Установка дополнительного аккумулятора
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
VW Tiguan 2.0 TSI 170 hp AT
Доброго всем времени суток, форумчане. По долгу работы часто и надолго отлучаюсь из дома. По приезду аккумулятор садится на ноль. Можно ли каким-то образом подключить второй аккумулятор, хотя бы на время отлучки?
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
саморазряд никто не отменял, при длительных простоях снимай клему с аккумулятора
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Тут скорее не саморазряд (который на свежей батарее оочень долго её будет в ноль разряжать), а ток потребления сети в покое. Машина как хранится? Просто закрытая со штатного брелока или есть дополнительная сигнализация? Второй аккумулятор подсоединить можно: цепляешь его параллельно основному и всё - остаются только технические моменты - где и как это всё разместить.
Сам часто бывал в загранкомандировках, 3-4 месяца, машина (не Тигуан) в гараже оставалась просто открытая: намёка не было на разряд за такое время. Та же машина, закрытая, с работающей сигнализацией Старлайн - за месяц садился аккумулятор в 0. Тигуан максимум месяц стоял закрытый штатным брелоком - без проблем. Дополнительных сигнализаций нет.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Пытался снять клемму, срабатывает сигнализация...
Порядок действий такой:
-на сигнализацию не ставим;
-снять клемму "-" с АКБ;
-закрыть капот;
-закрыть ключом все двери кроме водительской (рядом с замком у каждой двери есть резиновая заглушка, снимаете ее, вставляете туда ключ, поворачиваете до упора, заглушку на место, дверь захлопываете, откроется только изнутри);
-захлопнуть водительскую дверь;
-у водительской двери с помощью ключа снимаем заглушку около наружной ручки и этим же ключом запираем дверь, заглушку ставим на место.
Все, АКБ отключен, все двери заперты на замок.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Машина хранится на автостоянке... Имеется дополнительная сигнализация.
Так как машина хранится на автостоянке, оставлять ее открытой не имеется возможности.
-закрыть капот;
На машине установлен безключевой доступ. Это не как не сказывается?
После отключения АКБ ошибки на бортовом компьютере не выходят?
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Вот эта дополнительная сигнализация батарею и кончает. А "срабатывает сигнализация" - это штатная или там, возможно, сирена автономная срабатывает дополнительная от сигналки? Тогда порядок действий описанный не сработает, эту автономную сирену надо отдельно отключать. У меня проще получается: при открытом капоте водительскую дверь ключом закрываю (всё остальное закрывается цз), минусовую клемму снял, капот захлопнул и всё - закрыто. Ничего не сигналит.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Пойду узнаю где стоит предохранитель на доп сигнализации и буду ее отключать... А если дополнительный аккумулятор просто в розетку имеющуюся подключить, замкнет?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
MudEng, реши проблему с сигналкой и будет тебе счастье без заморочек с доп.аккумулятором. Исправная и грамотно установленная сигналка жрать батарею не должна!
Den86
15 Янв 2013
Сургут
Ну если полярность соблюсти не замкнёт. Только розетки, по-моему, от сети через время отключаются, эффекта не будет. А не проще просто ключом механически закрыть машину и всё, не активируя сигнализацию?
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
За месяц любая сигналка съест АКБ. Кстати, ставил у офф диллера. Понимаю что это не показатель, но и не где попало...
В машине безключевой доступ. Она сама закрывается...
Добавлено через 21 минуту
Я так понимаю, придется искать пути отключения сигнализаций... Кстати, еще установлена штатная сигнализация, если она будет работать, тоже АКБ посадит за месяц?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
MudEng, штатная сигналка акк не сажает даже за месяц, она наоборот дает команду "спать" всей электронике авто и соответственно снижает энергопотребление до минимума. Так что езжай к дилерам и пусть их криворукий установщик исправляет свой косяк.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Спасибо. Значит буду искать вариант отключения Шерхана на время отсутствия... Не в курсе, На Шерхане должен быть установлен отдельный предохранитель?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Открыть-закрыть не проблема, личинка есть... Как я понял Шерхан синхронизировали с безключевым доступом и штатной сигналкой. Отошел от машины - двери закрылись и включаются обе сигнализации автоматически, подошел, пальцем по ручке провел - двери открылись и сигналки отключились... С машиной я еще не познакомился (сейчас я как раз в командировке), она стоит на стоянке. Жена забирала с салона. Т.к. прав у нее нет, машина стоит. Но АКБ пару дней назад умер...
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Адназначна!
Не замкнет, но эффекта не будет, т.к. прикуриватель при постановке на охрану отключается.
Для Вашей ситуации, можно просто протянуть провода от неотключаемого плюса в багажник, причем любого, самого малого (удобного в прокладке) сечения, и на время отлучки ставить в багажник дополнительный акк. А дальше все зависит от прожорливости криво установленной сиги - может одного будет мало, два поставите, перейдете на камазовские и т.п. Главное отключать их перед пуском автомобиля, а на всякий случай перед клеммами к доп.акку вставить предохранитель.
Неправда. У меня стоит доп сигналка, после месячных простоев проблемы бывают только зимой, и то не всегда.
Хорошо что понимаете.
Это так.
Да, даже два, один на неотключаемый плюс, другой на зажигание. Зверье - не лучший выбор.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
Ну не знаю.... У меня и на предыдущей машине за месяц сигналка аккумулятор съедала...
Всем спасибо за советы! Для начала, попробую найти как при отлучке отключать Шерхан. Если и штатная сигналка будет съедать АКБ, буду уже дальше репу чесать...
serso
9 Май 2012
О, еще момент!
Я смотрю машину недавно взяли. Акк первый раз сел? Сколько покататься успели?
Открою секрет Полишинеля: обычно машины достаются владельцем с очень незаряженным аккумулятором, и в случае отсутствия более-менее заметного пробега подкидывают такую бяку. Изучите http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3366
Случайно не там же ставили?
Но в любом случае - месяц это серьезный срок, зимой проблемы очень вероятны.
Рассмотрите вариант солнечной батареи, обойдется дешевле дополнительного акка.
MudEng
28 Янв 2014
Липецк
О, еще момент!
Машину только что взяли, покататься не успели. Я предупреждал менеджера что уеду и просил чтобы зарядили батарею хорошо. Хотя им в принципе все равно...
Предыдущая машина была удачно куплена, пользована и продана в другом городе.
А можно поподробнее или это шутка?
serso
9 Май 2012
Солнечная батарея размером с солнцезащитный козырек, на него и крепится (откинул козырек на стоянке- выставил батарею на солнце), хотя можно и просто на панель кинуть. Ток дает небольшой, 0,3-0,8А, но его хватает чтоб компенсировать потребление автомобиля в спящем режиме. Цена вопроса: 30-50$. Можно две поставить, или больше.
Но в Вашем случае я бы просто у любого электрика замерял ток потребления при постановке автомобиля на сигналку. до 0,3 - можно не волноваться, 0,3-0,7 - принять к сведению что за акком надо следить, больше 1А - принимать экстренные меры.
ИМХО, 90% что причина в разряженном акке от дилера.
