Умер подвесной подшипник на кардане (
lasko
31 Дек 2011
13 тыс., как то не айс:eek:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
13 т км пробег зашумел подвесной, поехал на диагностику, сказали смазывать смысла нет, нужно менять. Купил экран за 2,2 т руб. Думаю куда ехать менять... не понятно почему клубный сервис на Волгоградке не делает замену, съемник купить не могут, что ли...
Pr2000, что-то не так в вашем изложении...
Какого года выпуска машина? С 2015-го на дизелях экраны уже стоят с завода. Вы первый владелец авто? 13 т. км. очень сомнительно.
Pr2000
9 Ноя 2014
Подмосковье
Тигуан 1 дизель 4 вд и Тигуан 2, 150 л.с 4 вд, Уже другие авто.
Авто конец 14 года, ездит жена 2 км в день :) и я иногда, чтоб прокачать аккумулятор.
Сегодня поменял этот подвесной у ребят в Лефортово, они сами не поверили, подняли на подъемнике на 2 метра и я поехал, снизу шум - поверили... Разобрали - подшипник сухой и уже как ржавый... Поставили новый, но не смазывали, говорят там все есть. Только когда развальцевали соединение с большими шариками, смазку частично вытерли, а новую не внесли. Так что если кто туда поедет, проконтролируйте этот момент. Потом завальцевали молотком и отверткой и герметик нанесли. Работа 1 час , цена 9т руб. подшипник их (немецкий, название не запомнил, Фарго или типа этого), а защиту кардана я свою привез. Теперь нет шума, пока... Делают быстро, уже не первый десяток Тигуанов. Только на счет смазки сомнение у меня, нужно было мне привести свою и заставить добавить. Балансировку кардана они не делают.
Интересно есть ли еще какие нибудь дерьмовые места у Тигуана, которые практически с новья менять - допиливать нужно. Новый кардан сейчас 90т р стоит.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Pr2000, ну тогда вам удивительно "повезло". На таком мизерном пробеге еще ни у кого у нас в клубе подшипник не умирал.
Ваш случай уникальный и необъяснимый.
Из косяков вас ждет скорее всего еще замена опоры АКПП на гидро примерно к пробегу 40 тыс. км. И замена задних сайлентблоков передних рычагов, примерно к 30 тыс. км. пробега. Других проблем у TDI не замечено. Автомобиль в целом удачный.
Ну и при вашем режиме эксплуатации авто необходимо машину периодически по трассе гонять, чтоб сажу выплевывал, которая при езде на холодном двигателе образуется. Иначе могут быть проблемы с егр и дроссельной заслонкой.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Pr2000
9 Ноя 2014
Подмосковье
Pr2000,
Спасибо, буду присматривать за деталями и отжигать иногда, для прокачки сажи... Для меня объяснение, это одна глубокая лужа, через которую часто Тиг проезжал по дороге в школу, каждый сильный дождь её штурмовать нужно было, на этих 2 км, вымыло смазку наверное:(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Pr2000, вероятно это все объясняет.
Rathenn, заглушить конечно это хорошо, но непросто. В наших краях к примеру вообще никто этого не умеет делать.
По симптомам опоры все хорошо расписано в теме про стук при выходе из поворота направо. Хрюки на кочках, ощущения люфтов в трансмиссии при нажатии/отпускании педали газа и т.п.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Pr2000, а они кардан не балансировали?
Т.е. 9к - это снять-поставить и замена подшипника+подшипник?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
На 108 тысячах на подъемнике снял пыльник с подшипника-смазка есть. не много, но шары смазаны. Защиты никакой не было, никто раньше не смазывал(Женщина ездила). Набили смазки, закрыли. Пока не планирую защитку ставить. не вижу смысла. проще открывать, смотреть, смазывать)
Так что хз как на 13 тысячах можно сухой подшипник получить.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
zerocool-max, зря! Защита там совсем не лишняя. Фактора два: грязь, летящая из под колес и нагрев от выхлопа.
Ваш случай скорее исключение из правила, но дальше искушать судьбу не стоит. Ставьте защиту!
blacksn
6 Май 2017
Ukraine
Tiguan 2012
У меня дизель, пробег 160, кардан не менялся, защиты вроде нету. Как понять живой ли подшипник, нужно ли его смазывать и ставить ли защиту? Видел бу в продаже от AUDI Q3 8U0521441 с виду очень похожая, интересно подходит ли?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
От ауди никто не ставил на этом форуме. Поэтому подходит или нет никто не скажет.
Родную купить не проблема от бензиновой версии. Она точно подходит.
Если подшипник еще не шумит то помазать лишним не будет, укрыть защитой тем более. Дольше проходит.
Как понять шумит или не шумит? Раз задаете такой вопрос, значит еще не шумит.
10 Окт 2017
Обнинск
VW Tiguan TDI
запчасти для замены подвесного подшипника кардана
Кто подскажет размеры стопорного кольца на кардане? Пользователь с ником Мурена13 писал что ставил от шрус, нет пока возможности с ним связаться для уточнения
TiZ
14 Янв 2014
VW Tiguan 2.0TDI
У меня сдох подвесной подшипник кардана, на 120тык, гарантии естественно нет. Купил ремонтный подшипник, идет вместе с кронштейном, 9000р. Часс 2 снимали с другом гранату, кажется, со шлица, стопорное кольцо - внутри... просто выломали...
Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
Troll
25 Мар 2010
Если Febest, то следи за состоянием резинки, у меня её очень быстро порвало. Хватило, вроде, на 2 года(может на 3), не помню точно.
10 Окт 2017
Обнинск
VW Tiguan TDI
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
Кардан-гарант
На въезде в Химки по Ленинградскому шоссе в область есть фирма Кардан-гарант (http://cardan-garant.ru/). Записался за неделю из-за шума в подшипнике (следствие обрыва балансировочного грузика на кардане). Приехали раньше, подождали своей очереди минут 30, а потом нам поменяли кардан за 20 минут. Карл! 20 минут! Они по записи подготовили сменный кардан с замененным подшипником и отревизированным ШРУСом. Кардан заново сбалансирован и мне показалось, что еще и покрашен. Все удовольствие 12,8т.р :). Гарантия 6 месяцев
lgsb
13 Апр 2014
Жуковский М.О.
Тигуан 2.0 TDI 140 л.с.
Пробег 102000 дизель 14 года
Официалы месяца три назад предупредили,что на подходе подвесной...
Ну и не моргнув глазом выдали,что нужно менять весь кардан и стоит он 100000...настала моя очередь на моргнуть))) Не моргнул...сказал ,что столько стоить кусок не оцинкованной трубы не может...
Изучение вопроса показало ,что может)))
2 дня назад услышал я этот подвесной...точнее то что от него осталось...визг и писк и жуткие вопли камня попавшего под защиту тормозных дисков)))
Вибрации не было никакой...
Кардан-гарант,был мой выбор!Готовы были взять в день обращения...не сошлись во времени,поехал с утра следующего дня.
Запись и я там...ещё 20-30 минут и я снова толкаюсь в пробке на обратном пути!
12800- снять, поставить, заменить и отбалансировать. Остался доволен...шума и вибраций нет,гарантия полгода. Предложили защиту...4000 -уехал думать)))
