Установка мультируля на Tiguan
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Но я ведь и брал CH под мультируль. Почему такой косяк вылез, в виде не работающего гудка?
Перепинуйте шлейф к клаксону и все.
Видимо старые блоки не умели по лин шине работать с клаксон ом.
SegaF
9 Окт 2018
Vw
Спасибо.
Если это единственный способ вылечить немоту у авто, то придется перепиновать.
Если кто знает нормальный сервис в Москве (желательно ВАО), где можно такое сделаю и стоимость, прошу скинуть в личку.
Спасибо.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Да ничего не надо перепиновывать.
Какой руль?
Какой шлейф?
Какая кодировка?
SegaF
9 Окт 2018
Vw
Какой руль?
Какой шлейф?
Какая кодировка?
Доброе утро.
Руль от гольфа7 (5GO 419 091 S (E74)).
Если имеется ввиду шлейф от подушки, то ставил от гольфа 7.
Что за кодировка, где искать?
АЕКТ
29 Янв 2011
А вот руль с MBQ платформы с подрулевым **549СН от 5го Гольфа могут подружить только избранные.
Нужно было ставить руль от плвтформы PQ35.
SegaF
9 Окт 2018
Vw
Хорошо, а другой подрулевой блок подойдет для полного функционирования руля или это тупик?
BodyaMihalchuk
16 Ноя 2018
Volkswagen Tharu
У каждого руля свой блок. Под другой блок поставить родной руль могут только избранные.. По другому я не знаю как..
Phin
20 Май 2011
А что не так с рулём от mqb платформы? На сколько я могу судить по собственному опыту они почти все работают на pq. Исключение только 1 руль - рлайн 18кн с кнопкой адаптивного круиза.
Люди, ай нид хелп!
Ситуация теперь такая (первично описывал в конце 70й страницы). Установили мне в тигуан руль, подушку и подрулевой (1K0 953 549 CH).
Осталась проблема, не работает сигнал автомобиля, мастер развел руками, не знает в чем причина, хотя со старым блоком на новом руле бибикалка работает, но не работает магнитола.
У кого есть идеи в чем может быть причина?
Согласно этому посту проблема только в клаксоне, а все остальное типа работает...?
Поэтому и предложил уточнить распиновку и исправить.
SegaF
9 Окт 2018
Vw
Верно, не работает только клаксон.
Про распиновку... сам не справлюсь, боюсь накосячить с подушкой, нужен сервис (мастер).
Phin
20 Май 2011
А подсветка?
Вообще там ничего сложного. Скидывай подушку и фото сюда, 2 проводка перепиновать.
SegaF
9 Окт 2018
Vw
А подсветка?
Добрый день.
Да, подсветка не горит, но тут и на других форумах предупреждали. Это не критично.
Ок. Как возможность будет, сниму подушку.
У меня еще возник вопрос. Подушка вроде как точно от гольфа 7, а вот руль подозреваю, что нет. На гольфе 7 кнопки разделены вертикально, у меня же горизонтально.
Может из-за этого такой косяк вылез?
Phin
20 Май 2011
Добрый день.
Я вообще не понял о чем вы)
Лучше фото рулЯ
Подсветку, пробую подключить на постоянное свечение. Уже раскидал 1 руль.
SegaF
9 Окт 2018
Vw
Лучше фото рулЯ
ок. фото делал перед установкой.
    73.1 KB · Просмотры: 53
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Здравствуйте уважаемые форумчане нужна ваша помощ уменя Tiguan 5N 2016 года выпуска хочу установить мульти руль уменя установлен подрулевой 5K0 953 569 AM
Как выяснилось что етот бло не поддерживает мультируль нашол на форуме информацию по блокам и купил блок с номером 5К0.953.569.S когда установил попробовал включить зажигание но зажигания нет как будто акамулятор отключон подумал что продали не рабочий но через некоторое время купил ещо один установил и снова такая картина зажигание не включается может кто знает какай блок подойдёт пожалуйста помогите заранее благодарен
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Разъемы все соединены? Скорее всего у "нового" блока кодировки критически несовместимы с вашей комплектацией. Подозреваю, что у вас машина с механичеким замком зажигания, а блок снят с безключевой... или наоборот... (Это мое предположение, точно не могу знать) ...
Новый блок ведь не совсем новый, а снятый с другой машины, так?
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
а как ето сделать если я не могу включить зажигание
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я отредактировал свой верхний пост, читайте, нужно брать блок AL или Н, остальное экономия на спичках
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
А как ето сделать если зажигание не включается
Н тоже купил но он викидывает ошибку которую нельзя убрать пише кароткое замикание на масу переключатель поворотов
bojcuk67
10 Июл 2018
Goslar
Скажите а можно блок както перекодировать?
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Привет всем.
Езжу на VW Tiguan, S&S, TDI, 2011, руль обычный кожаный. Поскольку пока в планах менять Тигу нет, руки зачесались поставить мультируль, но при этом решить сие как-то бюджетно.
Какие есть варианты?
