Установка мультируля на Tiguan
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
у меня в стоке машина с бесключевым доступом,
надо было это в самом начале говорить, а так для безключевого вроде бы блок ваш якобы полный, или прога VCDS тупит или софт блока устаревший как пишет Phin,
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Tiguan Track&Field 2013, CAWA
Надеюсь на то, что тупит VCDS. А если все же нет, то как обновить софт блока?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Одис или vcp
Обновиться или версию Васи выше использовать.
Или поменяться со мной на тот что завтра 569L у клиента возможно отожму)))
Phin
20 Май 2011
Всё кодируется и работает на 569L с ПО 140.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Phin
20 Май 2011
Скорее всего да. Мой Вася 18.7 тоже не обновляется уже и кое где лажает на новой платформе mqb.
Прошивки на обоих 140, должно работать.
Тупо вбить мою кодировку 1192140000 ещё раз попробуйте на незаведенной машине!
Не ставится такая кодировка118214000 на тигуан с АКПП и ключем на этом блоке
Вот тоже пишет, что не удалось. У меня кодирует без проблем. Видимо кабель лагает.
У меня ставится, без проблем, на тигуане с акпп и ключем.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вася - это же не оригинальное оборудование, косяки имеют место быть большую вероятность.
Можно пробовать кодировать после неудачной попытки - перезагрузив программу, бывало и такое...
Добавлено через 6 минут
....но с включенным зажиганием, только попытки то были с другими параметрами:confused:
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Не работает кодировка. Буду менять шнурок.
    56.5 KB · Просмотры: 17
Phin
20 Май 2011
Ну шнурок древний ваш, а мотор не заводил надеюсь?
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
В общем, купил новый шнурок. Версия 19.10. Борода.
Phin
20 Май 2011
Не пошло?
Чей шнурок?
Phin
20 Май 2011
Я не знаю что сказать. Или шнурок шляпа, или блок косячный.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Попробовал с новым шнурком. Кодировка принята! Но как только тронулся с места, выскочила ошибка по рулю, а при проверке Васей целая гирлянда ошибок! См. файл журнала.
Пытаюсь вернуть прежнюю кодировку - хера! Не получается.
Пытаюсь стереть ошибки - новый шнурок говорит, что кан-шина не читается!:bc:
Подключаю новый шнурок - читаю ошибки, стираю. Снова выскакивают. Пытаюсь прописать прежнюю кодировку - ошибка, кодировка не принимается! Мляяяяя!:ai:
В отчаянии подключаю старый шнурок, и о чудо: прежняя кодировка встала! Ура! Ошибок нет, езжу целый день. Обратил внимание, что кодировка встала при а) только что включенном зажигании, б)только что запущенном Васе, в) отсутствии каких-либо операций в Васе.
Вечером пытаю судьбу вновь с учетом своего наблюдения, и снова чудо: кодировка принята (1112140000). Ставлю кодировку коробки 0008200. Лепестки работают, езжу наслаждаюсь!:bp:
Спасибо всем за советы и участие в решении вопроса:az:
  • Log-XW8ZZZ5NZDG127334-194070km-120589mi.txt
    9.4 KB · Просмотры: 2
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Шнурок не шляпа, брал там много чего, ребята гавном не торгуют
Я тоже нашел их по отзывам. В принципе, новый шнурок работает быстрее, чем мой старый, но есть одно, что не нравится: если кодировка не принята, мой старый так и пишет. А этот - молчит. Вот и сиди, думай, то ли он связывается с блоком, то ли ХЗ.
Может, конечно, не разобрался еще с ним, но всё же.
А. И еще. Новый шнурок не мог прописать кодировку коробки 0008200, а старый прописал на раз-два.
Phin
20 Май 2011
я понял, моя ошибка
вот кодировка 16 блока с машины с безключевым доступом:
Кодировка: 1102140000
и кодировка 16 блока с машины с ключевым доступом:
Кодировка: 1982140000
и соответственно если добавлять лепестки:
1112140000
и
1992140000
я когда рекомендовал 1192140000 кодировку забыл что на тестовой машине стоял блок без блокировки ключа 569L, а машина была с акпп и обычным ключевым доступом.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
