Установка плоского активного Сабвуфера под сиденье
cavids
17 Мар 2010
может был опыт у кого с установкой в багажник под пол. Можно установить в запасное колесо. Pioneer TS-WX610A хорошая альтернатива и резать ничего не надо. https://www.youtube.com/watch?v=GFjKwLa8oOw
Sergey_xi
25 Июн 2015
Калининград
VW Tiguan S&S 1.4 TSI
feuergans
29 Дек 2012
Фольксваген
Ну вот выкладываю фото проделанной работы, специально разобрал, чтобы сфотографировать.
Саб на первых двух фото.
    86.9 KB · Просмотры: 154
    84.1 KB · Просмотры: 122
feuergans
29 Дек 2012
Фольксваген
Вот фото того самого разъёма под рулевой колонкой откуда взял питание для саба.
Снимаем карман для мелочевки, просто вытягиваем на себя (слышно два характерных щелчка). Далее видим колодку с предохранителями, вот как раз на тыльной её стороне и есть эти хитрые клеммы с плюсами для саба.
    80.1 KB · Просмотры: 105
    75.8 KB · Просмотры: 77
    76 KB · Просмотры: 88
feuergans
29 Дек 2012
Фольксваген
Далее разворачиваем колодку и видим крышку которую сдвигаем вправо и снимаем.
Видим разноцветные провода. Вот фото.
    76.5 KB · Просмотры: 54
    79.7 KB · Просмотры: 66
feuergans
29 Дек 2012
Фольксваген
Далее на фото мои подключения.
Смысл в чем....с завода предусмотрены дополнительные клеммы для подключения доп. оборудования. Клеммы обыкновенные как на реле питания или динамиках.
Так вот, мой жёлтый провод подключен к постоянному плюсу (идёт от аккумулятора), ниже мой красный провод подключен к плюсу который появляется при включении зажигания.
Т.е. жёлтый - это постоянный плюс для саба, а красный - это "управляющий" плюс для включения саба (ну чтобы не сажать аккумулятор).
Проверено путём "позвонки" тестером.
Вот фото.
    80.9 KB · Просмотры: 59
    78.5 KB · Просмотры: 54
    80.2 KB · Просмотры: 49
    75.7 KB · Просмотры: 53
    86.8 KB · Просмотры: 69
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
Где брал и скока стоит?
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
feuergans
29 Дек 2012
Фольксваген
По высоте из запаски сильно торчит..
Когда-то у меня была Тойота Авенсис, в ней я ставил в перевёрнутую запаску сабвуфе р. Вырезал из фанеры кольцо, предварительно обшив его тонким войлоком и вложил в него динамик сабвуфера. Получилось здорово и незаметно.
kvocerr
22 Сен 2014
питер
ТiG TDI
В Тиге полка низах багажника жесткая ,,,
АЕКТ
29 Янв 2011
Ну так и собственно указанный в этой теме деменсион также в нашу запаску встает, а если его прикрутить к поднимающейся панели пола, то и извлечению запаски мешать не будет.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Конечно не под сидение, но все же.
У друга в магазине подключал разные сабики, плоские под сидение вообще не впечатлили.
Понравился 1 всего из компактных, это erisson cwa-10. 10 дюймовый. Был еще 12 дюймовый, но он больше по размерам.
Купил, проложил проводку, прикрутил к нему мебельные ножки, что бы его перевернуть и на него можно было класть вещи.
Если будете такой брать, ищите с новой головой, как на фото, с ней звучит лучше.
    97.4 KB · Просмотры: 180
    99.2 KB · Просмотры: 178
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Sport & Style
Добрый день. Тоже хочу μ-Dimension GLOW 08.100 установить) Кто установил как работает ?? Вы довольны ?? Стоит его покупать ??? Может какой-то другой?
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
какой длины кабель RCA межблочный нужно ??
