Установка кнопок ЦЗ в задние двери.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Итак после поисков, пока имеем следующее:
1. Работа ЦЗ от задних кнопок не зависит от программирования, а только от наличия элементов на плате.
2. Ключевой элемент это сборка из двух транзисторов с маркировкой D3 (предположительно RN2904).
3. SMD резисторы: в габарите 1210 - 331 Ом, в габарите 1206 - 1001 Ом, в габарите 0805 - 47 кОм (47Е).
Эксперимент по апгрейду платы управления остановлен по причине отсутствия в моей деревне D3 (предположительно RN2904).
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Продолжаю следить за изысканиями. Очень интересует решение.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Поменял блоки на блоки с G, кнопки заработали. Кодировку поставил со старых блоков. Только с индикацией какая то беда. На левой задней двери не горит замочек оранжевым когда заперто. И еще заметил баг. Когда из салона с места водителя или переднего пассажира заблокируешь замки, а потом ручкой откроешь дверь, то индикация на передних дверях гаснет, сзади нет, но сами двери, кроме открытой, заблокированы. Че за гирлянда???
АЕКТ
29 Янв 2011
С не работающим индикатором два варианта: или провод перебит (у меня при сборке так получилось ) или проблемы с кнопкой. Можно поменять с передней.
По поводу алгоритма работы - у меня так же работает.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Все заработало. Проверил провода и все засветилось. Спасибо за помощь.
z12
26 Фев 2015
Москва, ЮВАО
VW Touareg-X Exclusive 3.0 TDI /2015
А если кнопки ЦЗ задних дверей подцепить параллельно передним кнопкам ЦЗ (У меня на левой и правой передней двери такие кнопки есть) должно все работать и бюджетно.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
tokareff, не сравнивал блоки F и G, какие там отличия на плате?
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Не, не сравнивал. Я в этом толком не понимаю.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
жаль фотографию платы не сделал
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Мысль была, да побоялся раскурочить. Потренируюсь на снятых и при случае сделаю.
Монах
14 Фев 2012
Тюмень
Golf Plus
Такая проблема. Установили другу кнопку ЦЗ на заднюю дверь. Всё по схеме подключили, но результат нулевой. Работает только подсветка клавиши.
Машина рестайл. В задних дверях блоки с буквой "G". В передних с буквой "F". Может в кодировке какие проблемы, где-то галочку поставить надо? :confused:
Можешь кто скан своих блоков скинуть? ;)
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0503
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0006337325
Кодировка: 0010FE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3972D1FDB8714DF0CA-806C
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 703 G HW: 3C0 959 794 D
Компонент: J388__TSG-HL 009 1504
Серийный номер: 00000008839798
Кодировка: 0000D0
Неисправности не найдены.
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0503
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0006343347
Кодировка: 0011FE
Мастерская #: WSC 00255 935 45725
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3A70CEF1BD7746E8C3-806F
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 704 G HW: 3C0 959 795 D
Компонент: J389__TSG-HR 009 1504
Серийный номер: 00000008827311
Кодировка: 0000D0
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
tokareff, можешь сделать лог каналов адаптации, хочу попробовать переделать блоки F в G
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Как это сделать????
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Какой шнурок есть?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Васей диагностом:
В главном окне нижняя средняя кнопка, вроде называется "приложения".
Далее в открывшемся окне слева, вроде в нижнем ряду кнопка "карта каналов блока управления".
В открывшемся окне ввести номер блока 42, поставить галочку "адаптация" и точку в "csv файл". Нажать выполнить, он сохранит файл в папку с логами.
Так-же сделать для блока с адресом 52.
Можно через инжинерный одис сделать, но я по памяти не скажу как делать, до компа только завтра доберусь.
Моя почта drsedoy@yandex.ru
Спасибо!!!
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Ok. Завтра скину.
АЕКТ
29 Янв 2011
Так там же будут только доступные каналы, а для остальных код доступа нужно перед опросом ввести..
