Mczauu
- Регистрация
- 4 Дек 2017
- Сообщения
- 66
- Благодарности
- 42
- Адрес
- Московская область
- Автомобиль
- VW Tiguan I
Mczauu, читай с 3-ей страницы.
Мной прочитана вся тема
выложите лог автомобиляМной прочитана вся тема
в лс не влезет, сюда выкладывайтеОкей. Как только смогу, закину в л.с. я не сохранил к сожалению
Куда физически должен [может] быть установлен этот контроллер?...Помимо контроллера, еще изготавливался корпус для контроллера, который его надежно зафиксирует...
я ставлю внутрь камерыКуда физически должен [может] быть установлен этот контроллер?
Какие провода к нему подключаются?
Так вроде ошибок то по параметрии нет и она залита ранее.Так у вас камера 3Q0, нужно вначале параметрию с лайн ассистом залить, потом уже оно закодируется и будет работать.
Вот параметрию! Сегодня по общался с товарищем!) вроде обещал помочь. Сам я вряд ли это сделаю
если параметрия заводская, то не примет кодировкуТак вроде ошибок то по параметрии нет и она залита ранее.
наверное примерно вот такую для разогрева нужно кодировку 000408020000040100220040C186400000000E100040, как ключевое 8080 на C186
Добавлено через 20 минут
Что на что меняли? Если нулевой и первый байты, то это выбор машин в3Q, а не активация ассистента, как в 3AA.
У меня на заводской из пакета кодировка менялась, а ошибка по параметрии была вместе с другими ошибками, правда одисом, васей не помню, что уже было. Сейчас висит одна по калибровке только, но еще не калибровал (нет стекла, лежит дома в коробке). А у человека даже ошибки по калибровке нет, значит она и откалибрована и параметрирована, т.е. не новая, либо давно стоит и работает, только не может ассист включить.
Она же у него относительно древняя C, значит точно не новая.
Добавлено через 34 минуты
Попробуй в кодировке камеры 8080 (12-й и 13-й байты) поменять на C186, 14-й на A0, 16-й на D8, в 44 рейке 6 канал активировать, в 9 блоке активировать DLA (это скорее всего уже активно, дальний же ведь за городом сам вырезает участки, да?).
Еще по каналам адаптации камеры можно пробежаться на актив: ide10407, ide10870, ide1072, ide04733
Каждый раз не забывай коды доступа к блокам вводить и цз разблокируй.
1. В указанную выше сумму этот процесс тоже включен?...я ставлю внутрь камеры...
1. Да.1. В указанную выше сумму этот процесс тоже включен?
2. Для этого контроллера какие-нибудь дополнительные проводки к камере тянуть надо, либо достаточно тех, которые подходят в составе разъема, подключаемого к камере?
Мужики, подскажите. Под новую камеру 3Q0 стекло 5N0 845 011 S NVB, вроде ставили здесь на форуме, а 5N0 845 011 AF NVB подойдет? (По ЕТКА новый номер с 04/07/2016). Может кто покупал, устанавливал?
