают, в надежде что он будет ездить бесконечно к ним за свои кровные(это про 4 диагностики) . А с похожими симптомами сам приехал к дилеру после 3х месяцев эксплуатации машины, когда наступило лето, мне один человек на приёмке всё спокойно объяснил. Имевшаяся ошибка по пропуску зажигания у ТС- скорей всего результат одной нехорошей заправки.
Alex-789, Ваше иносказание можно расценивать лишь, как некое оправдание от ранее сказанного.
Вы же изначально сами заявили, что замена цепи на почти 100 000 км, - это "развод" дилера... Не так ли?
Опять же, где Вы прочитали или увидели номер ошибки в системе?
В сообщении БОРИС БОРИСОВИЧ, все было сообщено только словами, но самого кода ошибки нет и не было.
В связи с чем, делать однозначный вывод, нельзя и преждевременно. Нужна полная и комплексная диагностика.
Ну и никто не исключал и не исключает возникновение следствия по пропускам воспламенения в результате использования не качественного бензина.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Alex_T65,
Вы первое сообщение хорошо читали? А там всё понятно написано, что у дилера приговорили цепь как источник проблемы в результате диагностики, не сказали что всё хорошо, а вам просто пора менять цепочку, а заведомо обманули. После этого человек обращается ещё 3 раза, за свои деньги. И каждый раз слышит "у вас всё прекрасно, ошибок нет, но вы приезжайте к нам почаще". Судя по вашим ответам, вы тоже так предпочитаете работать?
Alex-789, все с Вами понятно!
Не стОит перекладывать с больной головы на здоровую.
7 Янв 2015
ВОЛГОГРАД
ТИГУАН
Добрый день! Проблема к сожалению пока не решена, но найден источник. Все просто. Несмотря на то что было сделано четыре диагностики, проблему нашел сам. Вынул шуп и понюхал. В масле бензин. Теперь необходимо определить, кто сдался ТНВД или форсунки. Скорее всего форсунки. Снимал ТНВД, на подаче давление, а на трубке в рампу сухо. В колодце под насос масло и на на пружине. Заказал форсунки с контрактного ДВС в Москве. Поставлю отпишусь. Для снятия ТНВД нужен ключ на 17 обрезанный, плоскозубцы или съемник для хомутов и шестигранник.
Да что теперь про цепь говорить. Она к стати в идеале была. Нужно решить проблему, причину нашел самостоятельно, ниже описал.
7 Янв 2015
ВОЛГОГРАД
ТИГУАН
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Конечно бензин в масле не хорошо ,но тряска и повышенные обороты у Вас как сказал Alex-789 , двойной впрыск для быстрого прогрева катализатора и работает после +18 гр. окр. среды . Да и вообще эта тема давно была разобрана . Где то 4-5 стр. поищите .
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
Не пойму кто и зачем насаждает обществу утверждение о прогреве катализатора?!
Скажите мне тогда почему мой катализатор прогревается летом и не прогревается зимой и в межсезонье? И разве достаточно полминуты работы мотора на прогрев катализатора?
7 Янв 2015
ВОЛГОГРАД
ТИГУАН
Добрый день!
Расскажу чем закончился квест с моим автомобилем. Прошло уже много времени с момента ремонта.
Пришли форсунки и спасибо Павлу, за то что он мне навязал "рампу". Форсунки прислали мне Ваговские, со всеми каталожными номерами и произведенные в Германии. Отвез форсунки на проверку на стенд, они оказались в приличном состоянии. Установить я их попытался у официального дилера, но мне гордо отказали и предложили заказать у них новые по 27 000 рублей за штуку и замена тоже порядка 25 000 рублей.
Добрые люди подсказали мастеров, которые взялись за работу. Правда в гаражах)))). При снятии форсунки выяснилось, что рампе пришел конец. Слезло покрытие на двух отверстиях и спасибо, что у меня была навязанная рампа))). Без нее машина стала бы на прикол.
Рассмотрев снятые форсунки, я кроме названия "Мagneti Marelli" не было не каталожных номеров, не страны производителя.
После ремонта проблема ушла. Проверять снятые форсунки я не стал. Да и какой смысл.
Deadlymic
5 Мар 2021
Приветствую.
Двигатель подтраивает на холостых, будучи непрогретым. Совсем на холодную - все нормально, троение появляется, когда стрелка на приборке уже начинает шевелиться и до полного прогрева. Полностью прогретый не троит. На ходу тоже нормально едет, не дергается. Если прогрев происходит без светофоров, то вовсе заметить проблему не возможно. А может и проблемы нет? Был в сервисе - говорят, что это нормально. Но в том же сервисе сказали, что нормален небольшой масложор, а через пару месяцев я поменял клапан картерных газов и вакуумник, в который попало масло. И диагностика ходовки у них не выявила проблем, а через неделю задние колодки заскрежетали металлом по дискам. В общем, сервис так себе.
Deadlymic, а что Вы хотели сказать своим комментарием?
А. Что сервис в который Вы обращались не сервис, а лавочка"Рога и Копыта"?
Б. Уведомить о неопознанных проблемах с ДВС на Вашем авто?
В. Просто прокомментировать что-либо?
Deadlymic
5 Мар 2021
Alex_T65, в моем посте всего один вопрос, ответ на который я здесь и ищу. И ни один из ваших вариантов не является ответом на него. Согласитесь, что даже плохой доктор может угадать диагноз.
Вы что смеетесь что ли, с такого рода заявлениями!
Ну тогда продолжайте пытаться угадывать и ставить "диагноз" по одним словам.
В Вашем сообщении я смог увидеть лишь один недовопрос:
Deadlymic
5 Мар 2021
Хотелось бы услышать не поучения о том, как нужно задавать вопросы в форуме, а мнение тех, кто сталкивался с аналогичными симптомами. Проблема описана выше. Но проблема ли это или особенность мотора?
